Kurze Frage - Kurze Antwort
Trobiker64
#3886
Beitrag von Trobiker64 » 22.08.2023 17:30
8) Originalübersetzung ist 17/40. Die derzeitige Übersetzung mit 16/42 ist schlichtweg illegal, da über 8%. :) Angel Gut,...würde wahrscheinlich nicht auffallen.... :roll: Aber das ist schon sehr kurz übersetzt.
Marc
#3887
Beitrag von Marc » 22.08.2023 18:58
Fahr ich auch, fällt definitiv nimandem auf, aber ist für meinen Geschmack auf jeden fall zu kurz.
Beim nächsten Reifenwechsel kommt auch wieder das 40er mit drauf.
Ropa75
#3888
Beitrag von Ropa75 » 22.08.2023 19:03
Ich fahre 17/42. Gegenüber der serienmäßigen Übersetzung merkt man das sehr deutlich. Und man kann den 6. Gang auch auf der Landstraße sinnvoll einsetzen.
#3889
Beitrag von jubelroemer » 22.08.2023 21:49
Ropa75 hat geschrieben:
22.08.2023 17:06
Das ist ein Unterschied von nur 4 Prozent. Meinst, das merkt man beim Fahren?
Der eine merkt`s der andere nicht :roll: .
Sind übrigens "nur" 3,78% :alleswisser: .
22.08.2023 19:03
....sind allerdings auch nur -4,76%
sicksam666
#3890
Beitrag von sicksam666 » 24.08.2023 10:27
Frage 1
Darf den §21 mitlerweile alle Prüforganisationen machen oder immer noch nur der TÜV ?
Frag2
17/42 zu 17/40 sprich bessere Durchzug aber weniger Endgeschwindigkeit oder anders rum ? hab das ehrlicherweis nie wirklich verstanden :)wech(:
Beste Grüß Chris
Black Jack
#3891
Beitrag von Black Jack » 24.08.2023 11:46
Zu Frage 1: Nein, soweit ich weiß.
Zu Frage 2: etwas besserer Durchzug, ja, aber weniger Endgeschwindigkeit, nein.
Kriegst du deinen 6ten Gang ausgedreht, wohl eher nicht.
Das wird eher besser.
Worauf es mir eher ankommt, in den engen kehren mußte ich zum Teil in den 1. Gang schalten.
Der erste war zu kurz, der zweite war zu lang...
Das ist besser geworden.
Ropa75
#3892
Beitrag von Ropa75 » 24.08.2023 12:42
Black Jack hat geschrieben:
24.08.2023 11:46
So ist es bei mir auch. Besserer Durchzug bei unveränderter Hochgeschwindigkeit, weil mit der serienmäßigen Übersetzung der 6. Gang gar nicht ausgedreht werden konnte.
Allgemein ist das Drehzahl Niveau dann natürlich etwas höher. Vorher bei 100 km/h im 6. Gang ungefähr 3.900 Upm, jetzt ungefähr 4.250 Upm.
Classikracer
#3893
Beitrag von Classikracer » 24.08.2023 12:56
sicksam666 hat geschrieben:
24.08.2023 10:27
Frage 1
Frag2
Hallo Sicksam!
Deine zweite Frage ist eigentlich ganz simple Mathematik!
Du nimmst die Anzahl der Zähne vom Kettenblatt und teilst diese durch die Anzahl vom Antriebsritzel!
Macht zB. bei 17/43 rund 2,5!
Das heißt,das Ritzel dreht sich 2,5x bis das Kettenblatt 1x rum ist!
Ist diese Zahl größer als bei der serienmäßigen Übersetzung,hast Du kürzer übersetzt!
Bedeutet mehr Durchzug aber weniger Endgeschwindigkeit bzw. dann andersrum!
Soviel zur grauen Theorie!
Was davon für den Strassenverkehr zulässig,oder auf der "Renne" sinnvoll ist,lass ich mal offen!
Hoffe,ich konnte Dir etwas weiterhelfen!
Gruß Volker
Trobiker64
#3894
Beitrag von Trobiker64 » 24.08.2023 15:08
24.08.2023 10:27
Frage 1 Darf den §21 mitlerweile alle Prüforganisationen machen oder immer noch nur der TÜV ?
Seit 2019 theoretisch schon, die Frage ist nur, ob in den Prüfstellen entsprechende Sachverständige dafür befähigt sind. Das betrifft den TÜV auch.
DonZero
#3895
Beitrag von DonZero » 26.08.2023 20:18
Kann mir auf die schnelle wer sagen, wieviel bar Luftdruck vorne und hinten bei der 2016er SV650 sein sollen?
Keine Beladung, nur ein Fahrer.
Ich weiß was oben steht, aber es heißt ja immer, dass das nicht optimal ist..
Schraubär
#3896
Beitrag von Schraubär » 26.08.2023 20:25
2,2 vorne
2,3 hinten
Andi Feldmann
DonZero
#3897
Beitrag von DonZero » 26.08.2023 20:54
Schraubär hat geschrieben:
26.08.2023 20:25
2,2 vorne
2,3 hinten
Danke!
snoopyx
#3898
Beitrag von snoopyx » 26.08.2023 23:01
26.08.2023 20:25
2,2 vorne
2,3 hinten
Laut Handbuch sind es V: 2,25 und H: 2,5.
Ropa75
#3899
Beitrag von Ropa75 » 26.08.2023 23:58
snoopyx hat geschrieben:
26.08.2023 23:01
26.08.2023 20:25
2,2 vorne
2,3 hinten
Völlig egal - da wirst du keinen Unterschied feststellen können.
snoopyx
#3900
Beitrag von snoopyx » 27.08.2023 8:38
Ob voellig egal sei mal dahingestellt, ich finde 0,2 Bar weniger Druck merkt man schon, wollte nur darlegen was der Hersteller empfiehlt.
