Bei dem Link ging es mir nicht um die Koffer und Halterungen, sondern das hier auch Sonderanfertigungen in Auftrag gegeben werden können.Elchupacabre hat geschrieben: ↑13.09.2022 19:02Danke dir für den Link, aber solche Koffer passen aus meiner Sicht gut auf enduros oä. Aber an der SV geht die komplette Sportlichkeit verloren.
Ist einfach meine Meinung dazu.![]()
Qick Lock Träger Nachbau
Re: Qick Lock Träger Nachbau
Danke, das hatte ich eh so verstanden, allerdings gibt es keine Version, die ich mir an der SV passend vorstellen könnte, diese Vollalukoffer sind einfach zu wenig "sportlich" (für mich)
Abgesehen davon, möchte ich gar nicht wissen, was das preislich bedeuten würde. So gut die Arbeit auch ist, bei der SV wäre es mir das einfach nicht wert.
- VOODOO
Nachvollziehbar!Elchupacabre hat geschrieben: ↑14.09.2022 7:01Ich denke, ich lasse das bleiben, ist mir tatsächlich zu kompliziert, teilweise nicht mehr verfügbar usw.
Sowas is eigentlich nur noch vom Privatmann im "diy" möglich.
Also, Zweitmopeds sind immer noch IN und iA auch recht günstig......Elchupacabre hat geschrieben: ↑14.09.2022 7:01Erstmal die SV weiter fahren und dann vielleicht nächste oder übernachste Saison auf was Touren tauglicheres wechseln
Danke dennoch für all eure Infos
Ob die SV dann bleibt, weiß ich noch nicht, wollen ja auch serviciert werden usw. Wird sich alles noch weisen.
Danke an alle für eure Schwarmintelligenz
Sooo viel Unterhalt kostet sie ja nicht. In dem Zusammenhang eine Idee: wie wäre es denn damit, anstatt die SV abzustoßen und eine relativ neue VFR zu kaufen, damit die SV für Spaßfahrten zu behalten und eine alte VFR für Touren und Gepäcktransport zu kaufen? Ich habe seit letztem Herbst eine RC36/2 und bin damit super zufrieden; bequem, sparsamer als die neuen und große Reichweite (tanke typischerweise nach etwa 350km), macht aber auch durchaus Spaß. Im Vergleich zu den neuen sehe ich eigentlich nur zwei echte Nachteile: kein ABS und eingeschränkte Reifenwahl aufgrund der 5“-Felge hinten. Dafür ist die Ventilspielkontrolle ohne VTEC nicht so teuer und die alten Teile sind spottbillig.
Das alles natürlich nur, falls Du mit der 750er/800er liebäugelst. Die 1200er ist dann halt etwas ganz anderes.
P.S.: die RC36 hat sogar einen hydraulischen Versteller für die Federvorspannung hinten, was wenn man mit (viel) Gepäck oder Baifahrer fährt ganz praktisch ist. Wie das bei den neueren Modellen ist, weis ich leider nicht.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 16.09.2022 12:08, insgesamt 2-mal geändert.
Danke dir für die Idee, möchte halt eigentlich keine 2 "alten" bikes, aber mal sehen, was sich so ergibt
Ich lese hier eifrig mit. Gab es schon eine Reaktion von dieser Seite? https://www.qdejjal.com/swmotech-evo-ko ... -52033.htm
SV1000S K3
Nein, keine Rückmeldung und somit keine Bestellung auf Verdacht
Bin nun am überlegen, eine Gepäckbrücke zu montieren
Zb in der Art
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... 213872.htm
Und darauf ein Duffle System von mosko moto
https://moskomoto.eu/collections/motorc ... ystem-v3-0
Muss mir nur ansehen, ob das so umsetzbar ist
Zb in der Art
Bei dem System wirst du halt Schwierigkeiten haben das ordentlich an den Seiten festzuzurren. Die SV hat keine geraden Flächen wie die Bikes auf den Bildern sondern eine Wölbung. Dadurch steht das Gepäck entweder ab oder hängt in den Reifen rein, oder du schnallst es über die Kannte und spannst es mit einer paar Spanngurten ordentlich fest. So mache ich das mit Satteltaschen und bin jedes Mal froh, wenn am Ende der Fahrt noch alles am Platz ist
Und den Lack vorher mit Klebeband abtapen, sonst hast du schöne Scheuerstellen.
SV1000S K3
Bei der Version mit den "Ohren" würde ich diese mit den Sozius Halterungen verzurren, vermutlich wird es aber eher so etwas hier
https://sw-motech.com/Produkte/Gepaeck/ ... road_DE_AT
Pass auf, dass du von den Soziusrasten etwas weg bleibst. Das wird für die Sozia sonst sehr schnell unbequem.
Ich fahre die hier und mache sie am Givi-Topcase Rack fest, in Kombi mit großem Tankrucksack oder auf großer Reise mit Topcase ausreichend und sehr kompakt. An drei Punkten verspannt hält alles.
https://m.louis.de/artikel/louis-sattel ... r/10068948
SV1000S K3
Danke dir
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wie sich das mit den Blinkern ausgehen kann
Ich fahre Miniblinker an kurzem Kennzeichenhalter. Die Blinker verschwinden komplett neben den Satteltaschen.
SV1000S K3
https://www.watchlist-internet.at/liste ... dejjalcom/Yogi61 hat geschrieben: ↑13.09.2022 18:13Hab gerade den Link gefunden
Die haben die Träger nach Info wohl noch da.
Okay
, danke für die Info
