Gepäckträger auf Soziusgrundplatte
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 24.05.2022 20:19
So der Prototyp ist fertig, nun geht es über das Wochenende auf Probefahrt in den Harz, hoffe dass alles hält.
Wenn alles klappt wie ich es mir vorstelle wird noch optimiert.
Die verbauten Teile von SW Motech hatte ich günstig in der Bucht geschossen. Waren nicht komplett, aber was ich braucht war dabei.
Vorteil, man kann den kompletten Gepäckträger, wie den Soziussitz ganz einfach abnehmen.
Re: Gepäckträger auf Soziusgrundplatte
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 24.05.2022 21:52
... Ich würde die Bleche mind. mit Kantenschutzband versehen oder besser noch umbördeln wenn die Möglichkeit besteht.
Im Falle eines Fall(e)s kann das einen tiefen Schnitt verhindern.
Ich weiß, es ist noch in der Beta-Phase.....
;) bier
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 24.05.2022 22:07
Es hängen im Fahrbetrieb auch die Packtaschen davor :mrgreen:
Wenn kein Gepäck, kommt der Gepäckträger sowieso ab.
Das Riffelblech wird sowieso noch getauscht, aber Kantenschutz mache ich noch dran :wink:
Elchupacabre
Beitrag von Elchupacabre » 25.05.2022 2:21
Schaut gut aus, mit den Taschen
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 25.05.2022 11:33
Heute Abend wird für den Harz gepackt, dann mache ich ein Komplettbild (mit Kederband am Blech :wink: )
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 25.05.2022 18:39
So gepackt ist und Keder ist auch dran.
Beitrag von Pat SP-1 » 25.05.2022 18:59
Willst Du umziehen? 8O
Nippon-Krad
Beitrag von Nippon-Krad » 25.05.2022 21:17
Das wird wohl DER Härtetest für die Sitzverriegelung 8)
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 25.05.2022 21:21
:mrgreen: Daumen hoch ;) bier
Beitrag von VOODOO » 26.05.2022 10:07
Is schon n Package !
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 30.05.2022 14:22
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
25.05.2022 18:59
:mrgreen: :) Angel Was glaubst du wie es aussähe, wenn die holde Weiblichkeit noch dabei wäre..... :)wech(: :fun1:
Beitrag von Dieter » 30.05.2022 22:46
Nippon-Krad hat geschrieben: ↑
25.05.2022 21:17
Ich hab da seit über 20 Jahren ein Topcase drauf bei Bedarf.
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=104
Aber es ist schon sinnvoll die Schrauben zumindest mit Schrauben Sicherung einzukleben
Yogi61
Beitrag von Yogi61 » 31.05.2022 19:39
Die Schrauben ohne selbstsichernde Muttern wurden natürlich mit Schraubensicherung verbaut, bin doch kein Selbstmörder.
Hab dann doch den großen Tankrucksack gegen einen 5 Liter getauscht, Regenjacke passte dort rein und die Hose ins Heck.
Die Fahrt hat das Teil vollbeladen, gut und ohne Schaden überstanden.
Habe auch auf einem Autobahnabschhnitt (da waren keine Fahrzeuge vor und hinter mir) auf 180 km/h hochbeschleunigt, die Fuhre lag ganz ruhig, kein Flattern.
Es gibt aber noch Optierungspotential, werde dran arbeiten :mrgreen:
Beitrag von Pat SP-1 » 31.05.2022 19:43
Das ist doch nur 20km/h schneller als die laut Schildern im Okertal übliche Geschwindigkeit. :wink:
