SV650 Ölwechsel / mischen
Ich fahre eine SV650N Kante und möchte einen Ölwechsel machen. Vom letzten Wechsel habe ich noch 2Liter 10W40 übrig, was leider nicht ganz reicht.
Frage: Im Keller hab ich fürs Auto noch 0W30 da, kann ich da ca 200ml mit dem 10W40 mischen? Oder ist das nicht empfehlenswert und dann lieber noch ne 1L Flasche 10W40 kaufen?
Ich danke euch.
Ich danke euch.
Re: SV650 Ölwechsel / mischen
Das Auto Öl (was zudem die Falsche Viskosität hat) hat ohne Not im Motorrad nix zu suchen.
10W-40 mit JASO MA2 kaufen.
Brauchst du doch sowieso zum gelegentlichen Nachfüllen und den Rest beim Ölwechsel im nächsten Jahr.
Zuletzt geändert von Ropa75 am 22.04.2022 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Ich danke euch. Ok, aber ein anderes 10W40 wäre möglich, oder muss es exakt der gleiche Hersteller sein?
Ja, kann auch ein anderes 10W40 sein.
Es ist auch 15W50 oder 20W60 möglich, solange es nach Jaso MA bzw MA2 spezifiziert ist.
- Trobiker64
0W-30 Öle sind meist vollsynthetische (Longlife-) Öle für PKW, die durch eine ungünstige Additivierung der Ölbadkupplung Probleme bereiten können. 10W-40 und 15w-50 Öle mit JASO MA/MA2 sind fürs Moped gute Allround-Viskositäten, wie @saihttaM schon schrieb.
OK prima, dann besorge ich mir eine Flasche 10W40.
Und ihr habt recht, ab und zu kann man die ja zum nachfüllen nutzen.
Danke und schönes WE.
@Dieter, ja na JASO MA/MA2 . Oder gibt es noch mehr Notmen die wichtig sind? Meist steht ja auch drauf Mehrbereichsmotorenöl für Motorrad.
Unabhängig jetzt mal vom Preis, gibt's das auch an der Tanke?
Ich kenne die Tankstellen in deiner Gegend nicht und kann dir deine Frage daher nicht beantworten. An der Tankstelle in meinem Wohnort gibt es jedenfalls kein Motoröl 10W-40 teilsynthetisch JASO MA-2.
Nein, Jaso MA/MA2 ist schon richtig.
An Tankstellen in größeren Städten gibt's wahrscheinlich eher Öl für Motorräder, als auf dem Land.
Bei uns hier schon, liegt vermutlich aber an der Größe der Tanke. Da kostet der Liter aber sicher genauso viel wie 4 Liter bei der Tante.
Die 2 Liter reichen evtl. schon für den Ölwechsel (bis MIN). Musst dann halt zügig Nachschub besorgen.
Nachfüllen zwischen den Ölwechseln braucht man normalerweise nur bei Laufleistungen über 50 TKm.
