Zu tiefe Drehzahlen
jann
Zu tiefe Drehzahlen
Beitrag von jann » 19.04.2023 9:30
Ich habe eine SV650U, Bj. 2017. Seit neustem spinnt sie jedoch ein wenig, wenn ich sie nur kurz abstelle um zu tanken o.Ä. Oft hat sie dann Schwierigkeiten beim Starten, wenn sie noch warm ist. Die Zündung funktioniert aber sie hat etwas länger bis sie startet. Wenn sie dann startet ist die Drehzahl sehr tief (um die 200 Umdrehungen) und stirbt fast wieder ab, vorausgesetzt ich gebe kein Gas. Das kommt ist mir suspekt, da sie ja keinen Vergaser mehr hat.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich danke euch schon im Vorhinein für eure Tipps
Jann
RoteSv90762
Re: Zu tiefe Drehzahlen
Beitrag von RoteSv90762 » 06.09.2023 7:57
Würde das Standgas vllt Mal einstellen..
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.09.2023 9:16
..... und unter Vorstellungen mal schauen. :wink:
Zum Problem: viewtopic.php?f=5&t=113154&hilit=standgas
DonZero
Beitrag von DonZero » 06.09.2023 10:16
Standgas kann man leider nur über die ECU einstellen (lt. Werkstatt).
Ich hatte das auch mal so ähnlich. Damals war es die Batterie, welche durch einen defekten Verbraucher langsam ausgesaugt wurde. Nach einmal ordentlich Aufladen lief es dann wieder. Hast du die Batterie gemessen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.09.2023 10:36
DonZero hat geschrieben:
06.09.2023 10:16
Standgas kann man leider nur über die ECU einstellen (lt. Werkstatt). ...
Oh, sorry - hängt wohl mit dieser autom. Anfahrhilfe zusammen.
DonZero
Beitrag von DonZero » 06.09.2023 11:03
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:
06.09.2023 10:36
06.09.2023 10:16
Es lebe der Fortschritt ;) bier
RoteSv90762
Beitrag von RoteSv90762 » 07.09.2023 8:05
Standgas sollte sich mit einem Kreuzschraubendreher links unterm Tank relativ easy einstellen lassen soweit ich das in Erinnerung habe...Grüße
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 07.09.2023 9:25
Ab K7 gibt es keine Einstellschraube mehr, sondern nur noch ein Stellmotor der die Regelung übernimmt und der wird in der ECU programmiert.
Diese Info wurde gestern an mich herangetragen von einem sehr netten Technikkenner mind. in Sachen SV.
Das löst allerdings das eigentliche Problem nicht.
Gibt es denn irgendwelche Fehleranzeigen?
Ist rein mechanisch an und rund um die Einspritzeinheit alles i.o.?
