Kurze Frage - Kurze Antwort
Andi
#1711
Beitrag von Andi » 09.04.2018 16:38
Danke
Unter Kettenspanner habe ich was passendes gefunden
Wie Du findest mich Scheiße?
Karybdus
#1712
Beitrag von Karybdus » 09.04.2018 19:51
Was haltet ihr davon?
Und passt es an ne 2002 Knubbel?
#1713
Beitrag von saihttaM » 10.04.2018 6:01
Kann man machen, muss man aber nicht. Ne Freundin hat das für gut befunden.
Ich schraube die ÖAS mit der Hand raus, drücke sie bis zum letzten Gewindegang nach oben und ziehe sie dann schnell weg. Mit Pech sind nur die Finger etwas ölig, was sie aber sowieso werden.
Alternativ kann man sich auch ne Packung Einmalhandschuhe aus der Drogeriabteilung beim Kaufhaus seiner Wahl besorgen :grien:
#1714
Beitrag von jubelroemer » 10.04.2018 7:38
Karybdus hat geschrieben:Was haltet ihr davon?
Wenn das Gewinde der Ölwanne schon etwas angeschlagen ist kommt man damit evtl. um einen Einsatz herum.
Trobiker64
#1715
Beitrag von Trobiker64 » 10.04.2018 9:49
Im Prinzip sind diese Ventile eine feine saubere Sache, wenn das eindringende Gewinde nicht den tiefsten Ölablaufpunkt beeinflusst. Bei den öligen Banditen ist das so, bei der 6,5er SV leider nicht und es bleibt mehr Altöl in der Wanne.
Karybdus
#1716
Beitrag von Karybdus » 10.04.2018 12:35
Okay, dann spare ich mir das Geld lieber glaube ich.
Danke für eure Antworten :)
#1717
Beitrag von saihttaM » 10.04.2018 20:49
IST: PiPo mit /70 und SBL Umbau. In die Kurven lege ich mich.
Warum ist hinten das ganze Gummi benutzt und vorne habe ich noch mehr als einen ganzen Cm bis zum Rand?
Suzidriver
#1718
Beitrag von Suzidriver » 10.04.2018 21:34
saihttaM hat geschrieben:IST: PiPo mit /70 und SBL Umbau. In die Kurven lege ich mich.
Der letzte cm ist für die Rennstrecke vorgesehen. :mrgreen:
#1719
Beitrag von Pat SP-1 » 10.04.2018 21:47
Das ist beim 70er Querschnitt normal. Da ist man mit dem Hinterreifen sehr viel früher am Rand als mit dem Vorderreifen. Ganz an den Rand bekomme ich den bei der SV links auch mangels Schräglagenfreiheit und rechts mangels Fahrkönnen nicht.
Eine Ausnahme zu der Regel ist der Power RS in der Kombi 120/70 vorne 190/55 hinten. Da sind beide fast gleichzeitig ganz benutzt. Keinen Ahnung, ob das bei anderen 190/55ern auch so ist. Aber bei 160/60, 180/55 und 190/50 er Hinterreifen sind die immer viel früher am Rand als ein 120/70er Vorderreifen.
Adel_BaWü
#1720
Beitrag von Adel_BaWü » 10.04.2018 23:21
Der Pipo hat wohl auch wenig Reifenfläche hinten. Bei mir (Pipo 2ct)siehts ähnlich aus, hinten noch ca. 6mm Angstreifen, vorne grob 15mm.
Kumpel hat auch schon gemeint meiner sei weniger Steil als der Pneu den er auf seiner SV hat und laut diesem Link trifft das wohl auch zu.
#1721
Beitrag von saihttaM » 11.04.2018 6:21
Gut, also normal.
Wie ist das mitm /60? Und wie anders fährt sie sich damit?
#1722
Beitrag von Pat SP-1 » 11.04.2018 6:46
Wieviel anders es sich damit fährt kann ich Dir leider nicht sagen, da das bei mir zu lange her ist, um es noch im Kopf zu haben, zumal ich den Wechsel nicht direkt gemacht habe, sondern die SV einige Jahre zwischendurch nicht gefahren bin.
Aber zum Thema, welcher mit 60er VR vorher ganz benutzt ist: Bei der Tourenreifen, die ich zuerst drauf hatte, war der vordere immer zuerst am Rand. Ganz extrem war es beim Z4, bei dem ich den vorderen ganz benutzt hatte und hinten noch einen breiten Angststreifen hatte. Beim PiPo war dann der hintere etwas früher am Rand. Als ich dann wieder angefangen habe, die SV zu benutzen habe ich aus dem von Dir genannten Grund (weicher Streifen beim Power 2ct ist sehr schmal) überlegt, ob ich den 2ct als 60er oder den normalen als 70er nehmen soll. Ich hatte mich dann für Variante 2 entschieden. Mittlerweile nehme ich vorne den Power 3. Bei dem ist der weiche Rand breit genug, dass ich ihn benutze.
Arminator650
#1723
Beitrag von Arminator650 » 11.04.2018 7:08
saihttaM hat geschrieben:Gut, also normal.
60er fährt sich im Vergleich zum 70er (natürlich immer auch Reifenmodellabhängig) nicht so behände und etwas weniger neutral in Schräglage. Zudem ist die Eigendämpfung in der Regel etwas schlechter, was auch füe etwas mehr Unruhe sorgt.
Bei mir wir auch der M7 vorne als 60er bis zur Kante runter. Fand ich für die Landstraße nicht optimal.
Als 70er ist noch Luft vorne. Auch jetzt beim Engel GT so.
Zum Thema 60er vs.70er wurde im Forum aber schon so einiges geschrieben.
Zuletzt geändert von Arminator650 am 11.04.2018 9:13, insgesamt 1-mal geändert.
Das Leben ist ein Spiel!
#1724
Beitrag von Pat SP-1 » 11.04.2018 7:13
vorne als 60er bis zur Kante runter. Fand ich für die Landstraße optimal.
Das wollte ich nicht mehr haben, weil ich die Reifenkante vorne unangenehmer bemerke als hinten. Wobei ich ja vom Hintereifen eh nicht viel merke. Der rollt halt so mit...
Arminator650
#1725
Beitrag von Arminator650 » 11.04.2018 9:15
Pat SP-1 hat geschrieben:
Oops, da fehlt wohl ein "nicht" :oops:
Fand das nicht optimal. Aufgrund von Aufstellmoment Richtung Kante und einfach weil es auf der Landstraße kein guted Gefühl gibt, den Vorderreifen auf der Kante zu fahren, finde ich.
