Erledigt! Knubbel läuft mit Choke, aber geht beim Gasgeben aus
ulimach
Beitrag von ulimach » 15.07.2024 22:15
Meine Knubbel ärgert mich mal so richtig.
Angefangen hat es mit einem defekten Regler, zeitgleich die Symptome, dass sie nur mit Choke startet, beim Gasgeben sofort ausgeht, und ständig knallt.
Also neuer Regler rein, arbeitet präzise, und da sie immer noch nicht richtig lief, Vergaser komplett überholt, Ansaugstutzen neue O-Ringe rein, sonst sind sie noch gut.
Alles wieder zusammengebaut und sie lief sofort, dann die Vergaser synchronisiert und eine längere Probefahrt gemacht, alles top.
Heute wollte ich sie wieder mal fahren und das selbe Problem ist wieder da. Läuft nur mit Choke, knallt ständig und geht beim Gasgeben sofort aus. Es ist kein Wasser im Tank, Benzinhahn und -pumpe arbeiten einwandfrei, Zündkerzen sind noch relativ neu.
Momentan weiß ich da echt nicht weiter, hatte jemand schon mal so etwas?
Grüße Uli
Zuletzt geändert von ulimach am 16.07.2024 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Kai_B
Re: Knuppel läuft mit Choke, aber geht beim Gasgeben aus
Beitrag von Kai_B » 16.07.2024 8:51
Zieht sie vielleicht nebenluft…sitzen nicht richtig auf den flansch oder eins der Unterdruck Schläuche ?
ulimach
Beitrag von ulimach » 16.07.2024 9:35
Kai_B hat geschrieben:
16.07.2024 8:51
Nein das kann ich ausschließen, momentan zur Fehlersuche habe ich sogar beide Unterdruck- Anschlüsse verschlossen und sie bekommt Benzin von einem Tropfbehälter.
Was noch sehr seltsam ist, ist dass der Fehler auf beiden Zylindern gleichzeitig ist.
Daher schon mal mein Verdacht, dass es die CDI ist, aber warum hat sie das letzte Mal bis zum Abstellen in der Garage einwandfrei gelaufen? Und gibt es so etwas, wenn doch kaputt oder in Ordnung, oder?
Am besten wäre natürlich wenn ich probeweise tauschen könnte, vielleicht ist ja jemand in der Nähe zum Versuchen?
Grüße Uli
Kai_B
Beitrag von Kai_B » 16.07.2024 11:15
Erstmal zündfunken checken wenn nein vielleicht die Pickups pule.wenn ja mal bremsreiniger in den ansaugkanal… und gucken ob er zündet..
ulimach
Beitrag von ulimach » 16.07.2024 12:30
16.07.2024 11:15
Zündfunke brauche ich nicht kontrollieren, sie läuft ja wie geschrieben mit Choke.
Kai_B
Beitrag von Kai_B » 16.07.2024 13:16
Stimmt.wenn Funken da kann es ja nur Sprit oder Zuviel Luft sein.
ulimach
Re: Erledigt! Knubbel läuft mit Choke, aber geht beim Gasgeben aus
Beitrag von ulimach » 16.07.2024 21:03
So, habe den Fehler gefunden.
Obwohl ich die Vergaser ja vor wenigen Wochen überholt hatte, konnte es eigentlich ja nur daher kommen. Also die Dinger noch mal raus und die Schwimmerdeckel entfernt. Es zeigte sich, dass beide Leerlaufdüsen komplett dicht waren. In einem Deckel habe ich noch etwas geelartiges gefunden, im anderen nichts. Es war auch kein Wasser drin. Schon merkwürdig, dass die Suzi das letzte Mal als ich sie abstellte, noch nichts hatte, und nach etwas mehr als einer Woche die Düsen komplett dicht waren. Das war dann auch die Ursache beim letzten Mal, als ich die Vergaser deshalb überholt hatte.
Der Tank sieht von innen top aus, aber irgendetwas muss im Spritt gewesen sein. Ich habe den Rest jetzt raus gemacht und neu getankt, zusätzlich noch einen Spritfilter vor die Pumpe gemacht.
Jetzt muss da Ruhe sein.
Ist aber sehr beruhigend, wenn man etwas findet, was definitiv der Fehler war.
Grüße,
Uli
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 16.07.2024 23:59
Welchen Sprit tankst du?
Also nicht die Marke, sondern die Sorte.
ulimach
Beitrag von ulimach » 17.07.2024 9:41
Ich tanke E5, habe bei allen Motorrädern noch nie ein Problem damit gehabt.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 17.07.2024 10:20
Irgendwann fangen die Probleme halt an...
armin
Beitrag von armin » 19.07.2024 13:37
Ich tanke seit langen Jahren nur E10. Keine Schwierigkeiten davon oder damit.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 19.07.2024 13:52
Das hängt immer davon ab ob sie länger steht und wenn, wie lange.
armin
Beitrag von armin » 20.07.2024 12:25
Ja, das kann gut sein. Bei mir nur übern Winter ein paar Monate; da dürfte das noch keine Rolle spielen.
ulimach
Beitrag von ulimach » 20.07.2024 12:57
Bei mir steht kein Motorrad länger als 4 Wochen.
In diesem Fall waren es noch keine 2 Wochen.
