VMax Drehzahl
- superhelmut
VMax Drehzahl
Was drehen eure Mopeds bei welcher Übersetzung bei 200 km/h?
Ich hatte geglaubt, das meine ein 46 Kettenrad haben müsste, habe mich aber verzählt. Peinlich.
Steht ja drauf was es ist.
Wenn ich 200 km/h fahre, GPS gemessen und Tacho 196, dann dreht meine 10700 rpm.
und eure?
und eure?
Yamaha MT 09 SP 2022
- Kolbenrückholfeder
Re: VMax Drehzahl
Welche Vorderreifendimension verwendest du? Das sieht mir stark nach 70er Querschnitt aus.
Beim 60er hat der Tacho in diesem Bereich bei einigen Mopeds schon locker +20 km/h.
Ich kann die Frage allerdings nicht beantworten, meine Konfiguration schafft keine 200 km/h aufrecht sitzend in Textil.
Re: VMax Drehzahl
Mit ein bischen rechnen kann man das Ausrechnen. iges im letzten Gang. Und den Umfang des Hinterrades.
Desweiteren ist i (Übersetzung) im jeweiligen Gang konstant. Meine macht bei 100 km/h 4500U/nun. Also bei 200km/h dann 9000. (Übersetzung 28/82). Bin ich aber glaube ich noch nie gefahren.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... QLAJNoa-5C
Abrollumfang 160/60ZR17 1922mm
Aus einem alten Thread.Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑14.03.2014 21:24SV 650
Primär:
i = 2,088 (Z 71/34)
Getriebe:
1. Gang: 2,461 (Z 32/13)
2. Gang: 1,777 (Z 32/18)
3. Gang: 1,380 (Z 29/21)
4. Gang: 1,125 (Z 27/24)
5. Gang: 0,961 (Z 25/26)
6. Gang: 0,851 (Z 23/27)
Sekundär:
i = 3,000 (Z 45/15) - N-Version
i = 2,933 (Z 44/15) - S-Version
Re: VMax Drehzahl
Iges ist also 5,212 (bei der "S")
Bei 200km/h dreht das Hinterrad 1734U/min x Übersetzung dann am Motor 9040U/min.
- Screenshot_2019-05-05-18-34-24-1.png (11.64 KiB) 4943 mal betrachtet
Re: VMax Drehzahl
Wenn du eine Übersetzung 14-45 hast (also vorne nen Zahn weniger) kommt 9900U/min raus.
Je höher die Geschwindigkeit desto mehr Schlupf am Reifen. Und wenn das Profil am HR abgefahren ist ändert sich der Umfang. Aber deine angegebenen 10.700 erscheint mir arg viel.
Edit:
Gerade mal mit14:45 und 5% Schlupf und Profil kurz vor verschlissen gerechnet kommt man auf 10.500
http://www.dessauer-biker.de/html/schlupf.html
Edit:
- Trobiker64
Re: VMax Drehzahl
Drehzahlmesser und Tacho zeigen deutlich zu viel an. Bei meiner Kante S liegt die Drehlzahlmesservoreilung bei ca.10% und der Tacho bei min. 8%.
- superhelmut
Re: VMax Drehzahl
70er Vorderreifen.
Tachoabweichung zu GPS nur 5 km/h
Laut einer anderen Tabelle müsste ein serien SV bei 200 km/h 9500 rpm machen.
1200 rpm Abweichung beim Drehzahlmesser glaube ich nicht.
Was verstehe ich nicht oder stimmt nicht?
- superhelmut
Re: VMax Drehzahl
Passen die Daten von der Knubbel auf die Kante?
http://k-wallbaum.homepage.t-online.de/ ... unter.html
Re: VMax Drehzahl
Der Dateiuploader lässt leider nur *.xls zu, daher die Dateierweiterung nach Download wieder in *.xlsx ändern.
Thank me later
Thank me later
Re: VMax Drehzahl
Ja. Gleiches Getriebe und gleiche Reifen....
- Trobiker64
Re: VMax Drehzahl
Das passt, ist bei mir auch. Also mit 60er Reifen 8-9% Laut Gangdiagramm liegen wir bei einer Voreilung des Drehzahlmessers von min. 10%. Bei der Knubbel sind es "nur" 7%.
- superhelmut
Re: VMax Drehzahl
Laut aller Tabellen und Berechnungen sollten bei 200 km/h 9349 rpm anliegen.
Warum dreht meine dann so hoch? Übersetzung ist Serie. Habe aber gestern einen neuen Kettensatz mit 15/46 bestellt.
Beschleunigung geht für mich vor VMax.
Aber irgendwo muss ja ein Fehler sein.
Der Tabelle nach müsste ich im 5 Gang gefahren sein. Das kann aber irgendwie nicht.
Bei 170 im sechsten sollen 8000 anstehen.
170 fahre ich oft, aber da stehen bei mir immer ca. 9500 an.
Irgendwo mache ich doch einen Fehler, oder?
Re: VMax Drehzahl
Für das ganze Gerechne der Übersetzung: "Geardata" googlen, findet man immer noch im Netz. Primärübersetzungen der SV sind da meines Wissens nach schon enthalten.
Weitere Ansätze :
Kupplung rutscht durch? Passt die Drehzahl denn bei niedrigeren Geschwindigkeiten zum theoretischen Wert?
Oder der Drehzahlmesser zeigt einfach nicht korrekt an. Ist ja nunmal ein Messinstrument und die haben auch mal einen Fehler.
Weitere Ansätze :
- superhelmut
Re: VMax Drehzahl
Kupplung macht keine Probleme.
Bei der nächste Gelegenheit werde ich mir zu verschiedenen Geschwindigkeiten Notizen machen und diese dann mit der Tabelle vergleichen.
Ich muss versuchen das noch vor dem Kettensatz und Reifenwechsel zu schaffen.
Re: VMax Drehzahl
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑05.05.2019 15:22
Zur Frage: Habe gerade mal nachgeschaut (mit Textil bei leichter Steigung
Das ist halt einer der 2 bis 3 Auslegungsfehler der SV: sie ist zu kurz übersetzt.
