Cockpit Knubbel naked
Olli650
Beitrag von Olli650 » 23.10.2023 11:03
Hallo, ich baue mir Grad eine Knubbel S in eine naked mit Stummellenker um.
Jetzt brauche ich noch ein Cockpit, idealer Weise mit 2 klassischen Rundinstrumenten 》75mm.
"Zur Not" geht auch das reguläre Cockpit der N.
Kann mir da jemand helfen oder Tipps geben?
Viele Grüße Olaf
Re: Cockpit Knubbel naked
Beitrag von jubelroemer » 23.10.2023 11:26
"S" mit "N" Instrumenten ist leider genauso wenig plug and play wie "N" mit "S" Instrumenten.
Knubbel SV 650N 2002 ist eine Instumenteneinheit aus der S Versinon kompatibel
späte Tacho/DZM für Knubbel N?
So etwas
https://www.motea.com/de/motorrad-tacho ... 1-189208-0
habe ich einmal an einer schönen Cafe Racer CX500 gesehen.
.....in der Bucht aus Deutschland
Zuletzt geändert von jubelroemer am 23.10.2023 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Olli650
Beitrag von Olli650 » 23.10.2023 12:39
Danke für die schnelle Antwort, das sieht nach einer größeren Aktion aus, aber der Winter fängt ja auch erst an.
Dann spar ich mir lieber das Geld für das N Cockpit und gehe gleich in die Richtung einer GSX Inazuma oder Honda Hornet.
Oder ich versuche das Cockpit der S sinnvoll und schön zu integrieren...
Danke und viele Grüße Olaf
Beitrag von jubelroemer » 23.10.2023 13:53
Olli650 hat geschrieben: ↑
23.10.2023 12:39
.... das hat der Nico auch versucht :wink: ;) bier . Wenn, sollte man da immer noch eine kleine Lenkerverkleidung drumrum bauen.
Olli650
Beitrag von Olli650 » 24.10.2023 10:46
Ok, Habe das S Cockpit mal drangehalten, sieht vorsichtig ausgedrückt schwierig aus.
Also zurück auf Los und Doe original N Armaturen suchen und Kabelbaum anpassen...
Danke für die Infos
Olaf
Beitrag von Dieter » 24.10.2023 15:05
Die N Armatur ist sehr sehr schwer zu finden. Weltweit.
Die muss ja auch befestigt werden. An der S Brücke sind keine Befestigungsmöglichkeiten.
Beitrag von Dieter » 24.10.2023 17:59
viewtopic.php?f=4&t=112148
In dem Theead hatte ich beschrieben wie eine mechanische Schnecke verbaut werden kann. Vielleicht eine Option für den Naked Umbau. Vielleicht kann man Armaturen der GSF 400 Bandit passend machen
Olli650
Beitrag von Olli650 » 24.10.2023 19:43
Das ist ein super Tip und durchaus machbar, die Instrumente sehen auch gut aus...
Ist der DZM und die Ansteuerung identisch?
