Hier ist ziemlich genau beschrieben wie das eingebaut werden muss:BandashRex hat geschrieben: ↑27.08.2024 16:34So ich hab nun das Ventilspiel kontrolliert und musste das beider Auslassventile vom vorderen Zylinder einstellen (war zu klein). Nun hab ich die richtigen Shims geholt und eingebaut. Hab dann den kettenspanner eingebaut und wollte den Motor paarmal Probedrehen (per Hand). Nun ist die Kette übersprungen, da der Kettenspanner wohl nicht richtig drin saß und stimmt garnichts mehr überein. Beide Nockenwellen sind jetzt falsch drin. Wie soll ich sie wieder richtig einstellen? Wann ist vorne OT im Vergleich zu hinten?
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... rtikel=140
            		 ) und die Antwort war dass der hintere Zylinder 90Grad vor OT steht wenn der vordere auf OT steht, da die Zylinder um 90Grad versetzt sind. Würde sich ja mit dem Buch übereinstimmen
) und die Antwort war dass der hintere Zylinder 90Grad vor OT steht wenn der vordere auf OT steht, da die Zylinder um 90Grad versetzt sind. Würde sich ja mit dem Buch übereinstimmen oder?
 oder?
