edit: Kotflügel Kante an Knubbel?
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 12.05.2007 13:39
edit siehe unten
Zuletzt geändert von LordKugelfisch am 14.05.2007 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
LazyJoe
Re: [Kotflügel vorne] Carbon sägen?
Beitrag von LazyJoe » 12.05.2007 14:05
LordKugelfisch hat geschrieben:man hört ja öfters dass man Carbon "einfach" sägen könne (z.B. zum Auspuff kürzen), meint ihr das klappt so ohne weiteres, einfach die Form ein wenig zurecht sägen wie es einem gefällt und gut is? Was für eine Säge würdet ihr empfehlen?
Ich denke, dass man da je nach Stärke des Carbons mit einer "feinen" Säge, wie z.b. einer Metallsäge oder einer Laubsäge gute Ergebnisse erzielen kann. Wenn Du die Form nur etwas anfitten willst, lässt sich das vielleicht auch mit Feilen oder grobem Schleifpapier machen.. Danach sollte die Schnittstelle sauber verschliffen und das ganze Teil nochmal mit Klarlack lackiert werden, würde ich vorschlagen.
Auf jeden Fall würde ich Handsägen bevorzugen.. eine normale Stichsäge ist wohl aufgrund der gebogenen Auflagefläche kaum zu gebrauchen und mit der Hand hast du wegen der geringeren Geschwindigkeit auch wesentlich bessere Kontrolle.. Vielleicht könnte man auch 'nen Dremel gebrauchen.
Damit wäre ich aber vorsichtig. Hab noch nie Carbon geschnitten, aber schon genug Plastik bzw. lackiertes Metall bearbeitet.. Wenn man da zu schnell ist, wird das Material sehr heiß - der Klarlack könnte "schmelzen", hässliche Blasen sind die Folge.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 12.05.2007 14:19
Pass beim Sägen auf Splitter und scharfe Kanten auf, die sind richtig fies. In etwa so wie Glaswolle.
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 12.05.2007 14:28
Danke schon mal für die nützlichen Tips zur Bearbeitung.
Wenn jemand was zur Verarbeitungsqualität sagen kann würde mich das auch sehr interessieren.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 12.05.2007 18:27
ich hab noch ein stück carbon rumfliegen. wenn du möchtest, kann ich es dir zuschicken, dann kannst du testen wie sich das verarbeiten lässt. ich brauch das teil nicht.
weiß allerdings ncht, ob es unterschiede zwischen carbon und carbon gibt und der catflügel aus nem anderem material ist.
das was ich habe ist vom flugzeugbau.
ist 60x90x3mm
mfg
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 12.05.2007 20:19
Das is ein nettes Angebot aber ich denk das wird schon hinhauen :wink: Werds einfach mal mit ner feinen Metall-Handsäge probieren.
PS: Brauch ich für den Frontkotflügel eigentlich eine ABE oder ein Teilegutachten oder sowas? Davon steht nix in dem Angebot.
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 14.05.2007 20:24
So ich hab eben durch Zufall ein BIld einer roten SV mit Carbon Kotflügel gefunden und gott sei dank hab ich das Teil noch nich gekauft 8O irgendwie passt das nich bei nem naked bike. egal also hab mir was anderes überlegt und zwar was haltet ihr davon den Kotflügel von ner Kante an die Knubbel zu machen, der sieht wesentlich besser aus und die Form würde sich denke auch bei der Knubbel mit dem Gesamtkonzept vertragen. Kann mir jemand sagen ob die Maße identisch sind von Gabel und was da noch so rumfleigt, Bremsleitung, etc. dürfte eigentlich kein Problem sein, wollte nur mal sicherheitshalber nachfragen. Gabel ist doch identisch oder?!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 14.05.2007 20:54
Ich denke nicht, dass das ohne weiteres paßt, da bei der Kante die Gabelstandrohre weiter ausseinander sind. Also müßte bei der Kante der Kotflügel breiter als bei der Knubbel sein.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
LordKugelfisch
Beitrag von LordKugelfisch » 14.05.2007 21:55
Oh, gut dass ich nachgefragt habe, dachte die Gabeln wären identisch... Danke!
Gelöschter Benutzer 29265
Re: edit: Kotflügel Kante an Knubbel?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 25.09.2024 18:07
Mit Modifikationen passt, sorry fürs wieder ausgraben, hab nur eine Kotflügel Verlängerung einer kante gefunden, da hab ich gleich den Kotflügel mit umgebaut.
Beitrag von jubelroemer » 25.09.2024 18:45
awvi hat geschrieben:
25.09.2024 18:07
Mit Modifikationen passt, ........
........ schreib doch etwas detailierter was und wie du das gemacht hast. Vielleicht will es ja jemand nachbauen.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 26.09.2024 22:06
Es wurden eigentlich nur 2 Halter gebogen, und die original Aufnahmen ausgedremelt
Beitrag von Dieter » 26.09.2024 22:28
Ich wundere mich nur warum man sowas macht wo es doch haufenweise Knubbel Kotflügel gibt. Aber jeder wie er will.
Wenns nicht hält kannst ne Runde Skibob fahren...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 27.09.2024 1:07
Weil ich die Teile halt noch hatte, die SV wurde bei Regen zum Eintopf und ich wollte kein Geld ausgeben
Beitrag von Gelöschter Benutzer 29265 » 27.09.2024 1:15
Es wurde hier nur upcyled, würde ich sonst auch nicht machen
