Seitenverkleidung SV650s Kante
mowgli
Beitrag von mowgli » 22.02.2023 12:31
Ich setze mich grad etwas mit dem Thema Seitenverkleidung auseinander.
Wie ihr wisst ist es ja nicht sonderlich leicht noch ne neue mit Gutachten zu finden…
Folgende Möglichkeiten habe ich gefunden:
1. Motorforza Verkleidung samt Materialgutachten.
Verkleidung + Lackarbeiten + Eintragung und Abnahme vom TÜV
Könnt ihr aus Erfahrung sagen wie viel so eine Abnahme beim TÜV
ungefähr kostet ?
2. Ist mir eine gebrauchte Verkleidung untergekommen.
Verkäufer glaubt an eine Originale von Suzuki, eure Meinung ?
Preis wäre 180,- + Lackarbeiten
Wie sieht eurer Meinung nach die Möglichkeit aus mit der ABE von
Suzuki diese Eintragen zu lassen ?
Wenn ich eine Verkleidung gefunden habe, brauche ich ja aber immernoch Halter.
Diese Sturzpads scheinen ja den großen Halter zu ersetzen, natürlich nicht ganz günstig.
https://powerparts-hinz.de/marken-shops ... gInDvD_BwE
Wie sieht’s denn mit den anderen Befestigungspunkten aus ?
Brauche ich noch andere Halter ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe, bin ja mal gespannt was hier so bei rauskommt.
Die Kante sieht mit Kostüm einfach scharf aus :) devil
Lg Max
Duffy
Webmaster
Re: Seitenverkleidung SV650s Kante
Beitrag von Duffy » 22.02.2023 14:23
wenn du eine originale Vollverkleidung von Suzuki inkl. der ABE hast brauchst du diese nicht eintragen lassen :wink:
Die originale Vollverkleidung hat auf der Innenseite einen Suzuki Aufkleber mit einer KBA Nummer. Des Weiteren ist die originale Vollverkleidung aus ABS Kunststoff. Die Zubehör Teile sind in den meisten Fällen aus GFK. Ich kann mal schauen, dass ich da ein Foto von finde :top:
Die originale Verkleidung ist innen auch immer in der original Farbe eingenebelt. Und nicht einfach nur innen schwarz wie die auf deinen Bilder.
Es gibt Anbieter, die eine Kopie der originalen Verkleidung verkaufen. Danach sieht die auf deinen Bildern aus...
https://www.ricambiweiss.com/de/verklei ... -1000.html
http://www.rennverkleidung.net/show_pro ... cts_id=202
Bzgl der Haltepunkte.
Die Verkleidung wird oben unter die Kanzel an dem Halter links und rechts am Rahmen mit befestigt. Dann gibt es unten vor den Fußrasten noch einen Befestigungspunkt und mittig am Kühler. Wenn du eine SV650 ab 2005 mit schmälerem Kühler hast, braucht es auf jeder Seite noch Distanzstücke zum Kühler um die Verkleidung zu befestigen.
Ich würde entweder eine originale oder eine Kopie der originalen verbauen...
mowgli
Beitrag von mowgli » 27.02.2023 17:48
Das Glück ist mal wieder auf meiner Seite. :) Angel
Ich habe ne originale Verkleidung mit Haltesatz gefunden sogar der Aufkleber war noch auf der Innenseite. Das ganze ist aufm weg zu mir.
Leider passt die Farbe nicht so ganz, meine SV -> Silber, die Verkleidung-> Blau, und das Moped hat wohl ein mal gelegen.
Die stellen sind allerdings ausgebessert und davon ist nix zu sehen.
Freu mich schon darauf, meine kleine in ganzem Kostüm zu sehen. :roll:
Lg
daveSV
Beitrag von daveSV » 23.07.2025 21:58
mowgli hat geschrieben:
27.02.2023 17:48
Lg
Hi Mowgli, wo hast du diese originale Verkleidung gefunden? Ich suche schon länger und finde nichts passendes. Die von Ricambi hat eine seltsame Form und passt ggf. nicht an die originale Frontmaske.
Farbe ist mir mittlerweile sogar egal und würde die Teile dann einfach YC2 Blau lackieren (lassen).
Weiß jemand, ob man das hier irgendwie repariert bekommt? Da ist ein Halter komplett abgebrochen. https://www.ebay.de/itm/187179005969 :?
Beitrag von saihttaM » 24.07.2025 10:18
Man bekommt das mit dem richtigen Werkzeug und Wissen auf jeden Fall hin. Ob DU das hin bekommst, kann niemand beurteilen.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 24.07.2025 12:51
Das Material ist ABS. Das kann man sehr leicht wieder miteinander verschweißen, zum Beispiel mit einem Lötkolben und evtl. zusätzlichem ABS-Material (Kabelbinder).
Es gibt auch spezielle ABS-"Schweißgeräte" für etwa 25 Euro. Man kann auch dünne Metallklammern miteinschweißen, damit es besser hält.
Anschließend die Nahtstelle mit einem Lackstift in originaler Farbe ausbessern.
Es gibt im Internet auch zahlreiche Anbieter, die das für nicht viel Geld (so etwa 30 - 40 Euro) erledigen.
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 24.07.2025 18:27
Richtig schweißen geht, Kleben mit Aceton geht (davon bin ich aber kein freund weil das gerne bricht wenn man nicht perfekt arbeitet), meine Lieblingsmethode ist 2K-Kleber auf PU-Basis, das ist Kleber speziell aus dem Automotivbereich für Stoßstangen usw., es gibt ihn z.B. von Mipa, Teroson (Henkel) oder elring.
Das schwarze Teil das unten breide Verkleidungsteile verbinden kann aber damit nicht geklebt werden, es ist aus Polypropylen (PP).
Bei der Verkleidung aus dem Linkfehlen aber auch alle Halter und sie ist von einer 1000er, die passt soweit ich weiß nicht an die 650er zu mindest nicht mit den original Haltern, da muss man was ganz neues bau.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 24.07.2025 22:42
Du brauchst eine Verkleidung speziell für die 650er und den dazu passenden Haltesatz.
daveSV
Beitrag von daveSV » 04.09.2025 13:20
Ropa75 hat geschrieben:
24.07.2025 22:42
Hi zusammen, das habe ich wohl übersehen, und sitze jetzt wohl mit einer Fernost SV1000er Verkleidung vor dem Bike.
Es sieht eigentlich alles soweit nicht schlecht aus, und zur Not schneide ich irgendwo etwas ab (links sieht's aus als würde sie mit dem Ständer in Kontakt kommen).
Ich brauche jetzt nur passende Halter; die mitgelieferten passen nur teilweise. Da ich viel und schon sehr lange mit 3D Druckern alles mögliche baue, würde ich es erst einmal auf diese Weise versuchen.
Falls jemand Halter oder Maße hat für die 650er Seitenverkleidung, würde ich erstmal auf dieser Basis meine Halter zeichnen und dann wenn / wo nötig, nachträglich anpassen & neu drucken, bis es passt. Bei solchen kleinen Teilen sind es nur ein paar Minuten Druckzeit.
Also so etwas wie:
Links Vorne (montiert am Kühler) -> Versatz von 5mm nach links, 10mm nach vorne
Links Unten (montiert am Ständer) -> Versatz ....
Das wäre absolut optimal! Aber jede Hilfe in die Richtung hilft. :D Ansonsten muss ich mich da einfach mit groben Messungen und Iterationen durchquälen, geht auch, und wäre nicht das erste Mal. :wink:
EDIT: Das sieht ja schon mal super hilfreich aus! Damit werd ich's erst mal angreifen!
freeyourminds hat geschrieben:
27.03.2018 21:57
So ich hab die Maße der Halter am Kühler (an das Loch auf der längsten Seite gehört noch ein M6 Gewinde ich würde einfach einen Vierkantmutter anlöten oder kleben), der Verbindungsplatte und die der Gummiringe.
Um den Halter unten am Krümmer aus zu messen muss ich ihn erst noch abbauen. Zeichnungen sind angehängt wenn ich mal Zeit habe setze ich das in CAD um meine Fertigkeiten im technisch zeichen von Hand sind doch sehr eingerostet.
PS. Die Halter stammen von meiner K3 und sind nicht zu 100% gerade des halb kann hier und da einen unterlegscheibe von Nöten sein.
