Koso-Heizgriffe nur "lauwarm"
Re: Koso-Heizgriffe nur "lauwarm"
#31
Beitrag von Pat SP-1 » 27.01.2023 9:30
Welche mit Anschluss direkt an der Batterie und automatischer Abschaltung sind auf jeden Fall praktischer als dieses andere Rumgewurschtel mit der Verkabelung. Haben die Oxford, die ich an der SV habe, auch.
Maarv
#32
Beitrag von Maarv » 27.01.2023 9:34
Alternativ die Daytona
Hier ist ein Test aus Motorradnews:
https://daytona-europe.com/de/index.php ... achment=67
#33
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 27.01.2023 11:04
Naja, was willst du von 2,5A erwarten?
Schau dir andere Hersteller an, die arbeiten eher mit 3,5-3,8A.
Meine Erfahrung mit Oxford: Funktioniert in allen Stufen, 100% ist schon grenzwertg warm. Mit Direktanschluss, ich verlasse mich häufig auf die Abschaltautomatik - funktioniert unterwegs ausgezeichnet. Die Anschlusskabel sind recht lang und reichen vom Lenkerende bis zu Batterie/Relais - also kein Gefrickel.
#34
Beitrag von Pat SP-1 » 27.01.2023 11:14
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
27.01.2023 11:04
Ja, die Verkabelung an der SV ging sehr gut, bei der S ließ sich auch das Bedienfeld gut montieren. Die 100%-Stufe habe ich eigentlich nur zum Abtauen der Griffe benutzt. Auch schon bei den niedrigeren Stufen war es oft so, dass mir die Handfläche zu warm wurde. Meist habe ich sie auf der niedrigsten oder zweitniedrigsten Stufe laufen gelassen. Ein Qualitätsthema ist m.E. die Beleuchtung der Heizstufe. Zuerst ist mir die Lampe für die niedrigste (also am häufigsten benutzte) Stufe, danach auch die für die zweitniedrigste ausgefallen. An der NX hatte ich die gleichen Heizgriffe und da ist das auch passiert. Scheint also kein Ausreißer gewesen zu sein. Und die Griffe nutzen sich schnell ab.
#35
Beitrag von jubelroemer » 27.01.2023 11:16
Happysv95 hat geschrieben:
27.01.2023 9:26
Nach dem ganzen ausprobieren habe ich die Dinger jetzt umgetauscht und das getan, was ich eigentlich nicht wollte - die teureren Koso-HG13 gekauft.
Dann hoffe ich dass ich mehr Glück habe.
Der Test aus der MotorradNews wirft mMn auch kein gutes Bild auf die HG-13 :roll: .
27.01.2023 11:04
Der Test zeigt aber schon dass man auch damit ordentlich Wärme produzieren kann.
Ropa75
#36
Beitrag von Ropa75 » 27.01.2023 12:13
Im Test in der Zeitschrift MOTORRAD-NEWS bekamen die KOSO-Heizgriffe HG-13 im Kriterium "Wärmeentwicklung" nur 3 von 5 Punkten, die deutlich billigeren DAYTONA-Heizgriffe 88640 dagegen 5 von 5 Punkten.
Zuletzt geändert von Ropa75 am 27.01.2023 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
Erikmitk
#37
Beitrag von Erikmitk » 27.01.2023 12:15
Trobiker64 hat geschrieben:
26.01.2023 13:02
Also in diesem Fall wären das für die 30W rund 2,5A Strom. 30W reichen dicke zum Beheizen, es dauert halt nach dem Einschalten nur etwas. Ich würde aber eher zur Griffheizung tendieren als zu beheizten Handschuhen wegen des Kabeldedöns. :wink:
Ich habe die bei mir verbaut. Der Anschluß wurde über Relais mit 2,5mm² Kabel ausgeführt.
Beim Einschalten brauchen die Griffe eine Weile und wenn man sie loslässt, kühlen sie schnell ab. Gemessen habe ich 14W pro Seite. Ich fahre mit dünnen Lederhandschuhen das ganze Jahr. Mit dicken Handschuhen wird man wenig merken.
Gruß, Erik
#38
Beitrag von jubelroemer » 27.01.2023 12:19
Ropa75 hat geschrieben:
27.01.2023 12:13
Im Test in der Zeitschrift MOTORRAD-NEWS bekamen die KOSO-Heizgriffe HG-13 im Kriterium "Wärmeentwicklung" nur 3 von 5 Punkten...........
Was für die lausige Wärmeleistung eigentlich immer noch zuviel ist, genauso wie 4 Punkte für Preis-/Leistung. Hoher Preis und schlechte Leistung :roll: .
Ich werde meine "Billig"-KOSO am Wochenende testen. Bin mental auf das schlimmste vorbereitet.
Erikmitk hat geschrieben:
27.01.2023 12:15
Hi Erik, welche sind die :?:
Trobiker64
#39
Beitrag von Trobiker64 » 27.01.2023 12:32
27.01.2023 11:04
Naja, was willst du von 2,5A erwarten? Schau dir andere Hersteller an, die arbeiten eher mit 3,5-3,8A.
Also, die alten Saito-Griffe an meiner Bandit bringen 60W in der Startstellung für beide Seiten. 8O Lange kann man das nicht aushalten, sodass dann auf 18W oder 12W umgeschaltet werden kann. Das reicht in der Regel :D . Vor der Montage hatte ich die Leistungen mal gemessen und das passte auch. Von daher wundert es mich ein wenig, dass 30W nicht reichen soll. Deshalb ja die Frage, ob die Stromaufnahme der Koso-Griffe die Herstellerangabe bestätigt, denn event. ist da was defekt oder der Hersteller flunkert. :roll:
#40
Beitrag von jubelroemer » 27.01.2023 13:55
27.01.2023 12:32
Solche habe ich aktuell auch noch dran; deine Angaben kann ich so 1:1 bestätigen, zu den Wattangaben kann ich allerdings nichts fundiertes beitragen.
Trobiker64
#41
Beitrag von Trobiker64 » 27.01.2023 14:08
jubelroemer hat geschrieben:
27.01.2023 13:55
Die Geräte arbeiten mit einem getakteten Strom, dessen Impuls-/Pausenverhältnis einstellbar ist. Damit ist die Verlustleistung im Steuergerät minimal und die (fast) volle angesteuerte Leistung geht in die Griffe. Aber nochmal, 30W an den Griffen ist reichlich.
Erikmitk
#42
Beitrag von Erikmitk » 27.01.2023 16:50
25.01.2023 19:33
Da ich (fast) das ganze Jahr hindurch fahre und keine Lust mehr auf kalte Finger habe, entschied ich mich für folgende Griffheizung:
https://www.louis.de/artikel/koso-heizg ... r=10032697
Diese hier
Duffy
Webmaster
#43
Beitrag von Duffy » 27.01.2023 17:21
27.01.2023 9:26
Kleines Update:
Habe gestern die Heizgriffe direkt an die Autobatterie angeschlossen, ohne eine spürbare Verbesserung.
Nach dem ganzen ausprobieren habe ich die Dinger jetzt umgetauscht und das getan, was ich eigentlich nicht wollte - die teureren Koso-HG13 gekauft: https://www.louis.de/artikel/koso-heizg ... r=10043888
Ich werde berichten, ob die Teile einen besseren Job machen ;) bier
Da bin ich gespannt. Zwei Freunde von mir haben die an ihrer V-Strom 1050 und sind jetzt nicht sonderlich zufrieden...
#44
Beitrag von jubelroemer » 27.01.2023 17:58
27.01.2023 16:50
25.01.2023 19:33
Diese hier
Und, wie sind d-e-i-n-e Erfahrungen damit :?:
#45
Beitrag von jubelroemer » 27.01.2023 18:04
Duffy hat geschrieben:
27.01.2023 17:21
27.01.2023 11:16
Der Test aus der MotorradNews wirft mMn auch kein gutes Bild auf die KOSO HG-13 :roll: .
@ HappySV95 Da würde ich mir echt überlegen ob ich die überhaupt anbaue.
"Wichtige Hinweise (von LOUIS)
Achtung: Die Heizgriffe können sehr heiß werden. Bitte niemals ohne geeignete Handschuhe benutzen."
:rofl:
