Verlegung Unterdruck Schläuche?
panther251177
Beitrag von panther251177 » 28.06.2024 20:13
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem. Habe auch Bild technisch nix gefunden im Netz. Hoffe mir wird hier vielleicht geholfen.
Und zwar habe ich rissige und auch zum Teil fehlende Unterdruck Schläuche. Es geht ein Schlauch von dem
Luftfilter Kasten runter zu einem t Stück, verteilt sich da auf die vordere und hintere Drosselklappen Einheit. Bei der einen Einheit fehlt ein schlauch und bei der anderen Einheit geht ein längerer Schlauch ins leere. Kann mir da einer vielleicht weiter helfen?
Danke schon mal im voraus für hilfreiche Antworten.
Gruß Frank
Black Jack
Re: Verlegung Unterdruck Schläuche?
Beitrag von Black Jack » 28.06.2024 21:53
Das läßt sich auf den Bildern kaum erkennen.
Also ich bin gerade in der Materie drin, aber ich erkenne nichts.
Mal davon ab, es gibt auch noch Unterschiede zwischen den Baujahren...
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.06.2024 21:57
Ich seh gerade in der Owl, ist ne K3...
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.06.2024 22:19
Dann kann ich zumindest so helfen.
Meine K3 Einspritzung, von unten.
Die Schläuche mit den Kappen sind heraus geführte Synhronisationsanschlüsse.
Die Kappen sitzen normal direkt am Saugrohr.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 28.06.2024 22:33
Nochmal von oben...
panther251177
Beitrag von panther251177 » 29.06.2024 1:47
Hallo Jürgen, genauso sieht meine Einheit auch aus.
Diese 2 synchronisier Schläuche mir den stopfen, die muss ich auch so machen? Also Schläuche dran und verschließen? Oder.....?
Gruß Frank
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.06.2024 7:28
Mußt du nicht, ist aber hilfreich. Allerdings zum richtigen synchronisieren muß die Verbindung zwischen den Drosselklappen unterbrochen werden.
panther251177
Beitrag von panther251177 » 29.06.2024 15:23
Black Jack hat geschrieben:
29.06.2024 7:28
Ok, dann werde ich da mal alle Schläuche erneuern und die beiden verschließen. Dann schau ich mal wie sie läuft.
Danke nochmal.
Eine Frage noch, synchronisieren? Das ist doch eine mit einspritzeinlage? Oder nicht? Und da kann/muss man auch synchronisieren?
Gruß Frank
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 29.06.2024 18:27
Die Drosselklappen müssen synchron sein.
panther251177
Beitrag von panther251177 » 29.06.2024 21:39
29.06.2024 18:27
Ok. Dann werd ich die Schläuche erneuern und die 2 zu machen.
Danke nochmal
