Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
#2851
Beitrag von IMSword » 23.06.2018 18:43
Probefahrt schon gemacht ?
Warum die andere Kupplung ?
#2852
Beitrag von guzzistoni » 23.06.2018 19:51
Kupplung: die Knubbel Kupplung hat bald 100tsd auf dem Buckel. Die Kante Kupplung ist mir im Winter günstig zugeflogen, die soll etwas besser sein als die von der Knubbel, Dosierbarkeit und Geräusch.
Probefahrt: nein :-( kein basteln ohne Probleme!
Ich will ja den Gladius Seitendeckel verbauen. Der baut aber deutlich höher als der von der Knubbel. Daher passt das mit der Wasserpumpe der SV nicht.
Ich muss mir zumindest ein Unterteil der sfv Pumpe vorsorgen, oder einen 7mm Zwischenring selber bauen, so wie es Dieter gemacht hat.
SVKNECHT
#2853
Beitrag von SVKNECHT » 25.06.2018 13:24
Was bringt denn dieses andere Primär Ritzel?
Meine SV klick hier
#2854
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.06.2018 14:40
Die Geräuschemission wird spürbar gesenkt.
#2855
Beitrag von Pat SP-1 » 25.06.2018 14:45
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die Geräuschemission wird spürbar gesenkt.
Des Primärantriebs? Kann man den überhaupt hören? Und wenn ja, welches Geräusch ist das?
#2856
Beitrag von guzzistoni » 25.06.2018 15:59
Da müsste der Dieter war dazu sagen können, der hat das ja schon seit 2 Jahren verbaut.
#2857
Beitrag von Pat SP-1 » 25.06.2018 16:16
guzzistoni hat geschrieben:Da müsste der Dieter war dazu sagen können, der hat das ja schon seit 2 Jahren verbaut.
Irgendeinen Grund wirst Du ja für den Umbau haben. Was ist denn der Grund?
#2858
Beitrag von guzzistoni » 25.06.2018 16:20
...weil ich Lust dazu habe..
(Und weil ich es kann)
---> ist ein Hobby von mir :-)
#2859
Beitrag von Triple7 » 25.06.2018 17:21
guzzistoni hat geschrieben:...weil ich Lust dazu habe..
Das geht solang bis die Knubbel ne Eigenbauducati is :P :)wech(:
#2860
Beitrag von Pat SP-1 » 25.06.2018 17:25
Lohnt sich denn die Desmodromik bei dem Langhuber? Da werden die Ventilfedern ja nicht das Drehzallimit vorgeben. :wink:
Ati
#2861
Beitrag von Ati » 26.06.2018 17:04
Durch das dickere Zahnrad lässt sich jetzt wunderbar ein Turbolader antreiben. Und man kann ihn besser hören, weil der Antrieb ja jetzt leiser ist *gg*
Ati
Brandenburg
mein Youtube Kanal
#2862
Beitrag von Dieter » 26.06.2018 17:11
Pat SP-1 hat geschrieben:
Ja. Den hört man deutlich im Last freien Betrieb. Also bei konstanter Fahrt z.b. im Ort. Durch den ungleichen Zündabstand klappert dann der Primärtrieb deutlich. Durch das vorgespannte dadurch spielfreie Ritzel ist das weg.
#2863
Beitrag von Pat SP-1 » 26.06.2018 17:55
Dieter hat geschrieben:
Ehrlich gesagt ist mir das noch nie aufgefallen.
#2864
Beitrag von guzzistoni » 26.06.2018 18:18
Ati hat geschrieben:Durch das dickere Zahnrad lässt sich jetzt wunderbar ein Turbolader antreiben....
Das Thema müssen wir demnächst bei ein paar Eimern Bier unbedingt vertiefen :-)
Andi
#2865
Beitrag von Andi » 26.06.2018 18:30
Welche Größe beim Turbo möchtest haben?
Pro Zylinder 1 kleiner oder 1 großer für beide Zylinder?
Welche Kühler Größe darf es sein?
Krümmer sollten wir dann aber auch 2in2 machen. Durch den/die Turbolader können wir fast eine 2in nichts Anlage bauen.
Frei Programmierbare Ecu ist dann aber ein MUß
Beim Fachsimpeln bin ick mit nem Saft dabei. ;) bier
Wie Du findest mich Scheiße?
