Kurze Frage - Kurze Antwort
#2371
Beitrag von hannes-neo » 27.11.2019 15:56
Mit Stahl wird das nicht einfach. Poste dann mal bitte Bilder im Galeriethread. Findet sicherlich Zustimmung.
Marc
#2372
Beitrag von Marc » 27.11.2019 17:23
Mit Stahl fang ich so ein Projekt nicht an, auch wenn es Verarbeitung her einfacher wäre. Aber sowas soll dann schon aus Alu sein 8)
Werd aber erst Anfang des neuen Jahres loslegen können.
Marc
#2373
Beitrag von Marc » 04.12.2019 12:29
Kleine Frage am Rande,
Giebt es eine Möglichkeit wie man die Zylinderköpfe der 1000er bis K4 von denen der K5 aufwärts unterscheiden kann?
#2374
Beitrag von IMSword » 04.12.2019 21:37
Wenn du nach der Teilenummer gehst, nicht. Auch sonst wären mir keine Unterschiede bekannt.
Marc
#2375
Beitrag von Marc » 05.12.2019 7:55
Ich hab jetzt alle Seriennummern verglichen,
entweder ist auf der Website was falsch oder ich hab Tomaten auf den Augen.
Ab K5 sollte die SV1000 ja eine höhere Verdichtung haben, finde aber den Unterschied nicht...
HolKor
#2376
Beitrag von HolKor » 06.12.2019 7:52
Sind Pleuel oder Kurbelwellen unterschiedlich?
Gruß Holger
Ick bün all dor
Thorsten_Köhler
#2377
Beitrag von Thorsten_Köhler » 06.12.2019 9:35
Die Kolben haben unterschiedliche Teilenummern?! 8)
PISTON MODEL K5
12111-16G00-0F0
PISTON MODEL K3/K4
12111-06G00-0F0
Lack oben, Gummi unten.
Black Jack
#2378
Beitrag von Black Jack » 06.12.2019 9:58
Rätsel gelöst... ;) bier
Aus der Kolbenform läßt sich eine höhere Kompression leicht holen.
Marc
#2379
Beitrag von Marc » 06.12.2019 10:37
Glatt übersehen...
Danke ;) bier
Dann werde ich jetzt den Weg auf welchem ich die Verdichtung anhebe, mal davon Abhängig machen, was beim Steuerzeiten Messen rauskommt.
Wenn die Zeiten sauber passen, giebts K5 Kolben
+ 2-lagige Dichtung.
Wenn die Zeiten kagge sind, werden die Köppe geplant und die Nockenwellen ausgerichtet und neu verpresst.
Die Köppe wären ansonsten fast einbaufertig.
janaldo
#2380
Beitrag von janaldo » 09.12.2019 19:58
Ich wollte über den Winter die alten Gummischläuche von meiner Knubbel auf Stahlflex (Melvin) umrüsten.
Ist es empfehlenswert dabei gleich die Bremse zu überholen?
Und wenn ja, Sattel und/oder Pumpe?
#2381
Beitrag von Pat SP-1 » 09.12.2019 20:09
Das hängt doch davon ab, ob die Bremse eine Überholung braucht und nicht davon, welche Schläuche dran sind. Da Du ja eh die Bremsflüssigkeit absaugen musst, kannst Du ja dabei gleich ausprobieren, ob sich die Kolben leicht zurückschieben lassen. Falls ja und kein Dichtring rauskommt, würde ich da keine Überholung machen (vorm zurückdrücken allerdings die Kolben mit der Zahnbürste putzen).
#2382
Beitrag von 2blue » 09.12.2019 21:58
janaldo hat geschrieben:
09.12.2019 19:58
Deine Knubbel ist 17 Jahre alt und bestimmt wurden die Sättel noch nicht revidiert. Kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich lohnt die Sättel zu machen, und wenn Du sowieso neu befüllen und entlüften musst ist es ein Aufwasch.
McK
#2383
Beitrag von McK » 09.12.2019 22:13
Sind die Heckverkleidungen von der k3 sv650 und k3 sv1000 identisch? Muss bei meiner ZUkünftigen Dicken die Linke seite tauschen
Black Jack
#2384
Beitrag von Black Jack » 09.12.2019 22:28
Ja
#2385
Beitrag von IMSword » 10.12.2019 7:48
Hab ich egtl irgendwas verpasst das die SV ab K5 ne höhere Verdichtung haben soll?
Ich hab mich ja schon viel mit dem Motor beschäftigt aber höre das zum 1. Mal.
Mag ja alles sein.... klärt mich mal auf bitte
