Kurze Frage - Kurze Antwort
discus
#2101
Beitrag von discus » 03.06.2019 10:48
Ich brauche eine neue Fußrastenanlage links für meine Knubbel. Die N und die S unterscheiden sich da meines Wissens nach, aber wo genau? Lediglich in der Halteplatte, die am Rahmen verschraubt ist?
loki_0815
#2102
Beitrag von loki_0815 » 03.06.2019 10:58
Jup .... die -S- Platte ist weiter zurück.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#2103
Beitrag von saihttaM » 03.06.2019 11:23
Und dementsprechend die Schaltstange (ich meine) 25mm länger.
discus
#2104
Beitrag von discus » 03.06.2019 12:02
Super, danke Jungs!
snoopyx
#2105
Beitrag von snoopyx » 18.06.2019 8:36
Gerade festgestellt das einer der Gummipuffer der Sitzbank fast abgerissen ist. Wie kann man den an besten wieder befestigen? Kleben?
Sent from my Aquaris X Pro using Tapatalk
#2106
Beitrag von Triple7 » 18.06.2019 11:03
Mit Heißkleber könnte das ganz gut gehn.
snoopyx
#2107
Beitrag von snoopyx » 18.06.2019 11:17
Kommt die häufiger vor oder bin ich zu dämlich für Sitzbank richtig einzurasten?
snoopyx
#2108
Beitrag von snoopyx » 18.06.2019 12:32
Gleich noch eine Frage hinterschieben. Auf dem Rückweg aus Padua ging mit unterwegs ein paar Mal die ABS Kontrollleuchte an. Beim Starten des Motorrads ist sie normal an und geht nach dem anfahren auch gleich aus. Während der Fahrt flammt sie dann immer wieder an. Eben ist auch die Geschwindigkeitsanzeige für einen Moment komplett ausgefallen und hat 0 km/h angezeigt. Und ich habe definitiv nicht gestanden :D.
Edit:
Die Fehler läppern sich. Jetzt ist auch das Check Engine Licht an mit dem FI Fehler in der Kilometeranzeige (Modus A). Auf der kurzen Proberunde zum Tanken ist mir auch 3-4 Mal das Display komplett ausgefallen. Die Anzeigen benahmen sich dann wie beim Neustart.
Ich habe noch eine Woche Urlaub, echt keinen Bock dass das Bike die Zeit beim Händler steht Bild
snoopyx
#2109
Beitrag von snoopyx » 19.06.2019 19:59
Vielleicht hätte ich besser meinen eigenen Thread eröffnen sollen, egal. Habe mein Bike mal in "Dealer Mode" gebracht um den Error Code auszulesen - C16. Anscheinend ist dies der vordere ABS sensor.
loki_0815
#2110
Beitrag von loki_0815 » 20.06.2019 22:57
Passiert gerne wenn man beim Radausbau vergisst den Sensor abzuschrauben und hängen bleibt !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#2111
Beitrag von saihttaM » 28.06.2019 11:16
Ich möchte mir ne USB Dose ans Mopped zimmern. Auf der Suche fand ich welche mit integrierter Spannungsanzeige. Wäre ganz praktisch, weil ich dann nicht noch ein drittes Instrument im Cockpit habe.
Gibt's für 5€ aus CN oder knapp 10€ aus D. Nun kann man natürlich munkeln, dass der aus D auch aus Fernost kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der nicht rechtzeitig ankommt, ist hoch.
Sowas wäre auch schick. Kommt vmtl auch aus CN.
Taugt so ein kombiniertes Ding wohl bei dem Preis?
Anschließen wollen würde ich es dann direkt an den Regler. Bei USB sinnvoll oder keine gute Idee?
Trobiker64
#2112
Beitrag von Trobiker64 » 28.06.2019 11:59
Dann ist es dauernd in Betrieb, weil am Regler auch die Batterie liegt.
#2113
Beitrag von saihttaM » 28.06.2019 12:22
Also zieht sich die Anzeige quasi "rückwärts" den Strom bis zum Regler aus der Batterie?
Aus Dieters Thread:
Thorsten_Köhler hat geschrieben:
17.06.2019 10:03
Die Unterschiede zwischen direkt an der Batterie und irgendwo am Kabelbaum gemessen kommen durch die Widerstände der einzelnen Leitungen zustande.
Das ist ganz normal und maximal ist es ärgerlich.
Wichtig ist, die Spannung wird nirgendwo so hoch, dass es die ECU grillt.
Um das auszuschließen, Voltmeter direkt am Ausgang (+ und -) des Reglers anklemmen.
Höher als dort ist die Spannung nur noch auf der Drehstromseite des Reglers.
tesechs
#2114
Beitrag von tesechs » 28.06.2019 13:14
Du kannst die Anzeige dort schon anschließen, solltest das Ganze aber abschaltbar machen. Also einfach einen Schalter oder ein durch Zündungsplus geschaltetes Relais einsetzen.
Ich würde trotzdem an die Batterie gehen. Da zieht der Anlasser ja auch seinen Strom und wenn der Regler zwar 14 Volt erzeugt, aber davon keine 12 an der Batterie ankommen, startet sie trotz guter Anzeige nicht mehr . Überspannung dürftest du trotzdem erkennen, du kennst ja dann den Normalzustand.
Dem Spannungsregler für den USB Anschluss dürfte es wiederum relativ egal sein, ob er nun die 14,x Volt vom Spannungsregler der SV oder die 13,x V von der Batterie bekommt.
#2115
Beitrag von saihttaM » 28.06.2019 14:05
tesechs hat geschrieben:
28.06.2019 13:14
Ich würde trotzdem an die Batterie gehen. Da zieht der Anlasser ja auch seinen Strom und wenn der Regler zwar 14 Volt erzeugt, aber davon keine 12 an der Batterie ankommen, startet sie trotz guter Anzeige nicht mehr.
Top Tipp, danke. So mache ich es.
