Luftfilter Empfehlung Sv650
Moin ihr Lieben,
ich habe mir gestern den Luftfilter von Delo (LUFTFILTER
13780-20F00 Art. No. 10051993, https://www.louis.de/artikel/delo-luftf ... r=10051993) bei Louis gekauft und hab diesen gegen meinen alten getauscht. Bei der Ausfahrt hab ich das Gefühl gehabt das die Sv nicht mehr die Leistung wie vorher hatte obenrum. Ich vermute es kommt zu wenig oder zu viel Luft durch den neuen Filter? Habt ihr eine Empfehlung für andere Filter für die Sv?
Danke für eure Tipps!
- Silversurfer
Re: Luftfilter Empfehlung Sv650
... ich befürchte Du hast da völlig überzogene Erwartungen. In der Theorie bringt mehr Durchsatz mehr Leistung. In der Praxis bedarf es dazu aber etwas aufwändigerer Modifikationen und Abstimmungsarbeiten. Der (regelmäßige) Filterwechsel ist eine wichtige Wartungsroutine aber kein Patentrezept für mehr PS.
Ich hätte gerne die normale Leistung wieder wie vorher und keine extra Leistung. Hast du einen Tipp für mich?
Original Filter von Suzuki
Normalerweise funktionieren die Papierfilter aus dem Zubehör gut. Sitzt er denn richtig?
- Silversurfer
Sorry für mein Missverstehen (scheint kein gute Idee zu sein, Freds zu beantworten weil man morgens um vier grad nicht schlafen kann ...
Wenn das Einzige, was Du getauscht/verändert hast, der Filter war, hat der Pat schon recht ... dann solltest Du den korrekten Einbau prüfen.
Mich würde es zwar überraschen, wenn es am Filter läge, andererseits fördert eine kurze Forumssuche dies zu Tage:
Erfahrung mit verschiedenen Luftfiltern ... bezieht sich aber auf das 2016er Modell ... anderswo wird wiederum behauptet, dass die Hiflo und Delo Filter für die Knubbel quasi baugleich sind ... manchmal steckt man einfach nicht drin ... im Zweifelsfall mal den alten testweise wieder reinstecken.
Ich würde einen originalen Luftfilter von SUZUKI verwenden oder (da genauso gut, aber deutlich billiger) einen Luftfilter von HIFLO für knapp unter 22 Euro einschließlich Versandkosten.
https://www.ebay.de/itm/355486327534?mk ... media=COPY
- Silversurfer
... sollte bei der Knubbel wie gesagt keinen signifikanten Unterschied zum DELO machen:
zumal:Longnose hat geschrieben: ↑01.06.2011 19:17aaaaaaaaaaaalso ich wollte zunächst mal feststellen, dass der hochqualitative, TÜV-geprüfte und zertifizierte (mindestens genausogut wie original) Luftfilter der marke HIFLO absolut identisch mit dem tante-louise-billofilter von DELO ist. sogar die eingeprägten zahlen und buchstaben sind identisch, oben wie unten. die bauform ist gleich, die maschen des drahtgitters außenrum sind identisch, der ansaugrüssel ist exakt gleich geformt. sogar die spritzguss-press-nase unten am gehäuse hat die selbe charakterische form.
... mag natürlich sein, dass sich die Verarbeitungsqualität der DELOs in den letzten 12 - 13 Jahren verschlechtert hat und der HIFLO ist sicherlich keine schlechte Empfehlung. Ich würde mich trotzdem erstmal an das Ausschlussprinzip halten (den korrekten Einbau prüfen, dann ggf. den alten Filter testen) bevor ich weiter einkaufe.Dieter hat geschrieben: ↑25.05.2011 16:54Ich fahre seit 50tkm Louis Delo filter ohne Probleme in der Knubbel, hab letzte Woche noch einen Verbaut und den alten aus interesse aufgeschnitten. Der war innen noch relativ sauber, ausser im unteren Bereich wo zuerst die Luft ankommt...
Passgenauigkeit ist bei der Knubbel i.Ordnung...
