Storm gp anbauen an k4
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 03.08.2023 21:55
Hey Leute,
Ich habe endlich meinen Storm gp bekommen.
Nun möchte ich ihn an meine sv 650s k4 anbauen hat da jemand ein Video oder eine Anleitung das wäre super. Der Endschalldämpfer wurde mit Mittel Krümmer geliefert also muss ich schonmal nicht schweißen. Bin leider net so super begabt was schrauben angeht deswegen bräuchte ich auch eine Anleitung.
Vielen Dank im Vorraus
Fynn
Ropa75
Re: Storm gp anbauen an k4
Beitrag von Ropa75 » 03.08.2023 22:49
Mittelkrümmer?
Am besten stellst du hier mal ein Foto von deinem neuen Auspuff ein.
Als ich seinerzeit den MIVV/Storm Oval an meine Suzuki SV 650 S angebaut habe, musste ich das Auspuffrohr kurz vor dem Endtopf absägen. Das war mit dem Trennschleifer ruck-zuck erledigt.
Zuletzt geändert von Ropa75 am 04.08.2023 2:19, insgesamt 4-mal geändert.
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 03.08.2023 23:10
Ja genau, der wird mit einem Krümmer geliefert der aber nur an den hinteren zylinder kommt der wird auf dem original Krümmer ab der mitte nur aufgesteckt ich hänge hier mal einen Screenshot an von dem Lieferumfang
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 04.08.2023 2:15
Alles klar - ich hätte damals nur den Endtopf ausgetauscht. Und diesen mußte man durch Sägen entfernen.
Aber die hier mitgelieferte Zeichnung ist doch prima. Damit läßt sich der Umbau leicht bewerkstelligen.
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 04.08.2023 5:57
Sevus,
Du musst die Schelle am hinteren Krümmer lösen, da kommst mit Verlängerungen an der Ratsche durch den Rahmen dran, alle Schrauben und die Verbindung zum vorderen Krümmer (an eine untere kommst besser von links dran) und den vorderen Krümmer musst du auch abbauen. Wenn der vordere Krümmer runter ist und du alle Schrauben gelöst hast, kannst du den konpletten Pott vom hinteren Krümmer abziehen. Dann kommt der neue Pott drauf (dran denken alle Dichtungen einzusetzen und die Schelle für den hinteren Krümmer vorher übers Rohr zu schieben). Erstmal alles nur stecken und sichern, dann den vorderen Krümmer wieder dran, auch hier die Schelle vorher übers Rohr. Dann vorderen Krümmer festmachen, den Auspuff ausrichten und dann den Rest fest schrauben.
Ich hoffe die Bescheinigung war verständlich genug umd viel Erfolg. Bei mir hats ca. 2 Stunden gedauert, weil ich es erst versucht hatte ohne den vorderen Krümmer zu lösen, das ksnnst aber vergessen...
Han
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 04.08.2023 8:40
Traunwolf hat geschrieben:
04.08.2023 5:57
Sevus,
Han
Danke dir! :) Genau das habe ich gebraucht damit sollte es klappen ich schreibe nochmal durch, wenn es Probleme geben sollte, mache mich am samstag direkt an die Arbeit
Fynn
Fynnsv650s
Beitrag von Fynnsv650s » 04.08.2023 12:45
04.08.2023 5:57
Sevus,
Han
Eine Frage habe ich noch die Krümmer Schrauben sind die schwer zu lösen und kann es da Probelme geben die rein/raus zubekommen?
Fynn
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 04.08.2023 12:53
Ich würde sie vorher intensiv mit einem Rostlöser oder mit WD-40 behandeln.
Beitrag von saihttaM » 04.08.2023 13:15
WD-40 ist ein Reiniger...
Traunwolf
Beitrag von Traunwolf » 04.08.2023 13:28
Fynnsv650s hat geschrieben:
04.08.2023 12:45
Bei mir gingen die recht gut raus, zwar mit etwas Nachdruck aber ohne Beschädigungen . Da hatten andere wohl schon mehr Pech und abgerissene Schrauben. Meine hatte halt auch nur 15k runter und da wae noch nicht allzuviel Gammel vorhanden. Mit Vorsicht und Umsicht rangehen, simd die Schrauben hinüber besser ein paar Euro in die Werkstatt investiert bevors richtig teuer ist.
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 04.08.2023 14:24
Druffklopfe auf die Schraubenköpfe,
damit sich die Gewindegänge lösen.
Die Zylinder werden warm und kalt, das macht einiges mitm Metall und Gewinde.
Beim Wiedereinbau Kupferpaste in die Gewinde.
Stichwort Streckgrenze
Andi Feldmann
Beitrag von 2blue » 04.08.2023 14:53
04.08.2023 8:40
03.08.2023 21:55
Da sind die Chancen recht gut, dass Du die Schrauben abreißt.
Der Tipp mit dem Hammer einen Schlag auf den Schraubenkopf kam ja schon und Röstlöser ja auch.
Ich nehme bei Schrauben die abriss gefährdet sind einen Drehmomentschlüssel, aber Vorsicht nicht jeder verträgt das. Die mit umsteckbarem Vierkant können das, bei denen mit Umschalter würde ich in der Betriebsanleitung nachschauen.
vsrider
Beitrag von vsrider » 04.08.2023 16:39
Sehr behutsam mit den Schrauben am Krümmer umgehen. Die sind bei einem fast 20 Jahre altem Moped schneller ab als du schauen kannst. 😅
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 04.08.2023 18:41
saihttaM hat geschrieben:
04.08.2023 13:15
Nö.
Siehe Website von WD-40.
Beitrag von saihttaM » 04.08.2023 19:22
Dann habe ich wohl zu verschiedensten Zeiten und in verschiedensten Geschäften Plagiate gekauft, denn festgerostete Teile habe ich damit noch nie gelöst bekommen.
So viel zur Werbung.
Wofür das WD steht, weißt du aber?
