USB Ladebuchse
Re: USB Ladebuchse
Hab nen neues Relais gekauft mit gegen das alte getauscht. Leider hat sich nichts am Zustand geändert. USB Dose und Navi bekommen immernoch keinen Strom :/
VG Stolli
VG Stolli
- Black Jack
Re: USB Ladebuchse
Werde wohl noch mal die kabel alle überprüfen und ggf neu machen :/
Re: USB Ladebuchse
Was hast du denn genau für ein Relais und welches Kabel hängt wo dran?
Am besten gleich mit Foto.
Re: USB Ladebuchse
Also Relais funktioniert, hab soweit alles getestet. Leider war die Sicherung zwischen Relais und Batterie wieder kaputt. Hab das Relais mal direkt an die Battrie angeschlossen und dann ging das Navi und auch die USB Dose. Wo ist das Problem? Sollte der Sicherungshalter mal getauscht werden oder reicht es, wenn man die Kabel zu der Sicherung ersetzt werden?
VG Stolli
VG Stolli
Re: USB Ladebuchse
Is die Sicherung vielleicht zu knapp bemeseen?
Weiß nicht was bei dir wieviel Strom zieht aba vasuch mal ne etwas stärkere Sicherung.
Wenns dann noch imma durchgeht Kabel und Sicherungsstecker begutachten und ggf. tauschen.
Re: USB Ladebuchse
Als 1. hatte ich ne 5A Sicherung drin. Mit der USB Dose hat das ohne Probleme geklappt. Beim Anschluss des Navis ist wie gesagt die 5A und die Hauptsicherung durchgeknallt.
Ich hatte dann keine 5A Sicherung mehr und habe dann ne 7,5A reingesteckt, die dann auch durchgeschmort ist. Nach dem erfolgreichen Überbrücken habe ich gestern die Steckerverbindungen für den Sicherungshalter nochmal neu gemacht. Wenn die bestellten Sicherungen kommen, probiere ich nochmal, obs klappt. Wieviel A sollte man bei 2 Verbrauchern (theoretisch 3 da ja 2 USB Anschlüssen da sind) nehmen?
VG Stolli
VG Stolli
Re: USB Ladebuchse
Bin kein Elektriker aba wenn dir bei den 3 pipifax Verbrauchern ne 7,5A Sicherung durchknallt wird das Problem eher wo anders als an der Sicherung liegen.
Ich hab Navi und USB Dose mit 5A gesichert und noch kein Problem gehabt.
Vl hast du irgendwo nen Kurzschluss?
Re: USB Ladebuchse
Wer weiß, wie gesagt habe die Batterie - Relais Verbindung überbrückt und alles lief. Wenn die Sicherung wieder durchknallt, wird einfach mal der ganze Strang ersetzt. Ja denke auch 5A reichen völlig
Re: USB Ladebuchse
So die neuen Sicherungen sind eben gekommen. Also hab ich gleich mal probiert, ob meine gestrige Kabelerneuerung etwas gebracht hat und siehe da, alles läd so wie es soll
juhu. Also war grundsätzlich alles so dran wie es musste. Nunja jetzt funzt ja alles. Vielen Dank für die ganzen Tipps.
VG Stolli
VG Stolli
- NogBadTheBad
Re: USB Ladebuchse
Entschuldige mein Deutsch.
Ich habe elektrische Qualifikationen.
Verwenden Sie den dicken orangefarbenen Draht unter dem Sicherungskasten. Dort befindet sich ein Platz. Überprüfen Sie den Schaltplan.
Dieser Draht ist auf die Zündung geschaltet.
machen mit 1,5 mm / 16 g 20-A-Kabel
Keine Notwendigkeit für Relais
Hoffe das hilft
Hoffe das hilft
1999 SV650 Naked Curvy.
