Kurze Frage - Kurze Antwort
Traunwolf
#3841
Beitrag von Traunwolf » 09.05.2023 10:32
Ati hat geschrieben:
09.05.2023 9:47
mal ne blöde Frage. Wenn das Mopped in der Garage steht, wovon ich mal ausgehe, wie soll da der Filter rosten? Innen ist Öl. Da rostet ehh nix. Und außen hat der eine Lackschicht, die im allgemeinen Jahre hält. Einen durchgerosteten Filter hab ich jedenfalls noch nie gesehen.
Und zum Wechseln, wenn das Moppi nicht bewegt wird, dann filtert der auch nix. Wenn das Moped nur wenig bewegt wird, gehe ich jedenfalls von der Laufleistung aus wann der Filter fällig wird und nicht nach Jahren. Genauso verhält es sich mit dem Öl.
Vorrausgesetzt es gab keinen Steinschlag oder Kratzer auf dem Filter und keine Verarbeitungsfehler und wurde nie im Nassen oder gar bei Salz bewegt oder gewaschen und die Garage ist trocken stimmt das natürlich, dann dürfte nichts rosten. Aber: als ich meine SV, ein Garagenfahrzeug, gekauft habe, war der Filter zumindest oberflächlich an einigen Stellen rostig, obwohl "erst" 3 Jahre alt und seit dem Wechsel noch keine 1.000 km gefahren vom Vorbesitzer.
Classikracer
#3842
Beitrag von Classikracer » 09.05.2023 13:12
Ich habe schon viele Jahre einen eigenen Grundsatz:
Am Reifen und am Öl sparen = am falschen Ende gespart!
Öl altert auch ohne den Motor viel zu fahren,also fliegt es nach einem Jahr inclusieve Filter raus!
Egal ob es 500 oder 5000 km oder mehr drauf hat!
Oft liest man in den Bedienungsanleitungen,Ölwechsel nach xxxx km,oder einmal jährlich!
Nach der Garantiezeit muss es auch nicht unbedingt das teuere, vom Hersteller geforderte Öl sein!
Da geht auch ein anderes mit entsprechender Spezifikation!
Wer,außer auf der "Renne" bewegt seinen Motor schon permanent mit Vollgas???
Da ist das Beste natürlich gerade gut genug!
Kann aber jeder halten,wie er will!
Gruß Volker
Marc
#3843
Beitrag von Marc » 29.05.2023 10:15
Ich hab mir wohl ( zum ersten mal) einen Standplatten eingehandelt.
Die 650er fängt ab ca.120 an zu Vibrieren und das wird mit steigender Geschwindigkeit immer heftiger.
Kriegt man das irgendwie weg oder kann man die Pellen gleich in die Tonne packen?
#3844
Beitrag von saihttaM » 29.05.2023 11:38
Ein Standplatter hat eine gewisse Frequenz, weshalb es mMn nicht ab 120 konstant schlechter bzw schlimmer werden kann.
Marc
#3845
Beitrag von Marc » 29.05.2023 12:02
Unter 120 wäre es mir jedenfalls nicht aufgefallen.
Mir fällt hald auch sonst nicht viel ein was geschwindigkeitsabhängig solche Vibrationen verursachen könnte.
Ja Unwucht in den Rädern villeicht, die war aber noch nicht vorhanden als ich das Moped über die Winter in die Garage gestellt hab.
Theopa
#3846
Beitrag von Theopa » 29.05.2023 12:37
Marc hat geschrieben:
29.05.2023 12:02
Ich würde mal nach den Wuchtgewichten sehen, vielleicht sieht man eine Klebestelle ohne Gewicht. Ein Freund von mir hatte letztens auch Vibrationen bei hohem Tempo (bei ihm erst so ab 130/140) und da war es einfach ein verlorenes Gewicht.
Marc
#3847
Beitrag von Marc » 29.05.2023 17:39
Ja, werd mal nachwuchten vor ich da große Fehlersuche starte. Wär aber schon n derber Zufall wenn direkt auf der ersten Runde des Jahres n Wuchtgewicht verloren geht :|
freeyourminds
#3848
Beitrag von freeyourminds » 29.05.2023 18:02
Vielleicht hat der Reifen ein Sägezahn? Das kenne ich vom BT45 auf der Xj da war das ähnlich man hat erst ab ca. 100km/h etwas gemerkt und dann wurde es mit steigender Geschwindigkeit immer schlimmer.
superhelmut
#3849
Beitrag von superhelmut » 29.05.2023 19:11
29.05.2023 10:15
Wenn der Luftdruck nach der Standzeit unverändert war, dann kann es kein Standplatten sein.
Einen Standplatten spürst du sofort. Glaube einel alten Autoverkäufer. Deswegen werden die Reifendrück
Bei Gehrauchtwagen auf 4 Bar, vor dem Abstellen, erhöht.
Ein Motorrad hat meist gar nicht das nötige Gewicht für einen Standplatten.
Unwucht spürt man, in der Regel, deutlich früher.
Yamaha MT 09 SP 2022
Marc
#3850
Beitrag von Marc » 29.05.2023 19:34
Bei der Kilo hab ich zum einwintern mehr Druck drauf gegeben, aber bei der 650er hab ich es schlicht vergessen. :oops:
Luftdruck hat deutlich gefehlt, vorn nurnoch 1,6, hinten noch 2,0. Die haben über die Standzeit beide ordentlich Druck verloren.
gagscreen
#3851
Beitrag von gagscreen » 01.06.2023 11:49
Theopa hat geschrieben:
29.05.2023 12:37
29.05.2023 12:02
..genau danach würde ich auch tippen: bestimmt ein Auswuchtgewicht verloren...
viele Grüße
Dirk
meine SV650 BJ19: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Andreas74
#3852
Beitrag von Andreas74 » 02.06.2023 14:39
Moin Zusammen.
Wer von euch kann mir eine Werkstatt für den Reifenwechsel im Schwarzwald empfehlen? Ich mache eine Rundreise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und spätestens im Schwarzwald (Feldberg, Aufenthalt 14 Tage) wären meine Reifen fällig. Ich bin dankbar für jeden Tipp.
snoopyx
#3853
Beitrag von snoopyx » 03.06.2023 9:40
Morgen Abend geht meine SV zum Mechaniker meines Vertrauens zwecks Ventilspielueberpruefung. Dazu wollte ich gleich auch die Kuehlfluessigkeit wechseln. Im Handbuch wird nur auf Suzuki Coolant verwiesen. Beim letzten Mal hat der Haendler iPone Radiator liquid genutzt, allerdings kostet der Liter >10€, was ich doch recht teuer finde. Welche alternative Kuehlfluessigkeit kann ich nutzten/empfehlt ihr?
Ropa75
#3854
Beitrag von Ropa75 » 03.06.2023 9:46
Andreas74 hat geschrieben:
02.06.2023 14:39
Moin Zusammen.
Wie viele Kilometer fährst du denn bis zu deinem Aufenthalt im Schwarzwald? Wäre es nicht sinnvoller, die Reifen vor Beginn der Tour zu wechseln? Bist du sicher, daß du dort kurzfristig die richtigen Reifen bekommst?
Ropa75
#3855
Beitrag von Ropa75 » 03.06.2023 9:51
snoopyx hat geschrieben:
03.06.2023 9:40
Kühlflüssigkeit für Aluminiummotoren. Gibt's in jedem Baumarkt.
Zum Beispiel GLYSANTIN G30 oder G40. So viel Geld sparst du da aber wohl nicht. Ich würde den Kühlflüssigkeitswechsel gleich durch die Werkstatt miterledigen lassen. Denn bei den 300 Euro kommt es darauf auch nicht mehr an.
