Re: guzzistoni's Knubbel * weiter geht's *
Probefahrt schon gemacht ?
Warum die andere Kupplung ?
- guzzistoni
Kupplung: die Knubbel Kupplung hat bald 100tsd auf dem Buckel. Die Kante Kupplung ist mir im Winter günstig zugeflogen, die soll etwas besser sein als die von der Knubbel, Dosierbarkeit und Geräusch.
Probefahrt: nein
kein basteln ohne Probleme!
Ich will ja den Gladius Seitendeckel verbauen. Der baut aber deutlich höher als der von der Knubbel. Daher passt das mit der Wasserpumpe der SV nicht.
Ich muss mir zumindest ein Unterteil der sfv Pumpe vorsorgen, oder einen 7mm Zwischenring selber bauen, so wie es Dieter gemacht hat.
Probefahrt: nein
Was bringt denn dieses andere Primär Ritzel?
Meine SV klick hier
- Kolbenrückholfeder
Die Geräuschemission wird spürbar gesenkt.
Des Primärantriebs? Kann man den überhaupt hören? Und wenn ja, welches Geräusch ist das?Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die Geräuschemission wird spürbar gesenkt.
- guzzistoni
Da müsste der Dieter war dazu sagen können, der hat das ja schon seit 2 Jahren verbaut.
Irgendeinen Grund wirst Du ja für den Umbau haben. Was ist denn der Grund?guzzistoni hat geschrieben:Da müsste der Dieter war dazu sagen können, der hat das ja schon seit 2 Jahren verbaut.
- guzzistoni
...weil ich Lust dazu habe..
(Und weil ich es kann)
---> ist ein Hobby von mir
Das geht solang bis die Knubbel ne Eigenbauducati isguzzistoni hat geschrieben:...weil ich Lust dazu habe..
Lohnt sich denn die Desmodromik bei dem Langhuber? Da werden die Ventilfedern ja nicht das Drehzallimit vorgeben.
- Ati
Durch das dickere Zahnrad lässt sich jetzt wunderbar ein Turbolader antreiben. Und man kann ihn besser hören, weil der Antrieb ja jetzt leiser ist *gg*
Ati
Ati
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ja. Den hört man deutlich im Last freien Betrieb. Also bei konstanter Fahrt z.b. im Ort. Durch den ungleichen Zündabstand klappert dann der Primärtrieb deutlich. Durch das vorgespannte dadurch spielfreie Ritzel ist das weg.Pat SP-1 hat geschrieben:Des Primärantriebs? Kann man den überhaupt hören? Und wenn ja, welches Geräusch ist das?Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die Geräuschemission wird spürbar gesenkt.
Ehrlich gesagt ist mir das noch nie aufgefallen.Dieter hat geschrieben:Ja. Den hört man deutlich im Last freien Betrieb. Also bei konstanter Fahrt z.b. im Ort. Durch den ungleichen Zündabstand klappert dann der Primärtrieb deutlich. Durch das vorgespannte dadurch spielfreie Ritzel ist das weg.Pat SP-1 hat geschrieben:Des Primärantriebs? Kann man den überhaupt hören? Und wenn ja, welches Geräusch ist das?Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Die Geräuschemission wird spürbar gesenkt.
- guzzistoni
Das Thema müssen wir demnächst bei ein paar Eimern Bier unbedingt vertiefenAti hat geschrieben:Durch das dickere Zahnrad lässt sich jetzt wunderbar ein Turbolader antreiben....
Welche Größe beim Turbo möchtest haben?
Pro Zylinder 1 kleiner oder 1 großer für beide Zylinder?
Welche Kühler Größe darf es sein?
Krümmer sollten wir dann aber auch 2in2 machen. Durch den/die Turbolader können wir fast eine 2in nichts Anlage bauen.
Frei Programmierbare Ecu ist dann aber ein MUß
Beim Fachsimpeln bin ick mit nem Saft dabei.
Wie Du findest mich Scheiße?
