passt dieser laderegler
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 12.06.2020 22:15
habe mir diesen Regler bestellt.
den alten aber noch nicht ausgebaut.
weiss einer ob der passt, von den Kabeln und Steckern.
ist für ne Sv650 02
https://www.ebay.de/itm/SV-650-LICHTMAS ... 2749.l2649
Re: passt dieser laderegler
Beitrag von 2blue » 12.06.2020 22:30
Nein passt nicht. Bist Du sicher, dass der Regler defekt ist. Die Regler der 2002 Modelle haben viel seltener einen defekt als 1999...2001.
Beitrag von Dieter » 12.06.2020 23:22
Ich würde hinterfragen ob es ein 2002er Modell oder eine EZ 02 ( mit Baujahr 2001 oder älter) ist. Dann passt der Regler.
Bau den Heckrahmen ab und guck die Stecker an.
Ansonsten kann man die Stecker auch abändern.
Beitrag von Dieter » 12.06.2020 23:24
Interessant ist das du 2015 die gleiche Frage schon mal gestellt hast.
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 13.06.2020 0:09
stimmt.
2015 hatte ich original das gleiche problem. die gleichen Symptome usw.
Aber ich weiß nicht mehr was für einen Regler ich damals verbaut habe und wie der aussieht.
Hatte noch keine Lust den auszubauen und will den auch gleich tauschen.
Hab mich jetzt einfach auf die ebay Beschreibung verlassen.
ist EZ 10/02, also wird der passen.
danke für die hilfreichen Antworten
Beitrag von Dieter » 13.06.2020 7:42
KaiausT hat geschrieben:
13.06.2020 0:09
Damals hast du geschrieben das du EINEN Stecker mit 5 Kontakten hast. Das passt zum Bj.2002. aber der aus deinem Link hat 2+3 Kontakte auf ZWEI Steckern verteilt.
Passt also nicht
Beitrag von 2blue » 13.06.2020 9:59
So jetzt eine Frage die Du auch ohne an der SV zu schauen beantworten kannst.
Hast Du oben an den Gabelholmen Versteller :?:
Gabelversteller der 2002
Warum machen einen viele User das Helfen so schwer und füllen keine Ownerliste aus. :evil:
Beitrag von Dieter » 13.06.2020 11:12
Gibt's da bei Louis keine Adapterstecker für?
Beitrag von 2blue » 13.06.2020 11:24
Dieter hat geschrieben:
13.06.2020 11:12
Kann ich nicht sagen, aber auspinnen und passender Stecker crimpen wäre auf jeden Fall besser als noch eine Steckverbindung.
Bei einer 2002 käme ich nie auf die Idee mir einen Nachbauregler zu montieren. Einen Originalen gebraucht aus der Bucht und gut ist.
KaiausT
Beitrag von KaiausT » 13.06.2020 12:51
tut mir leid, dass ich blöderweise so unvorbereitet und verpeilt und unnötig hier
diese Frage gestellt habe.
Danke für eure Hilfe.
Thema kann geschlossen werden.
MaikHGW
Beitrag von MaikHGW » 13.06.2020 13:40
Also mein 2002er Regler hat auch bei 44.000 km den Geist aufgegeben.
Würde mir da keinen Gebrauchten holen...
Beitrag von IMSword » 13.06.2020 14:09
Die Antworten und Hilfestellungen hier sind wahnsinnig gut und ...
So ein Lappen...
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 14.06.2020 16:22
2002er Regler werden auch recht heiß und gehen kaputt, daher würde ich immer zu einen neuen mit Mosfet nehmen. Billige neue Chinateile aus dem Internet würde ich nicht nehemn. Man hat schon zuoft schlechtes dazu gelesen.
FH012 oder FH020 sind ganz gut, die aber gebraucht kaufen da diese auch neu gefälscht werden.
Ldriver
Beitrag von Ldriver » 15.06.2020 17:57
Meine Erfahrung ...Habe schon 2 neue für xrv 650 und 750 vom billig china shop gekauft um ~ max 20 euro...fährt bis jetzt genauso .
Beitrag von saihttaM » 15.06.2020 18:50
Hast du ne Spannungsanzeige dran, um den Regler überwachen zu können?
