Bremskolben zerkratzt
DWK
Re: Bremskolben zerkratzt
#31
Beitrag von DWK » 06.09.2020 20:28
saihttaM hat geschrieben:
06.09.2020 16:47
Aber wirklich fein. Unter P1000 würde ich nicht gehen!
Ja 1000 ist das minimum
MfG Gunther
Gelöschter Benutzer 26770
#32
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26770 » 06.09.2020 21:56
DWK hat geschrieben:
06.09.2020 20:28
06.09.2020 16:47
Habe aktuell eh nur 2000er da :mrgreen:
#33
Beitrag von Dieter » 06.09.2020 22:22
daniasiat hat geschrieben:
06.09.2020 21:56
Dann kannst auch feuchtes Klopapier nehmen.
loki_0815
#34
Beitrag von loki_0815 » 08.09.2020 21:04
Dann ist es schonmal nicht Larrys Klopapier .... das eignet sich zum Würfe zinken ! :twisted:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
#35
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26770 » 10.09.2020 18:27
Dieter hat geschrieben:
06.09.2020 22:22
06.09.2020 21:56
Hatte doch noch 1200er da, damit ging es ganz gut...
Fand das 2000er als Klopapier Ersatz auch ganz gut :mrgreen:
#36
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26770 » 10.09.2020 18:31
loki_0815 hat geschrieben:
08.09.2020 21:04
Heute ist der Dichtungssatz gekommen und ich habe vorgestern alles komplett gesäubert, nur bekomme ich die Nuten nicht ganz sauber, habe bis jetzt eine alte Zahnbürste und Wattestäbchen benutzt.
Habt Ihr eine Idee wie ich den Schmodder da rausbekomme? Bilder anbei...
DWK
#37
Beitrag von DWK » 10.09.2020 18:46
Auch wenn ich jetzt gesteinigt werde, ich nehme dafür den Dremel mit einer weichen Edelstahlbürste. Aber ohne Druck auszuüben!
MfG Gunther
#38
Beitrag von 2blue » 10.09.2020 18:56
ich habe eine Nylonbürste genommen. Die kannst Du mit dem Dremel verwenden oder wie ich es gemacht habe in ein Holzstab gesteckt.
#39
Beitrag von Dieter » 10.09.2020 20:56
Ich hab die Nuten mit einem feinen Schraubendreher vorsichtig mit Gefühl sauber gekratzt. Und danach mit einer Zahnbürste. Deine sind meiner Meinung nach schon sauber genug. Wichtig war mir das der Alu fraß aus der vorderen Nut raus war.
SVKNECHT
#40
Beitrag von SVKNECHT » 11.09.2020 8:48
Anstatt eine Edelstahlbürste würde ich eher eine Messing Bürste nehmen. Die ist weicher als Edelstahl und kann wäre besser aushalte als Kunststoff.
Aber ich denke auch dass die sauber genug sind.
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Meine SV klick hier
#41
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26770 » 11.09.2020 21:07
2blue hat geschrieben:
10.09.2020 18:56
Soo habe die sattel so gelassen und alles zusammengebaut.
Jetzt passt auf einem Brembelag das Blech nicht richtig drauf. Also das Blech liegt nicht ganz an und sitzt ein bisschen locker. Das ist nur bei dem einen Bremsbelag so und habe auch beide Bleche probiert. Braucht man die unbedingt oder kann man die weglassen, Bzw. würde sich das Blech nach ner Zeit automatisch dem Belag anschmiegen?
Morgen werde ich dann die Sattel anbauen, neu befüllen und entlüften, habe mir die Entlüftungsventile von Stahlbus geholt, mal schauen wie die sind, auf jeden Fall freue ich mich schon nach 2 Wochen Motorradentzug mit den frischen Bremsen zu fahren :mrgreen:.
#42
Beitrag von Dieter » 11.09.2020 21:48
11.09.2020 21:07
Die Bleche sitzen wie eine Art Spange auf dem Belag. Luft sollte keine dahinter sein.
Weglassen würde ich es nicht. Wenn es lose ist kann man die kleine Klammer vielleicht was nachsetzen/nachbiegen.
Wenn Luft dahinter ist (kann es nicht genau verstehen was du geschrieben hast) musst du nur an den Klammern drücken bis das Blech richtig sitzt.
Wenn du Glück hast hab ich noch Bleche...
#43
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26770 » 11.09.2020 22:38
11.09.2020 21:48
11.09.2020 21:07
Okay habs hinbekommen, danke 😃
#44
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26770 » 13.09.2020 23:07
Hey Leute, die Bremse ist montiert und entlüftet. Der Druckpunkt ist mega und die Bremse fühlt sich an wie neu! Es ging mega leicht mit den Stahlbus Ventilen, die würde ich jedem ans Herz legen, einfach nur die Flüssigkeit durch pumpen und fertig. Danke an euch für eure Hilfe!
Das Thema ist somit erledigt :mrgreen:.
Daniel
DWK
#45
Beitrag von DWK » 14.09.2020 21:12
Schön das alles wieder funktioniert wie es soll.
MfG Gunther
