Oberes Schutzblech vorne?
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 07.12.2020 20:36
Unterhalb des Steuerkopfes befindet sich bei den 650er und 1000er "Kanten" ein kleines Schutzschild. Suzuki nennt es:
Fender front upper
(Bilder unten von CSMNL.COM)
Das Ding ist mir aber bei meinem Vorderradheber im Weg, der von unten in den Steuerkopf eingesteckt wird.
Kann man es bedenkenlos dauerhaft ganz entfernen oder hält das wirklich viel Schmutz ab und ist somit sinnvoll/notwendig?
Nordisch81
Re: Oberes Schutzblech vorne?
Beitrag von Nordisch81 » 07.12.2020 20:58
hab ich mich auch schon gefragt...aber da An und Abbau ja Sekundensachen sind hab ich es immer wieder montiert.
Denke schon dass es schützt, sonst hätten die sich das sicher gespart.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 07.12.2020 21:26
Einfache Frage, wie dreckig ist es denn da?
Ich hab es seit 11 Jahren nicht mehr dran.
Paßt nicht zur USD...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 07.12.2020 23:06
Ich bin in diesem Herbst viel durch Regen gefahren. Mein Heck war manchmal so verdreckt, daß man das Nummernschild kaum noch lesen konnte (habe hinten nur einen kleinen Kennzeichenhalter).
Aber als ich das kleine Schild vorne heute abgeschraubt habe, war es sauber.
Ich werde es wohl auch dauerhaft weg lassen.
Marc
Beitrag von Marc » 08.12.2020 8:21
Hab das Ding bei meinem USD Umbau sogar angepasst und wieder eingebaut. Dass man das Teil wirklich braucht, bezweifle ich aber.
Zur Not könnte man es aber auch entsprechend Bohren oder fräsen, so dass man mit dem Heber trotzdem in den Steuerkopf kommt.
Beitrag von Triple7 » 08.12.2020 10:28
Ich hab den Mehrwert des Plastikteils noch nicht erkannt und habs jetzt seit Jahren nicht mehr dran.
Kaputt ist noch nichts geworden, viel schmutziger wurde es auf der unteren Gabelbrücke auch nicht also :) empty
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 08.12.2020 11:13
Kann mir von euch jemand sagen, ob dieser Ständer von MOTEA ConStands an die SV 1000 S passt?
McFlyppc
Beitrag von McFlyppc » 08.12.2020 11:21
ich habe dieses Set für meine Kante geholt incl. 18mm Lenkkopfadapter
https://www.motea.com/de/montagestander ... z-136185-0
PS: und zum aufbocken vorne, kann man das Plastikteil einfach zur Seite drehen, da es nur einseitig angeschraubt ist
Loud Pipes saves lives
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 08.12.2020 11:37
Ich hab den von Ricambi Weiß, sieht so ähnlich aus.
Wichtig ist der Winkel am Zapfen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 08.12.2020 13:29
Black Jack hat geschrieben: ↑
08.12.2020 11:37
Sieht gut aus! :D
Ich habe den gleichen Hugger wie du von PYRAMID. Habe mir allerdings für die Befestigung an der Schwinge rechts einen Halter aus einem Aluminiumwinkel gebaut. Die serienmäßig mitgelieferte große, schwarze Schelle finde ich unmöglich...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 08.12.2020 15:28
McFlyppc hat geschrieben: ↑
08.12.2020 11:21
18 mm?
Bei mir sind es nur 13 mm.
McFlyppc
Beitrag von McFlyppc » 09.12.2020 12:49
@Ropa75
stimmt, können auch 13mm sein, habs nicht mehr so genau auf dem Schirm gehabt :wink:
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 15.12.2020 15:38
Habe das Schutzblech schon zig Jahre nicht mehr dran und weggeschmissen, weil ich des öfteren den Lenkkopfständer verwende, wo dieses Schild dann im Weg wäre.
Keinen Nachteil durch das Weglassen erkannt.
Verfolgung V-Max
svfritze64
Beitrag von svfritze64 » 19.12.2020 20:51
Warum abschrauben - hat doch schon jemand geschrieben...das Teil ist nur mit einer Schraube befestigt, auf der anderen Seite ist ein Kunststoffnippel, welcher in der unteren Gabelbrücke steckt.
Diese Seite etwas runterziehen und das ganze Teil nach hinten drehen, Heber drunter - gut is.
Nach dem Abbocken das Teil wieder zurückdrehen...
Da japanische Grosserienkonzerne seltenst etwas unnützes anbauen (bzw. nichts dran machen was den Gewinn schmälern könnte)
denke ich das es schon Sinn macht...irgendeinen Sinn macht es sicher.... :denk: :wink:
Fritz
