Übersetzung 15/46 für SV 650 S Bj.99
Re: Übersetzung 15/46 für SV 650 S Bj.99
#31
Beitrag von saihttaM » 23.06.2021 10:21
Ich hab das 45er Blatt auf der S und finde, dass da Vortrieb fehlt. Die Post war viel spritziger und hatte bei gleicher Übersetzung besseren Antritt.
Klar bin ich den Dampf von der Bandit gewohnt, aber trotzdem geht die SV nicht so, wie ich es von der Post kenne. Daher gibt's beim nächsten Kettensatz auch 15/46 oder 47.
#32
Beitrag von jubelroemer » 23.06.2021 12:06
saihttaM hat geschrieben:
23.06.2021 10:21
Dann scheint es ja nicht an der Übersetzung gelegen zu haben.
#33
Beitrag von saihttaM » 23.06.2021 12:45
Nein, kann ja nicht. Mehr Schwungmasse durch anderen Reifen? Pilot Power auf der Post zu Roadtec 01.
#34
Beitrag von Pat SP-1 » 23.06.2021 13:11
Das wären aber Änderungen im Homöopathischen Bereich.
Und natürlich kann es sein, dass die eine etwas besser eingestellt war und deshalb etwas besser lief als die andere. Aber wenn dann könnte man das -zumindest solange beide in Ordnung sind- auch wenn überhaupt nur im direkten Vergleich merken. Meine Vermutung: Dein anderes Referenzmotorrad und die Gewöhnung geben den Ausschlag. Man gewöhnt sich einfach an Leistung und dann kommt sie einem immer weniger vor.
NeoTrantor
#35
Beitrag von NeoTrantor » 23.06.2021 13:23
Sauber, dann 15/46 - danke Leute!!! ;) bier
#36
Beitrag von jubelroemer » 23.06.2021 13:39
:ACK: - auch wenn in deinem Profilbild eine "N" zu sehen ist.
NeoTrantor
#37
Beitrag von NeoTrantor » 23.06.2021 13:48
jubelroemer hat geschrieben:
23.06.2021 13:39
Äääh, ja es geht auch um die N. Jetzt bin ich verwirrt. Hab ich was falsch verstanden?
#38
Beitrag von jubelroemer » 23.06.2021 13:50
Die Überschrift im Thema lautet:
"Übersetzung 15/46 für SV 650 S Bj.99"
Und die Übersetzungen von "S" und "N" sind ja um einen Zahn unterschiedlich :wink: ;) bier .
NeoTrantor
#39
Beitrag von NeoTrantor » 23.06.2021 14:02
Jo, hatte aber in meinem Post auch erwähnt dass es bei mir um 'ne N geht. Die hat doch 15/45 standardmäßig und soll auch etwas von 46 profitieren oder?
#40
Beitrag von jubelroemer » 23.06.2021 15:56
NeoTrantor hat geschrieben:
23.06.2021 14:02
Stimmt :oops: .
Die Aussage/Empfehlung des Händlers vorne ein 14er Ritzel draufzumachen ist auf jeden Fall bull :shit: .
#41
Beitrag von Dieter » 23.06.2021 15:57
23.06.2021 14:02
...und soll auch etwas von 46 profitieren oder?
ja, minimalst...
15/45 = 1:3
15/46 = 1:3,06666
Also etwa 2% unterschied
oder halt 14/45 = 3,2141 zur originalen etwa 7% Übersetzungsänderung...
NeoTrantor
#42
Beitrag von NeoTrantor » 23.06.2021 16:04
Eieiei, jetzt verliere ich den Überblick. 14 vorne ist nicht gut, 46 hinten bringt nicht viel...
47 hinten wären dann ja auch unter 5% - also eigentlich ideal. Bringt die Variante noch irgendwelche Nachteile mit sich?
#43
Beitrag von Dieter » 23.06.2021 16:41
Ich würde vorne "zum Ausprobieren" das günstige 14er drauf machen. Wenn dir das gefällt kannst ja immer noch das Original 15er wieder drauf und das 47er (teurer) hinten drauf montieren.
Ropa75
#44
Beitrag von Ropa75 » 23.06.2021 17:31
1 Zahn hinten mehr:
Ich habe meine SV 650 S mal mit (serienmäßig) 15/44 und mal mit 15/45 gefahren und ab und zu gewechselt. Ich konnte dabei aber gefühlsmäßig absolut keinen Unterschied feststellen.
2 Zähne hinten mehr:
Bei meiner SV 1000 S habe ich hinten 2 Zähne mehr drauf als serienmäßig. Das ist ein riesiger Unterschied! Super duper! Damit kann ich auch auf der Landstraße prima im 6. Gang fahren. Der Verbrauch ist auch nicht gestiegen - trotz des etwas höheren Drehzahlniveaus (vorher 3.850 Upm bei 100 km/h, jetzt 4.250 Upm bei 100 km/h).
Spätestens ab 2 Zähne hinten mehr oder ab 1 Zahn vorne mehr sollte man auf jeden Fall einen Speedohealer (ca. 85 Euro) verbauen; sonst zeigt der Tacho absoluten Blödsinn an.
NeoTrantor
#45
Beitrag von NeoTrantor » 23.06.2021 17:54
Uff, ich glaub' es bleibt bei der Standard Einstellung :lol:
