Zu tiefe Drehzahlen
Zu tiefe Drehzahlen
Ich habe eine SV650U, Bj. 2017. Seit neustem spinnt sie jedoch ein wenig, wenn ich sie nur kurz abstelle um zu tanken o.Ä. Oft hat sie dann Schwierigkeiten beim Starten, wenn sie noch warm ist. Die Zündung funktioniert aber sie hat etwas länger bis sie startet. Wenn sie dann startet ist die Drehzahl sehr tief (um die 200 Umdrehungen) und stirbt fast wieder ab, vorausgesetzt ich gebe kein Gas. Das kommt ist mir suspekt, da sie ja keinen Vergaser mehr hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich danke euch schon im Vorhinein für eure Tipps
Jann
Jann
RoteSv90762
Re: Zu tiefe Drehzahlen
Würde das Standgas vllt Mal einstellen..
- Kolbenrückholfeder
Standgas kann man leider nur über die ECU einstellen (lt. Werkstatt).
Ich hatte das auch mal so ähnlich. Damals war es die Batterie, welche durch einen defekten Verbraucher langsam ausgesaugt wurde. Nach einmal ordentlich Aufladen lief es dann wieder. Hast du die Batterie gemessen?
Oh, sorry - hängt wohl mit dieser autom. Anfahrhilfe zusammen.
Es lebe der FortschrittKolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑06.09.2023 10:36Oh, sorry - hängt wohl mit dieser autom. Anfahrhilfe zusammen.
RoteSv90762
Standgas sollte sich mit einem Kreuzschraubendreher links unterm Tank relativ easy einstellen lassen soweit ich das in Erinnerung habe...Grüße
Ab K7 gibt es keine Einstellschraube mehr, sondern nur noch ein Stellmotor der die Regelung übernimmt und der wird in der ECU programmiert.
Diese Info wurde gestern an mich herangetragen von einem sehr netten Technikkenner mind. in Sachen SV.
Das löst allerdings das eigentliche Problem nicht.
Gibt es denn irgendwelche Fehleranzeigen?
Ist rein mechanisch an und rund um die Einspritzeinheit alles i.o.?
