passt dieser laderegler
habe mir diesen Regler bestellt.
den alten aber noch nicht ausgebaut.
weiss einer ob der passt, von den Kabeln und Steckern.
ist für ne Sv650 02
https://www.ebay.de/itm/SV-650-LICHTMAS ... 2749.l2649
ist für ne Sv650 02
Re: passt dieser laderegler
Nein passt nicht. Bist Du sicher, dass der Regler defekt ist. Die Regler der 2002 Modelle haben viel seltener einen defekt als 1999...2001.
Ich würde hinterfragen ob es ein 2002er Modell oder eine EZ 02 ( mit Baujahr 2001 oder älter) ist. Dann passt der Regler.
Bau den Heckrahmen ab und guck die Stecker an.
Ansonsten kann man die Stecker auch abändern.
Interessant ist das du 2015 die gleiche Frage schon mal gestellt hast.
stimmt.
2015 hatte ich original das gleiche problem. die gleichen Symptome usw.
Aber ich weiß nicht mehr was für einen Regler ich damals verbaut habe und wie der aussieht.
Hatte noch keine Lust den auszubauen und will den auch gleich tauschen.
Hab mich jetzt einfach auf die ebay Beschreibung verlassen.
ist EZ 10/02, also wird der passen.
danke für die hilfreichen Antworten
So jetzt eine Frage die Du auch ohne an der SV zu schauen beantworten kannst.
Hast Du oben an den Gabelholmen Versteller
Warum machen einen viele User das Helfen so schwer und füllen keine Ownerliste aus.
Gibt's da bei Louis keine Adapterstecker für?
Kann ich nicht sagen, aber auspinnen und passender Stecker crimpen wäre auf jeden Fall besser als noch eine Steckverbindung.
Bei einer 2002 käme ich nie auf die Idee mir einen Nachbauregler zu montieren. Einen Originalen gebraucht aus der Bucht und gut ist.
tut mir leid, dass ich blöderweise so unvorbereitet und verpeilt und unnötig hier
diese Frage gestellt habe.
Danke für eure Hilfe.
Thema kann geschlossen werden.
Also mein 2002er Regler hat auch bei 44.000 km den Geist aufgegeben.
Würde mir da keinen Gebrauchten holen...
Die Antworten und Hilfestellungen hier sind wahnsinnig gut und ...
So ein Lappen...
2002er Regler werden auch recht heiß und gehen kaputt, daher würde ich immer zu einen neuen mit Mosfet nehmen. Billige neue Chinateile aus dem Internet würde ich nicht nehemn. Man hat schon zuoft schlechtes dazu gelesen.
FH012 oder FH020 sind ganz gut, die aber gebraucht kaufen da diese auch neu gefälscht werden.
Meine Erfahrung ...Habe schon 2 neue für xrv 650 und 750 vom billig china shop gekauft um ~ max 20 euro...fährt bis jetzt genauso .
Hast du ne Spannungsanzeige dran, um den Regler überwachen zu können?
