Meine läuft nur mit Choke
Hallo bin neu und gleich eine Frage.
Meine 650 s mit Einspritzung Stand 2 Jahre und hat jetzt das Problem das sie nur noch mit Choke läuft.
Zündkerzen hab ich getauscht beide Zylinder laufen.
Denke es könnte am Benzin liegen was meint ihr.
Oder könnte die Zündung versteht sein ?
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Re: Meine läuft nur mit Choke
Einspritzer und choke gibt es nicht nur entweder oder
Was fuer ein Bj hast du denn
2003
js1av111100129382
js1av111100129382
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Also eine Knubbel mit Vergaser
Nach 2 jahren standzeit tippe ich auf verschmutzter vergaser
OK dann Tank runter und Vergaser reinigen ich werde berichten.
Danke für die schnelle Antwort
So Vergaser sind gereinigt .
Jetzt 2.5 Umdrehungen eingestellt.
Hab ich was vergessen oder kann ich den Rest so lassen.
Was meinst du damit?? Schwimmernadel ?
Die kannst nur einhängen oder ??
Ich könnt kotzen Vergaser gereinigt Stellschraube 2.5 Umdrehungen läuft im choke 3000 U/min ruhig und sauer
Aber Choke weg Maschine aus.
Hab mir jetzt das Buch bestellt.
Hab immer noch Probleme und komm nicht weiter kann mir einer helfen. Also nochmal zum Problem läuft nur mit Choke. Vergaser gereinigt grund Einstellungen 11/4 umdrehung der einstellschraube wie im Handbuch steht eingestellt und Zündkerzen getauscht eingestellt auf 0.8 mm wie im Handbuch steht. Läuft in Choke ohne Probleme wenn ich sie dann auf 3000 u/min halte kann ich den Choke raus machen und sie läuft. Gas zurück Maschine aus.
Standgasschraube mal nen Stück reingedreht? Wenn man am Vergaser rummacht, verstellt sich das Standgas gerne mal, selbst schon 2 Mal gehabt.
Welche Schraube hast du jetzt 1 1/4 eingestellt?
Wenn sie im Leerlauf ohne Gas oder Choke ausgeht, liegt es mglw. am Leerlaufsystem. Da wird evtl. noch was verdreckt sein.
Gemischeinstellschraube.
Standgas kann ich drehen wie ich will ändert sich nichts.
Werde nochmals demontieren.
Und reinigen.
Und reinigen.
Hört sich für mich nach einem verstopften Leerlauf System an.
Vergaser zerlegen und in einem warmen Ultraschallbad mit entsprechenden Reiniger behandeln. Alternativ einen gebrauchten Vergaser besorgen.
Ultraschall ist heute gekommen.
Dann kann ich nächste Woche loslegen.
Habt ihr einen bestimmten Reiniger den ihr benutzt.
Danke für euere Hilfestellung
So kurz Info hab mit HD Reiniger und Wasser ein Gemisch von 5 ltr Wasser und 300 ml Reiniger Temp auf 45 C . 45 min gereinigt. Dann mit Druckluft alles ausgeblasen und die bewegliche Teile mit WD 40 eingesprüht. Übernacht liegen gelassen und heute wieder montiert. Alles läuft super.
Jetzt war ich beim TÜV der hat sie angenommen meinte aber sie läuft zu fett hab jetzt auf 2.5 Umdrehungen bei Gemisch eingestellt.
