Alte Radlager wieder einbauen
Servus zusammen,
bin grad mit einem Kumpel am diskutieren:
Er meint man könnte alte Radlager wieder einbauen. Ich persönlich habe das noch nie gehört, dass man das problemlos tun kann und dass das auch Werkstätten teilweise so machen. Beim Auspressen gehen die Lager doch meistens kaputt oder haben zumindest Beschädigungen?
Was meint ihr dazu?
Gruß Lukas
Was meint ihr dazu?
Gruß Lukas
Re: Alte Radlager wieder einbauen
100% meine auch. Wenn es auf die 10€ ankommt macht man was falsch. Man kann Lager wieder einbauen wenn man es schafft beim Ausbau keine Kräfte über die Wälzkörper (Kugeln) aufzubringen. Das geht aber beim Ausbau der Rad Lager nicht.
Wenn man Radlager recyceln muss, hat man das falsche Hobby.
Spätestens nach dem auspressen haben n Sparren und dann geht's nimmer lang.
Ab in die Tonne und einmal neu.
Baut man so etwas eh nicht nur dann aus, wenn es kaputt ist?
- Ivo
Dann Versuch doch Mal eine Felge zu Pulvern solange die Lager eingebaut sind!!!
Geht, wenn man sie dicht angeklebt bekommt. Ist aber mMn trotzdem Pfusch.
- superhelmut
DitosaihttaM hat geschrieben:Wenn raus, dann neu. Meine Meinung.
Yamaha MT 09 SP 2022
- superhelmut
Sehe ich nicht so.saihttaM hat geschrieben:Geht, wenn man sie dicht angeklebt bekommt. Ist aber mMn trotzdem Pfusch.
Der Lagersitz pulvert man eh nicht mit. Sauberes Abkleben recht mir da vollkommen.
- Black Jack
Um das Pulver auf die Felge zu schmelzen, wird die Felge heiß gemacht.
Was glaubt ihr Künstler, was dann mit dem Fett passiert?
Kein Pulverer nimmt eine Felge mit Lager...
- hannes-neo
Das Fett lässt sich ja easy erneuern. Die Temperatur beim einbrennen des Pulvers liegt weit unter der Rekristalisationstemperatur von Stahl. Eigentlich sollte das kein Problem darstellen.Black Jack hat geschrieben: ↑12.05.2021 23:27Um das Pulver auf die Felge zu schmelzen, wird die Felge heiß gemacht.
Aber ob die Lager bei der Temperatur nicht einfach rausfallen? Und ob die Kunststoffkappen der 2RS Lager das überleben? Fragen über Fragen.
Wenn das Fett beim backen übers Pulver läuft wird sich der Pulverer bestimmt freuen wenn er es mit eingebacken hat...
Die Zeiten sind hart, da baut man auch ein gebrauchtes Lager, das man für 5 Euronen neu bekommt, wieder ein
- superhelmut
Wenn das so ist.jubelroemer hat geschrieben:Die Zeiten sind hart, da baut man auch ein gebrauchtes Lager, das man für 5 Euronen neu bekommt, wieder ein![]()
Habe frische "ausgebaute" Radlager da. Man hört auch gut, dass die sich noch drehen.
Kannste haben, aber Porto zahlst du.
