Sv650 der ersten Generation
Re: Sv650 der ersten Generation
#46
Beitrag von Pat SP-1 » 16.03.2021 18:15
Dann viel Erfolg. Bisher sieht die Front ja schon recht vielversprechend aus. Und egal was Du machst: viel schlimmer als die Ausgangssituation kann es nicht werden. :mrgreen: ;) bier
mugge
#47
Beitrag von mugge » 16.03.2021 19:35
Pat SP-1 hat geschrieben:
16.03.2021 18:15
Das gleiche hab ich auch gesagt :D
Ich denke es wird Geschmackssache. Im Endeffekt kommt ja nur ein Scheinwerfer an die Front ohne Maske oder sonst was. Kann es kaum erwarten.
mugge
#48
Beitrag von mugge » 21.03.2021 11:29
Langsam geht es bischen schleppend vorran.
Gestern habe ich die Blinker und Spiegel probehalber montiert. Gefällt mir ziemlich gut.
Dann versucht eine Position für den neuen Tacho zu finden. Bin mir nicht sicher ob er da bleibt, denke die finale Position werde ich erst finden wenn der Scheinwerfer montiert ist. Außerdem sind mir die Stummel zu weit offen, werde sie wohl noch etwas nach innen drehen.
Außerdem hab ich aus PVC Rohr mal versucht den Heckrahmen neu zu formen. So ganz zufrieden war ich damit nicht. Das Rohr hat sich nicht so leicht verarbeiten lassen wie ich das gehofft habe. Aber hab es mir nicht nehmen lassen mich mal Probehalber draufzu setzen. Irgendwie sieht die SV aus dem Blickwinkel so winzig aus
Das ganze geraffel vorne am Lenkkopf stört mich ungemein. Der plan ist es den Chokezug irgendwie zu verlegen.
Den Kabelbaum werde ich wohl auch bearbeiten. Der Strang der zum Zündschloss führt ist richtig komisch Verlegt. Ich denke es wird darauf hinauslaufen dass der Kabelbaum unter den Tank geführt wird und dort der Stecker für das Zündschloss verlegt wird.
Für den neuen Tacho muss ich eh den Kabelbaum neu machen. Genau so für die Beleuchtung, sobald die Lampe endlich mal kommt.
Mit den Gaszügen muss ich mir auch noch etwas überlegen. Dadurch das vorher der hohe Superbikelenker verbaut war und nun die tiefen Stummel dran sind sind die zu Lang und die Verlegung gefällt mir auch nicht wirklich.
#49
Beitrag von jubelroemer » 21.03.2021 11:49
mugge hat geschrieben:
21.03.2021 11:29
Irgendwie sieht die SV aus dem Blickwinkel so winzig aus.
Jaja so ist das eben wenn man mit einem Fischauge fotografiert :wink: ;) bier .
So einen Tacho möchte ich auch noch an meine "Renn-N-SV" und an die CCM R30 anbauen. Bei der CCM soll der mehr die Drehzahlmesseraufgabe übernehmen, weil der geht total nach dem Mond. Die restlichen Anzeigen sind dann Zugabe. Originale Geschwindigkeitsanzeige ist zwar auch eine Wasseruhr, dafür aber für den "Kläber".
Meinst du den Tacho/Drehzahlmesser bekommst du eingetragen?
mugge
#50
Beitrag von mugge » 21.03.2021 12:26
jubelroemer hat geschrieben:
21.03.2021 11:49
21.03.2021 11:29
Über die Eintragung des Tachos hab ich mir noch keine gedanken gemacht. Forenbeiträge sind da sehr zwiegespalten ob die einer Eintragung benötigen oder nicht.
Genau das gleiche denk ich über die Stummel. Das sind Originalstummel von einer GSXR, aber es steht nirgends eine Nummer auf den Stummeln.
Nordisch81
#51
Beitrag von Nordisch81 » 21.03.2021 13:19
Sieht doch schon gut aus. Auf's Heck bin ich gespannt. sieht schon vielverspechend aus...
Eventuell n schöneren Ausgleichsbehälter montieren bevor du Bremsleitungen anschliesst? :) Angel
mugge
#52
Beitrag von mugge » 21.03.2021 13:26
Nordisch81 hat geschrieben:
21.03.2021 13:19
Ja das aufjedenfall. Hab schon ein kleinen cnc behälter geordert.
SVMiNi
#53
Beitrag von SVMiNi » 21.03.2021 17:12
Die Stummel bekommst du auf jeden Fall eingetragen. Ich habe an meiner Kilo eine Gsxr 1000 K5 Gabel mit K3 Gabelbrücke oben und TL 1000 S Stummeln problemlos eingetragen bekommen.
Wenn der Tacho keine KBA- oder E-Nummer hat könnte es schwierig werden.
mugge
#54
Beitrag von mugge » 21.03.2021 18:23
SVMiNi hat geschrieben:
21.03.2021 17:12
Mit den Stummel mach ich mir keine Sorge. Ich meinte eher auf welcher Grundlage wollen die das eintragen wenn auf den Stummel nicht mal eine original Suzuki Teilenummer steht.
Mit dem Tacho wie gesagt... Manche behaupten es würde auch ein Fahrradtacho gehen. Er muss nur beleuchtet sein und die Abweichung darf nicht mehr al xx% sein. Aber mal schauen. Der originaltacho liegt ja noch hier.
#55
Beitrag von jubelroemer » 21.03.2021 18:48
Stimmt, das mit dem Tacho ist eine ziemliche Grauzone. Früher waren einige KTM's mit SIGMA Fahrradtacho mit externer Beleuchtung ausgestattet und das ging auch. Genauigkeit des Tachos hängt natürlich in erster Linie an der Eingabe des Radumfangs.
Eine ABE ist natürlich idiotensicher, aber dann wirds auch richtig teuer (ohne besser zu werden). Gleiches Spiel bei den CNC Brems-/Kupplungshebeln.
mugge
#56
Beitrag von mugge » 21.03.2021 19:12
21.03.2021 18:48
Mein Gedanke war wieso gibt es Tacho mit Abe wenn es keiner Abe bedarf. Das sind ja unnötige Kosten.
Aber es gibt weitere Teile mit ABE die eigentlich keine bräuchten.
Ich hoffe der Hobel ist spätestens ende April fertig.
#57
Beitrag von jubelroemer » 21.03.2021 19:28
21.03.2021 19:12
Bin gespannt. Schreit dann auch nach einer gemeinsamen Ausfahrt :wink: ;) bier . Ich hab leider nicht so viel Zeit mich meinen Projekten zu widmen.
mugge
#58
Beitrag von mugge » 21.03.2021 19:52
21.03.2021 19:28
21.03.2021 19:12
Wenn der TÜV bzw die Eintragung erledigt ist spricht nichts gegen eine gemeinsame Ausfahrt 👍
Ich hab noch ordentlich resturlaub. Bringt nur nichts den zu nehmen wenn die Teile nicht da sind. Könnte zwar mit dem heckrahmen anfangen, will aber eigentlich erst die Front fertig haben.
Als ich gestern in der Garage war hab ich mir die Fußraste angeschaut und festgestellt dass die rasten Anlage von der 600/750 K4/K5 auch passt. Somit auch alle gsxr Baujahre davor. Hätte nach aus optischen Gründen gerne eine andere rasten Anlage.
SVMiNi
#59
Beitrag von SVMiNi » 22.03.2021 18:03
21.03.2021 18:23
21.03.2021 17:12
So...
Duffy
Webmaster
#60
Beitrag von Duffy » 23.03.2021 8:03
22.03.2021 18:03
So...
Ich will ja nur ungern klugscheisen, aber ist dir schon aufgefallen, dass bei deinen eingetragenen Bremssättel ein Schreibfehler vorliegt?
Eine GSKR-1000 gibt es nicht :roll: Im Fall der Fälle, wäre das ein gefundenes Fressen :evil:
