Flo
Beitrag
von Flo » 28.07.2019 19:24
[/quote]
Braucht kein Mensch...
[/quote]
Im manual steht was von permatex sowieso?
Wie soll ich denn die Schrauben 2 wochen einlegen? Mopped in ne Badewanne?
- Techpro
Beitrag
von Dieter » 28.07.2019 19:43
Flo hat geschrieben: ↑28.07.2019 19:24
Jeden Tag ansprühen. Und ruhen lassen.
Die Rohre sind mit Asbest Hülsen (so graphit mässig fühlen die sich an) inenander gesteckt. Wenn die kaputt gehen müssen die neu. Meine sind größtenteils noch die ersten... Und ich hab Die schon 100x demontiert. Die Anschlüsse zum Zylinder sind Kupfer-Ringe. Auch die sind noch nie getauscht worden. Paste muss da nirgendwo dran.
Gerade gesehen das es um ne 1000er geht. Wird da aber auch nicht anders sein...
Flo
Beitrag
von Flo » 28.07.2019 20:11
Ok, danke!
utzibbg
Beitrag
von utzibbg » 02.08.2019 10:52
Alles genauso, wie beschrieben.
Die Schrauben gehen eigentlich gut auf.
Die Rosten auch nicht fest, weil es ja Alu-Köpfe sind.
Der Rest von den Hülsen geht auch gut auseinander, da eben besagte Graphitdichtungen vorhanden sind.
Die Kupferringe an den Krümmern kann man schonmal neu machen, das schadet nicht.
grüssle utzi
:D Rennen Oschersleben
Verfolgung V-Max
Beitrag
von saihttaM » 02.08.2019 10:55
Die rosten zwar nicht fest, aber Alukorrosion und rostende Schrauben aus Stahl sind auch keine gute Kombination. Sonst würden ja nicht so viele Krümmerschrauben abreißen.
Flo
Beitrag
von Flo » 04.08.2019 11:06
Ich schieb die Sache in den Oktober. Da ist tüv. Und danach hab ich genug Zeit zum Schrauben. Krümmer gehen dann zum beschichten, kettenkit noch und den Rest sehen wir dann.
Flo
Beitrag
von Flo » 07.10.2019 17:31
So, heute Start Schuß. Die Krümmer sollen mit cerakote aufgehübscht werden und jetzt sitze ich hinterm mopped und suche ne Möglichkeit den hinteren Krümmer zu demontieren. Meine letzte Idee ist es, diese schelle hinten zu öffnen, auspuff Anlage weg, schwinge raus.
Komme ich dann an die 2 Schrauben am zylinder?
BITTE BITTE
Flo
Beitrag
von Flo » 07.10.2019 17:48
So sieht das bei mir aus, irgendwie ist immer was im weg...
geputzt wird beim zusammenbau
Flo
Beitrag
von Flo » 07.10.2019 17:50
Dieter hat geschrieben: ↑07.10.2019 17:40
Aber das braucht man eigentlich nie abmachen...
ich möchte das zu pbn schicken. die krümmer haben schon die ein oder andere gammelstelle, die beschichtung ist günstiger als ne anlage, also wird das jetzt probiert.
- SVrider / Shop
Beitrag
von IMSword » 07.10.2019 19:02
Federbein muss / sollte raus.
Dann kann bei entlastetem Heck die Schwinge abgelassen werden.
Dann kommste egtl mit ner 1/4" Verlängerung, passendem Bit sowie Kardangelenk ganz gut an die Schrauben heran.
Ist aber wirklich ein elendiges Gefrickel.
Wenn du mit der Schelle, die Schelle auf dem Foto meinst ...natürlich muss die ab sodass du den Sammler nach unten hin abziehen kannst.
Flo
Beitrag
von Flo » 07.10.2019 19:15
Ok, das war meine Hoffnung, daß "nur die schwinge" im Weg ist.
Dann geht's die Tage weiter.
Flo
Beitrag
