Kurze Frage - Kurze Antwort
#3031
Beitrag von hannes-neo » 13.03.2021 16:02
Offensichtlich drückt deine Lima nicht mehr genug raus. Reicht zwar noch, ist aber zu wenig. Macht meine nebenbei bemerkt auch. Gründlich alle Steckerkontakte sauber zu halten ist natürlich Vorraussetzung. Den Rest kannst du wohl kaum beeinflussen. Werden die Magnete mit der Zeit schwach oder woran liegt so etwas?
#3032
Beitrag von Pat SP-1 » 13.03.2021 16:06
Bei meiner Güllepumpe hatte die Lima nachgelassen. Da war es aber so, dass eine Phase weniger Spannung geliefert hat als die anderen beiden. Von daher vermute ich da einen defekten Isolierlack und deshalb eine effektiv kürzere Wicklung an einem Magneten.
Wenn alle Phasen zu wenig bringen, habe ich keine Erklärung. :?
discus
#3033
Beitrag von discus » 13.03.2021 16:09
Schon mal auf Masseschluss getestet?
War bei mir das Problem. Neu wickeln lassen und alles wieder gut.
#3034
Beitrag von saihttaM » 13.03.2021 16:38
Ja, hab die Lima nach Knowledgebase durchgemessen, zur Sicherheit gerade eben nochmal. Keine Auffälligkeiten, bis auf die 10V niedrigere Limaspannung.
Ich habe dann grade noch das Werkstatthandbuch her geholt und nach der Anleitung den Generatorspulenwiderstand gemessen. Sollwert: 0,2 - 0,55 Ohm. IST: 0,8 - 0,9 Ohm.
Stimmt die Einstellung?
#3035
Beitrag von hannes-neo » 13.03.2021 17:41
Die Einstellung sollte passen. Niedrigster Bereich ist eingestellt, für niedrigste Messwerte. Wo werden die Spulen gemessen? Sind Übergangswiderstände evtl vorhanden? Die Messspitzen gegeneinander ergeben welchen Wert?
#3036
Beitrag von 2blue » 13.03.2021 21:36
hannes-neo hat geschrieben:
13.03.2021 17:41
Sehr gute Antwort :top:
Bei den Billigheimer Multimeter sind die Messstrippen nicht die besten und bei 0,5 Ohm zu messenden Widerständen fällt das schon ins Gewicht.
Um dein Messgerät zu testen kaufe Dir einen Widerstand mit 0,5 Ohm und 1% Toleranz und messe den mal mit deinem Multimeter. War der erste den ich gefunden habe, muss natürlich keine 100Watt haben.
Hast Du berücksichtigt, dass wenn Du das Multimeter zwischen zwei gelben Adern anschließt der gemessene Wert halbiert werden muss(Sternschaltung).
#3037
Beitrag von saihttaM » 14.03.2021 7:48
Messspitzen gegeneinander muss ich testen.
Die Spulen messe ich oben am Stecker, wo der Regler angesteckt wird.
Öhm, nein, dass man den Wert halbieren muss, wusste ich nicht. Steht auch nirgends und so tief bin ich nicht in Elektrik drin.
Aber dann passen die Werte ja scheinbar auch.
#3038
Beitrag von 2blue » 14.03.2021 9:21
saihttaM hat geschrieben:
14.03.2021 7:48
Steht auch nirgends, aber wenn man nur an den gelben Adern messen kann, hat man immer zwei Spulen in Reihe.
Spulen Lichtmaschine SV650
#3039
Beitrag von saihttaM » 14.03.2021 11:47
Stimmt, so ergibt das Sinn 😅
Ich habe gestern noch den Limadeckel abgenommen. Die Magnete sind fest und unbeschädigt, die Wicklungen sind optisch alle heile und nicht verfärbt. Die Dichtung ist sogar heile geblieben 😃
#3040
Beitrag von saihttaM » 14.03.2021 12:03
Messspitzen aneinander ergibt 0,03 Ohm.
Bei gemessenen 0,8- 0,9 Ohm bin ich also doch im Soll. Danke für eure Hilfe ;) bier
BadBiiB
#3041
Beitrag von BadBiiB » 15.03.2021 23:24
Passen alle Soziusfußrastenhalter von 650n/650S/1000N/1000S aller Kanten Modelle untereinander ?
Schaut euch meine neue SV1000 an und bewerten nicht vergessen https://www.svrider.de/index.php?seite= ... 237214b9ee
MfG Micha
#3042
Beitrag von hannes-neo » 16.03.2021 0:16
Nein, durch die Geschichte mit den unterschiedlichen Heckrahmen gibts da ne Menge Kombinationen die nicht passen.
Evtl weiß ein anderer mehr. Ggf hilft die Teilenummersuche unter ronayers.com weiter.
SVMiNi
#3043
Beitrag von SVMiNi » 16.03.2021 12:31
Ich kann nur was zu den 1000ern sagen. Nur die S K3 Rasten passen an die S K3. Alles andere sollte untereinander passen, denn die N K3 hat den Heckrahmen der S K4/K5. Und wenn du nicht die originalen Endtöpfe fährst, dann ist es sowieso egal.
Die 650er hat nur einen Auspuff, daher wäre die linke Soziusraste auch unbrauchbar.
BadBiiB
#3044
Beitrag von BadBiiB » 16.03.2021 18:33
Ok danke für die Antworten. ;) bier
Das die 650er nur einen Auspuff hat,daran hatte ich garnicht gedacht :autsch: ...also fallen die auch raus.
Ich hab ne K3N und Akra Töpfe.
MfG Micha
Duffy
Webmaster
#3045
Beitrag von Duffy » 18.03.2021 8:29
16.03.2021 0:16
Meines Wissen hat die Heckrahmen Geschichte mit den Soziusrasten nichts zu tun.
Der K3 Heckrahmen war zwar steiler, dafür war aber auch die Auspuff Führung steiler.
Der Heckrahmen ab K4 war niedriger, da wurde auch die Auspuff Führung angepasst.
Also so angepasst, dass die Soziusrasten unverändert blieben.
