SV650 Ölwechsel / mischen
log11
Beitrag von log11 » 22.04.2022 12:41
Ich fahre eine SV650N Kante und möchte einen Ölwechsel machen. Vom letzten Wechsel habe ich noch 2Liter 10W40 übrig, was leider nicht ganz reicht.
Frage: Im Keller hab ich fürs Auto noch 0W30 da, kann ich da ca 200ml mit dem 10W40 mischen? Oder ist das nicht empfehlenswert und dann lieber noch ne 1L Flasche 10W40 kaufen?
Ich danke euch.
Re: SV650 Ölwechsel / mischen
Beitrag von 2blue » 22.04.2022 12:48
:evil:
Beitrag von Dieter » 22.04.2022 12:50
Das Auto Öl (was zudem die Falsche Viskosität hat) hat ohne Not im Motorrad nix zu suchen.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 22.04.2022 12:55
10W-40 mit JASO MA2 kaufen.
Brauchst du doch sowieso zum gelegentlichen Nachfüllen und den Rest beim Ölwechsel im nächsten Jahr.
Zuletzt geändert von Ropa75 am 22.04.2022 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
log11
Beitrag von log11 » 22.04.2022 13:36
Ich danke euch. Ok, aber ein anderes 10W40 wäre möglich, oder muss es exakt der gleiche Hersteller sein?
Beitrag von saihttaM » 22.04.2022 13:56
Ja, kann auch ein anderes 10W40 sein.
Es ist auch 15W50 oder 20W60 möglich, solange es nach Jaso MA bzw MA2 spezifiziert ist.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 22.04.2022 14:23
0W-30 Öle sind meist vollsynthetische (Longlife-) Öle für PKW, die durch eine ungünstige Additivierung der Ölbadkupplung Probleme bereiten können. 10W-40 und 15w-50 Öle mit JASO MA/MA2 sind fürs Moped gute Allround-Viskositäten, wie @saihttaM schon schrieb.
log11
Beitrag von log11 » 22.04.2022 14:26
OK prima, dann besorge ich mir eine Flasche 10W40.
Und ihr habt recht, ab und zu kann man die ja zum nachfüllen nutzen.
Danke und schönes WE.🙂
Beitrag von Dieter » 22.04.2022 14:46
log11 hat geschrieben:
22.04.2022 14:26
Das 10W40 in passender "Motorrad" Spezifikation ! Wichtig!
log11
Beitrag von log11 » 23.04.2022 8:25
@Dieter, ja na JASO MA/MA2 . Oder gibt es noch mehr Notmen die wichtig sind? Meist steht ja auch drauf Mehrbereichsmotorenöl für Motorrad.
Unabhängig jetzt mal vom Preis, gibt's das auch an der Tanke?
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 23.04.2022 8:33
23.04.2022 8:25
Ich kenne die Tankstellen in deiner Gegend nicht und kann dir deine Frage daher nicht beantworten. An der Tankstelle in meinem Wohnort gibt es jedenfalls kein Motoröl 10W-40 teilsynthetisch JASO MA-2.
Beitrag von saihttaM » 23.04.2022 8:34
Nein, Jaso MA/MA2 ist schon richtig.
An Tankstellen in größeren Städten gibt's wahrscheinlich eher Öl für Motorräder, als auf dem Land.
Beitrag von jubelroemer » 23.04.2022 9:31
23.04.2022 8:25
Bei uns hier schon, liegt vermutlich aber an der Größe der Tanke. Da kostet der Liter aber sicher genauso viel wie 4 Liter bei der Tante.
Die 2 Liter reichen evtl. schon für den Ölwechsel (bis MIN). Musst dann halt zügig Nachschub besorgen.
22.04.2022 14:26
Nachfüllen zwischen den Ölwechseln braucht man normalerweise nur bei Laufleistungen über 50 TKm.
