SV 650 AV 2002 - Welche Bremsscheiben V+H?
MaikHGW
Beitrag von MaikHGW » 11.03.2024 10:43
Hallo!
Der TÜV hat festgestellt, dass die Bremsscheiben meiner SV 650 S unterhalb der Verschleißgrenze sind, also 3 x neu. :?
Wenn man ehrlich ist, ist die SV damit wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. :cry:
Würde sie aber trotzdem gerne behalten, für ihre 50.000 km fährt sie ansonsten noch tadellos.
Gibt es eine Empfehlung für zugelassene Scheiben? Sind die Scheiben vorne R+L identisch?
Müssen die Schrauben mit getauscht werden?
Viele Grüße
Maik
Gelöschter Benutzer 25541
Re: SV 650 AV 2002 - Welche Bremsscheiben V+H?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 11.03.2024 11:41
Gute Bremsscheiben für die SUZUKI SV 650 AV sind zum Beispiel die BREMBO ORO. Diese kosten für vorne etwa 180 Euro pro Stück und für hinten 80 Euro. Das macht summa summarum 440 Euro.
Natürlich brauchst du auch noch einen neuen Satz Bremsbeläge. Den würde ich dann passend dazu auch von BREMBO nehmen.
Neue Schrauben für die Befestigung der Bremsscheiben brauchst du nicht, auch wenn dir jemand dazu etwas anderes erzählen möchte...
Aber wieso wirtschaftlicher Totalschaden? Ist deine SUZUKI SV 650 AV denn keine 500 Euro mehr wert?
Und wenn du im Internet ein bißchen suchst, wirst du bestimmt noch deutlich günstigere Angebote für einen Bremsscheibensatz für deine SUZUKI SV 650 AV finden. Aber achte darauf, dass eine ABE für deine SUZUKI SV 650 AV mitgeliefert wird.
MaikHGW
Beitrag von MaikHGW » 11.03.2024 12:08
Hallo Rolf,
danke für die schnelle Rückmeldung!
Naja, mit Scheiben, Steinen, einem neuen Hinterreifen, der Nachprüfung
und dem anstehenden Ölwechsel dürften es dann um die 800 € sein.
Und ob das ein 22 Jahre altes Motorrad mit Vergaser und noch ohne ABS
noch Wert ist, ist die Frage.
Hatte sie vor 3 Jahren mal für 1300 € inseriert und nicht einen Interessenten gehabt.
Aber gut - würde sie ja gerne weiter fahren.
Habe jetzt noch die Scheiben von EBC gefunden, steht K2 fürs Baujahr 2002?
Macht man mit EBC was verkehrt?
https://www.ebc-bremsen.eu/?cat=c9258_2002--9258.html
Viele Grüße
Maik
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 11.03.2024 12:12
EBC ist eine Top-Marke!
Sehr zu empfehlen!
Wenn die preislich günstiger als BREMBO sind, würde ich die nehmen; auch die Bremsklötze.
Weitere empfehlenswerte Hersteller:
- TRW Lucas
- Probrake
- Braking
- Ferodo
- Spiegler
MaikHGW
Beitrag von MaikHGW » 11.03.2024 12:17
Super, ich danke dir!
Beitrag von saihttaM » 11.03.2024 12:56
Lucas Scheiben, bei Motointegrator.de kaufen. Die MSW220 für vorne kostet da 163€, bei Louis 178. Beläge kann ich auf der Lucas Scheibe von Brenta empfehlen, die Kombi fahre ich auf der Bandit 1200. Satz für vorne bei mvh 38€.
Oder gebrauchte originale.
Beitrag von Dieter » 11.03.2024 13:45
Ich fahre seit Jahrzehnten immer Bremsscheiben die ich günstig gebraucht gekauft habe. Manch einer rümpft die Nase, aber ganz im ernst, wenn du ein gebrauchtes Fahrzeug kaufst sind ja quasi auch schon gebrauchte Bremsscheiben drauf.
Erster Satz hat 40€ gekostet, da die neu auch nur 4,5mm dick sind und 4mm Verschleissgrenze, kann man Scheiben mit 4,3mm noch gut kaufen, halten dann wieder 30tkm.
Der zweite Satz war umsonst an einer Vorderradfelge dran die ich danach zum gleichen Preis wieder verkauft habe, also 0€ für mich.
Der letzte Satz hat dann 100€ gekostet, war aber wirklich so gut wie neu.
Vielleicht eine Option, bei dem alten Fahrzeug, die werden im Moment ja auch oft mit wenig km geschlachtet.
Aber aufpassen, manche schummeln gerne mit der angegebenen Dicke, dann messen die da wo noch nie ein Belag war, DA sind die natürlich immer noch gut. Einen Satz habe ich deswegen mal zurück geschickt damals.
Beläge kaufe ich aber neu.
Bei der SV aber auf die richtige Serie achten, die Knubbel Bremsscheiben sind gekröpft. Auch hinten unterscheiden sich die Scheiben im Durchmesser, die der neueren Modelle sind kleiner
gerade festgestellt das der Wechsel schon wieder 3,5 Jahre her ist, mannomann...
viewtopic.php?f=40&t=40080&hilit=zahnri ... #p10218669
Theopa
Beitrag von Theopa » 11.03.2024 19:46
MaikHGW hat geschrieben: ↑
11.03.2024 12:08
So einfach kann man das auch nicht sehen, die Frage ist was die Alternative wäre und ob die am Ende auch wirklich billiger wäre.
Wenn du z.B. eine andere Knubbel mit noch ordentlichen Bremsscheiben für 1.200 € finden würdest wären das schon mal 400 € mehr. Dann hast du aber eine völlig unbekannte Maschine, die direkt die nächsten Probleme haben kann oder vllt. zeitnah einen aufwändigen Service (Ventile, Vergaser, etc.) braucht.
Oder anders gesagt: 500 € Bremsen bei einem VW Polo der 1.000 € wert ist klingen teuer, 2.000 € Bremsen für einen 50.000 € Mercedes stehen eher im Verhältnis. Trotzdem muss man für die Benz-Bremsen vier mal so lange arbeiten. Solange man das Fahrzeug nicht bald verkaufen will ist nur der echte Preis wichtig, nicht das Verhältnis zum Wert.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 20.03.2024 7:10
11.03.2024 10:43
Die original SV-Scheiben sind beide identisch. Auf die Knubbel passen auch Bremsscheiben anderer Suzuki Typen, z.B. der Bandit von 1995-2004 oder der GSX 600F ab 1999. Hier wäre, wie @Dieter schon erwähnte, eine große Auswahl von gut gebrauchten Scheiben eine Möglichkeit. Die Mindestdicke der Scheiben vorne sind 4mm und hinten 4,5mm.
Hier wäre so ein Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/166468058090?fi ... R7bUiqjLYw
Wichtig ist, dass die (Zubehör-) Bremsscheiben eine ABE besitzen. Die billigen China-Scheiben z.B. in der Bucht sind meist illegal.
