Alte Radlager wieder einbauen
SVrider 2017
Beitrag von SVrider 2017 » 12.05.2021 18:23
Servus zusammen,
bin grad mit einem Kumpel am diskutieren:
Er meint man könnte alte Radlager wieder einbauen. Ich persönlich habe das noch nie gehört, dass man das problemlos tun kann und dass das auch Werkstätten teilweise so machen. Beim Auspressen gehen die Lager doch meistens kaputt oder haben zumindest Beschädigungen?
Was meint ihr dazu?
Gruß Lukas
Re: Alte Radlager wieder einbauen
Beitrag von saihttaM » 12.05.2021 18:56
Wenn raus, dann neu. Meine Meinung.
Beitrag von Dieter » 12.05.2021 19:01
saihttaM hat geschrieben:
12.05.2021 18:56
100% meine auch. Wenn es auf die 10€ ankommt macht man was falsch. Man kann Lager wieder einbauen wenn man es schafft beim Ausbau keine Kräfte über die Wälzkörper (Kugeln) aufzubringen. Das geht aber beim Ausbau der Rad Lager nicht.
Marc
Beitrag von Marc » 12.05.2021 21:18
Wenn man Radlager recyceln muss, hat man das falsche Hobby.
Spätestens nach dem auspressen haben n Sparren und dann geht's nimmer lang.
Ab in die Tonne und einmal neu.
Beitrag von Pat SP-1 » 12.05.2021 21:33
Baut man so etwas eh nicht nur dann aus, wenn es kaputt ist?
Ivo
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Ivo » 12.05.2021 21:38
Dann Versuch doch Mal eine Felge zu Pulvern solange die Lager eingebaut sind!!!
Beitrag von saihttaM » 12.05.2021 21:42
Geht, wenn man sie dicht angeklebt bekommt. Ist aber mMn trotzdem Pfusch.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 12.05.2021 23:04
saihttaM hat geschrieben:Wenn raus, dann neu. Meine Meinung.
Dito
Yamaha MT 09 SP 2022
Beitrag von Pat SP-1 » 12.05.2021 23:08
Ivo hat geschrieben:
12.05.2021 21:38
Ach so. Daran hatte ich nicht gedacht.
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 12.05.2021 23:11
saihttaM hat geschrieben:Geht, wenn man sie dicht angeklebt bekommt. Ist aber mMn trotzdem Pfusch.
Sehe ich nicht so.
Der Lagersitz pulvert man eh nicht mit. Sauberes Abkleben recht mir da vollkommen.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 12.05.2021 23:27
Um das Pulver auf die Felge zu schmelzen, wird die Felge heiß gemacht.
Was glaubt ihr Künstler, was dann mit dem Fett passiert?
Kein Pulverer nimmt eine Felge mit Lager...
Beitrag von hannes-neo » 13.05.2021 1:17
Black Jack hat geschrieben:
12.05.2021 23:27
Das Fett lässt sich ja easy erneuern. Die Temperatur beim einbrennen des Pulvers liegt weit unter der Rekristalisationstemperatur von Stahl. Eigentlich sollte das kein Problem darstellen.
Aber ob die Lager bei der Temperatur nicht einfach rausfallen? Und ob die Kunststoffkappen der 2RS Lager das überleben? Fragen über Fragen.
Beitrag von Dieter » 13.05.2021 14:10
Wenn das Fett beim backen übers Pulver läuft wird sich der Pulverer bestimmt freuen wenn er es mit eingebacken hat...
Beitrag von jubelroemer » 13.05.2021 14:56
Die Zeiten sind hart, da baut man auch ein gebrauchtes Lager, das man für 5 Euronen neu bekommt, wieder ein :wink: ;) bier
superhelmut
Beitrag von superhelmut » 13.05.2021 17:55
jubelroemer hat geschrieben:Die Zeiten sind hart, da baut man auch ein gebrauchtes Lager, das man für 5 Euronen neu bekommt, wieder ein :wink: ;) bier
Wenn das so ist.
Habe frische "ausgebaute" Radlager da. Man hört auch gut, dass die sich noch drehen. Bild
Kannste haben, aber Porto zahlst du. BildBildBild
