USB Ladebuchse
Stolli1202
Re: USB Ladebuchse
#31
Beitrag von Stolli1202 » 23.07.2018 14:36
Hab nen neues Relais gekauft mit gegen das alte getauscht. Leider hat sich nichts am Zustand geändert. USB Dose und Navi bekommen immernoch keinen Strom :/
VG Stolli
Black Jack
Re: USB Ladebuchse
#32
Beitrag von Black Jack » 23.07.2018 16:24
Also ohne zu messen hab ich erstmal auch keine Idee.
Stolli1202
Re: USB Ladebuchse
#33
Beitrag von Stolli1202 » 23.07.2018 16:43
Werde wohl noch mal die kabel alle überprüfen und ggf neu machen :/
Re: USB Ladebuchse
#34
Beitrag von Triple7 » 23.07.2018 16:57
Was hast du denn genau für ein Relais und welches Kabel hängt wo dran?
Am besten gleich mit Foto.
Stolli1202
Re: USB Ladebuchse
#35
Beitrag von Stolli1202 » 23.07.2018 20:10
Also Relais funktioniert, hab soweit alles getestet. Leider war die Sicherung zwischen Relais und Batterie wieder kaputt. Hab das Relais mal direkt an die Battrie angeschlossen und dann ging das Navi und auch die USB Dose. Wo ist das Problem? Sollte der Sicherungshalter mal getauscht werden oder reicht es, wenn man die Kabel zu der Sicherung ersetzt werden?
VG Stolli
Re: USB Ladebuchse
#36
Beitrag von Triple7 » 24.07.2018 15:00
Is die Sicherung vielleicht zu knapp bemeseen?
Weiß nicht was bei dir wieviel Strom zieht aba vasuch mal ne etwas stärkere Sicherung.
Wenns dann noch imma durchgeht Kabel und Sicherungsstecker begutachten und ggf. tauschen.
Stolli1202
Re: USB Ladebuchse
#37
Beitrag von Stolli1202 » 24.07.2018 15:14
Als 1. hatte ich ne 5A Sicherung drin. Mit der USB Dose hat das ohne Probleme geklappt. Beim Anschluss des Navis ist wie gesagt die 5A und die Hauptsicherung durchgeknallt.
Ich hatte dann keine 5A Sicherung mehr und habe dann ne 7,5A reingesteckt, die dann auch durchgeschmort ist. Nach dem erfolgreichen Überbrücken habe ich gestern die Steckerverbindungen für den Sicherungshalter nochmal neu gemacht. Wenn die bestellten Sicherungen kommen, probiere ich nochmal, obs klappt. Wieviel A sollte man bei 2 Verbrauchern (theoretisch 3 da ja 2 USB Anschlüssen da sind) nehmen?
VG Stolli
Re: USB Ladebuchse
#38
Beitrag von Triple7 » 24.07.2018 15:47
Bin kein Elektriker aba wenn dir bei den 3 pipifax Verbrauchern ne 7,5A Sicherung durchknallt wird das Problem eher wo anders als an der Sicherung liegen.
Ich hab Navi und USB Dose mit 5A gesichert und noch kein Problem gehabt.
Vl hast du irgendwo nen Kurzschluss?
Stolli1202
Re: USB Ladebuchse
#39
Beitrag von Stolli1202 » 24.07.2018 16:26
Wer weiß, wie gesagt habe die Batterie - Relais Verbindung überbrückt und alles lief. Wenn die Sicherung wieder durchknallt, wird einfach mal der ganze Strang ersetzt. Ja denke auch 5A reichen völlig
Stolli1202
Re: USB Ladebuchse
#40
Beitrag von Stolli1202 » 24.07.2018 17:41
So die neuen Sicherungen sind eben gekommen. Also hab ich gleich mal probiert, ob meine gestrige Kabelerneuerung etwas gebracht hat und siehe da, alles läd so wie es soll :) juhu. Also war grundsätzlich alles so dran wie es musste. Nunja jetzt funzt ja alles. Vielen Dank für die ganzen Tipps.
VG Stolli
NogBadTheBad
Re: USB Ladebuchse
#41
Beitrag von NogBadTheBad » 29.07.2018 23:37
Entschuldige mein Deutsch.
Ich habe elektrische Qualifikationen.
Verwenden Sie den dicken orangefarbenen Draht unter dem Sicherungskasten. Dort befindet sich ein Platz. Überprüfen Sie den Schaltplan.
Dieser Draht ist auf die Zündung geschaltet.
machen mit 1,5 mm / 16 g 20-A-Kabel
Keine Notwendigkeit für Relais
Hoffe das hilft
1999 SV650 Naked Curvy.
