Folgen von zu viel Öl (bereits abgesaugt)
Re: Folgen von zu viel Öl (bereits abgesaugt)
Beitrag von jubelroemer » 11.08.2021 9:55
Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑
11.08.2021 9:29
...........das geht mit eine Teleskopspiegel noch einfacher. :oh-ha:
Du bist meine Rettung. So ein Ding hab ich auch und brauche es viel zu selten. Jetzt kommt es öfters zum Einsatz.
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 11.08.2021 9:59
:denk: ..... :idea: GoPro auf Stativ rechts vom Moped aufstellen :arrow: uuund .... ACTION :!:
Dieter :engel:
oh, sehe geade, Kolbenrückholfeder war schon so smart :wink:
Beitrag von 2blue » 11.08.2021 10:28
2blue hat geschrieben: ↑
11.10.2020 22:47
Zum kontrollieren habe ich einen alten Spiegel ca.40x50 der leicht schräg an der Wand angelehnt steht. Wenn man die SV parallel zur Wand stellt braucht man nur nach unten zu schauen und sieht den Ölstand im Spiegel
Beitrag von Dieter » 13.08.2021 10:38
11.10.2020 22:47
Das wird spannend auf Urlaubstour....
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2021 10:42
Dieter hat geschrieben: ↑
13.08.2021 10:38
11.10.2020 22:47
Deshalb ist diese Methode auch nur für japanische Motorräder zu empfehlen. :wink:
Beitrag von 2blue » 13.08.2021 14:15
13.08.2021 10:38
11.10.2020 22:47
Da fahre ich immer nach Hause um den Ölstand zu kontrollieren. :mrgreen:
Spaß beiseite, noch verbracht sie so wenig Öl, dass es von Ölwechsel zu Ölwechsel ohne nachfüllen reicht.
Das prüfen vom Ölstand ist nur für das Gewissen zu beruhigen.
toecutter
Beitrag von toecutter » 13.08.2021 15:43
Auf die rechte Seite vom Ständer heben und kucken. So machen es die Rennfahrer auch.
Oder zuhause in so einen Wipständer reinschieben und kucken. Da steht sie ja dann noch nen Tick besser als auf nem
Heckständer. Provokation : Wenn die Kiste noch keinen 10000er hatte braucht man den Ölstand gar nicht prüfen.
Der Weech ist das Ziel.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2021 16:31
toecutter hat geschrieben: ↑
13.08.2021 15:43
Dass Rennfahrer das machen, will ich sehen!!! (Rennmotorräder haben keinen Seitenständer)
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 13.08.2021 18:25
Im Prinzip mache ich es genauso wie beschrieben.
Ich knie oder hocke rechts neben der Maschine.
Dann greife ich den rechten Griff, dabei ziehe ich die Bremse damit beim rollen der Ständer nicht einklappt.
Man fühlt genau, wenn die Maschine gerade steht und kann so den Ölstand sehen.
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2021 18:45
Das ist halt die einfachste und auch sichere Methode.
Beitrag von Dieter » 13.08.2021 18:56
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
13.08.2021 18:45
...ohne Fremdmaterial!
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 13.08.2021 19:13
Bei der SV 1000 und bei der SV 650 sorgt leider schon die kleinste Abweichung von einem geraden Stand für eine wirklich große Änderung der Anzeige im Ölstandschauglas. "Nach Gefühl" kann man die SV gar nicht entsprechend halten. Und bei Verwendung eines Heck- oder Frontständers verändert sich die Ölstandanzeige auch stark. Alles längst ausprobiert... Deswegen bleibe ich bei meiner Methode mit der kleinen Wasserwaage, die ich auf den Tankdeckel oder auf die Gabel lege. Und ein Helfer findet sich immer - wofür leiste ich mir sonst Frau und Kinder....
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2021 19:18
„Nach Gefühl“ ist die präziseste Methode. Ein Einspurfahrzeug hat in der Senkrechten ein (instabiles) Gleichgewicht. Das bedeutet in diesem Fall: Wenn man keine Kraft aufwenden muss, steht das Moped genau senkrecht (da der Schwerpunkt auf der Fahrzeugachse liegt). Das ist einfache Physik. An der kann nichts schief gehen. Aber wer garantiert Dir, dass die Tankoberseite exakt waagerecht ist?
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 13.08.2021 22:46
So siehts aus.
Wenns Mopped grade steht, kann man es mittem kleinen Finger halten.
Und wenn wirklich maln bischen Öl innen Luftfilter gedrückt, isset auch egal.
Öl enthält Energie. Spricht, das gibt nen extra Leistungsschub. :lol: :lol:
Wie ich bei meiner GSX-R unlängst feststellen konnte/mußte. :) Angel
Is halt nur blöd wenn man ausgerechnet dann zur Abgasuntersuchung muss.
Aber selbst wenn der Luftfilter mit Öl voll sitzt, einmal mit Bremsenreiniger ausspülen, und gut ist.
Der Rest brennt sich wieder frei.
Und auch anders rum, wenn mal etwas Öl fehlt, ist das nicht schlimm.
Wegen 100ml Öl zu wenig wird der Motor nicht gleich fressen.
Beitrag von jubelroemer » 14.08.2021 9:26
Black Jack hat geschrieben: ↑
13.08.2021 18:25
............ dabei ziehe ich die Bremse damit beim rollen der Ständer nicht einklappt.
Gang einlegen geht auch damit das Maschinchen nicht wegrollt :wink: .
