Beleuchtung SV 650 S
HenSeel
Beitrag von HenSeel » 29.10.2024 11:55
ich habe Fragen zum Licht und leider kein Handbuch.Bin der 6. Besitzer.
Links ist eine H1 Birne?
Rechts H4?
Wenn ich mit Abblendlicht fahre, leuchten dann beide?
Aktuell nur die linke.
SV 650 S BJ 2000
Danke für Hinweise, gerne auch ein Link, wo ich es Finde.
svrider67
Re: Beleuchtung SV 650 S
Beitrag von svrider67 » 29.10.2024 12:31
Hi HenSeel,
bei deiner Maschine müssten links und rechts H7 Birnen rein. Wenn du nur mit Abblendlicht fährst, dürfte eigentlich nur die rechte Seite leuchten.
Das Standlicht ist W5W.
svrider67
Beitrag von svrider67 » 29.10.2024 12:33
Korrektur: beide H1, Handbuch ist falsch.
armin
Beitrag von armin » 25.11.2024 13:37
Meine 1999er hat zwei H1-Birnen. Sie stecken jeweils in einem Adapter, hinter dem die Anschlüsse das Format von H7-Birnen haben.
Bei Abblendlicht leuchtet eine Birne, bei Fernlicht beide (das durften glaube ich nur die ersten Jahrgänge; später brannte bei Fernlicht nur eine Birne).
Beitrag von Pat SP-1 » 25.11.2024 13:47
Bei Fahrzeugen mit Doppelscheinwerfern (einer für Fernlicht und einer für Ablendlicht) leuchten doch beim Fernlichter immer beide!?
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 25.11.2024 13:50
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
25.11.2024 13:47
So isses.
Beitrag von 2blue » 25.11.2024 14:12
Ropa75 hat geschrieben: ↑
25.11.2024 13:50
25.11.2024 13:47
So isses.
Armin hat es doch schon gesagt, das gilt nicht für alle Knubbel nur für 1999 und 2000. Siehe hier.
Beitrag von Pat SP-1 » 25.11.2024 14:31
Hat Suzuki also ohne Not das eh schon grottige Licht der Knubbel-S noch schlechter gemacht? 8O
Das passt eigentlich gar nicht zu den Japanern…
armin
Beitrag von armin » 25.11.2024 22:52
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass es wohl nicht zulässig ist, dass beide Lichter gleichzeitig leuchten. Das war wohl mal nur für eine kurze Zeit erlaubt.
War also wahrscheinlich der Amtsschimmel Schuld.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 25.11.2024 23:59
armin hat geschrieben: ↑
25.11.2024 22:52
Wo "irgendwo" hast du das gelesen?
Bei meiner SUZUKI SV 1000 S leuchten immer beide Lampen gleichzeitig:
2x Abblendlicht leuchten immer bei eingeschalteter Zündung.
Beim Umschalten auf Fernlicht leuchten zusätzlich noch die beiden Glühfäden für Fernlicht, also insgesamt 4 Glühfäden.
Plus natürlich 2x Standlicht.
Beitrag von Pat SP-1 » 26.11.2024 6:23
Ist es bei H4 nicht so, dass der eine oder der andere Faden leuchtet? Wird zumindest hier so erklärt: https://www.atp-autoteile.de/blog/unterschied-h4-h7/
Beitrag von Pat SP-1 » 26.11.2024 6:27
25.11.2024 22:52
Ich habe hier noch ein Motorrad von 2001 stehen, bei dem ebenfalls der linke Scheinwerfer das Abblendlicht ist und der rechte als Fernlicht dazu kommt (jeweils als H7). Beim Auto war das auch üblich, als da noch Halogenlampen verbaut wurden (da natürlich auf beiden Seiten jeweils beide innerhalb von einem Gehäuse).
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.11.2024 7:41
26.11.2024 6:23
Bei der Kante leuchten beide H4 Leuchtmittel (Abblendlicht) gleichzeitig und werden im Wechsel zum Fernlicht geschaltet.Das ist zulässig und ist in den Richtlinien 93/92/EWG geregelt. Abblendlicht und Fernlicht dürfen theoretisch auch zusammen leuchten, würde aber bei H4-Leuchtmitteln und den Scheinwerfern, außer bei der Lichthupe, zu einer deutlich höheren thermischen und elektrischen Belastung führen.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 26.11.2024 7:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Pat SP-1 » 26.11.2024 7:47
Wie meinst du „werden im Wechsel zum Fernlicht geschaltet“? Leuchten bei jeder Lampe beide Fäden gleichzeitig oder gibt es bei H4 einen Fernlicht- und einen Ablendlichtfaden die entweder oder leuchten?
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 26.11.2024 7:54
Wenn man Fernlicht bei H4-Lampen einschaltet, wird das Abblendlicht über getrennte Leuchtfäden ausgeschaltet und umgekehrt.
