SV 650 K4 - 900mA Ruhestrom
reverse
Beitrag von reverse » 14.08.2026 6:51
vielleicht hat hier jemand eine Idee wo ich suchen könnte.
Ich habe eine SV 650 übernommen und habe mich gewundert das nach ein paar Tagen die Batterie leer ist.
Ich habe dann mal Ruhestrom gemessen und komme auf ca. 0,9A. Das erklärt natürlich das Verhalten.
Das Motorrad ist nahezu im Originalzustand, keine Griffheizung oder USB-Lader oder so.
Die einzige Modifikation sind LED Blinker.
Gibt es vielleicht Schwachstellen wo ich anfangen könnte zu suchen?
Bei einem Auto würde ich anfangen Sicherungen zu ziehen aber an dem Moped ist ja nicht viel einzeln
abgesichert.
Vielleicht hat je jemand eine Idee :-)
Viele Grüße
Oliver
Skyteam Raptor 250 x 2
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Suzuki SV 650 N Bj.: 2003
Suzuki SV 650 N Bj.: 2004
Honda Hornet 900
Triumph Bonneville SE 2010
Re: SV 650 K4 - 900mA Ruhestrom
Beitrag von 2blue » 14.08.2026 10:20
Hallo Oliver,
das ist bei der SV genauso wie beim Auto. Amperemeter in Reihe einschleifen und Sicherung nach Sicherung ziehen bis der Strom runter geht. Wie wurde das mit den LED Blinkern realisiert, Widerstände oder Lastunabhängiges Relais. Stromlaufplan der SV setze ich mal voraus und dass du ihn auch lesen kannst.
reverse
Beitrag von reverse » 15.08.2026 8:34
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Hinweise. Es wurde ein lastunabhängiges Blickrelais verbaut.
Der Stromlaufplan ist sehr hilfreich, ich werde damit dann mal auf die Suche gehen.
Viele Grüße
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
reverse
Beitrag von reverse » 16.08.2026 8:03
Guten Morgen, ich habe gestern nochmal geschaut. Ich hatte beim ersten Mal mit einem Zangenamperemeter gemessen aber das hat wohl ein feherlhaftes Ergebnis gegeben.
Bei der "normalen" Messung komme ich auf einen Ruhestrom von 21mA. Der Strom geht auf null wenn ich die Sicherung vom Lüfter ziehe.
Ich frage mich jetzt wo sollen jetzt 3 Watt verbauct werden in der Lüftersteuerung?
Viele Grüße
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
schrammi
Beitrag von schrammi » 16.08.2026 8:10
Moin, wie kommst du bei 21mA auf 3 Watt?
P=U x I 0,021A x 13V = 273mW
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 16.08.2026 9:33
Der Thermostatschalter im Kühler könnte eine Macke haben. Zieh doch zum Testen mal dessen Kabel ab.
reverse
Beitrag von reverse » 18.08.2026 9:41
Hallo Rolf,
das habe ich auch vermutet aber abziehen hat keine Veränderung gebracht.
Ich muss mal messen ob der Lüfter über Masse geschaltet ist und mal den kompletten Schaltplan anschauen ob das vielleicht noch was anderes dran hängt an der Sicherung.
Aber danke für den Tipp.
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
reverse
Beitrag von reverse » 14.10.2026 8:29
Hallo zusammen, ich nochmal :-)
ich habe mich der Sache nochmal gewidmet.
Schrammi hat natürlich Recht, es sind 0,26 Watt und keine 3 Watt.
Es ist auch nicht die Sicherung vom Lüfter, es ist die Sicherung der Einspritzpumpe.
Ich habe dann mal alles was ich gedacht habe während der Messung abgezogen, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile und alle Stecker an die ich so dran gekommen bin.
Kein Erfolg - Ruhestrom 20-21 mA. Ziehe ich die Sicherung Nr. 3 ist es 0.
Ich habe nach den Stellen am Lenkkopf geschaut wegen durchscheuern aber das sieht auch unauffällig aus.
Es funktioniert auch alles an dem Moped. Ich habe auch mal mit einer (zugegeben billigen) Wärmebildkamera geschaut, war auch nichts zu sehen.
Weiß Jemand was noch an der Sicherung Nummer 3 hängt was ich noch prüfen könnte.
Ich dachte als nächstes, wen ich nichts finde die drei Stecker hinter dem Kühler mal zu trennen aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee ..
Viele Grüße
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 14.10.2026 13:12
Mal zur Orientierung, bei meiner K6S fließen mit ausgeschalteter Zündung 0,9mA. Vermutlich ist dafür das Steuergerät von der Einspritzanlage verantwortlich.
Beitrag von 2blue » 14.10.2026 21:19
Hallo Oliver,
so wie ich das sehe hast du immer noch keinen kompletten Stromlaufplan. Habe mal was zusammen gepinselt damit man sieht wo die Sicherung 3 überall Verwendung findet. Was für ein Bauteil das rechts ist kann ich nicht sagen, könnte ein Stecker sein.
reverse
Beitrag von reverse » 22.10.2026 19:07
erstmal vielen Dank für die Hnweise, ich bin da echt ein bisschen Ratlos.
@Trobiker64
0,9mA wären okay .. das was ich an Angaben finden konnte haben bis 1mA als normal angegeben.
Bei meiner anderen SV 650 K3 geht der Strom nach ein paar Sekunden auf 0.
@2blue
erstmal danke für die Mühe. Alles was auf dem Schaltplan zu sehen ist, bis auf das ECM habe ich schon abgezogen, ohne Erfolg. Wenn ich das ECM / CDI abziehe und der Strom wäre dann weg, würde das bedeuten das das ECM defekt ist?
Kann man die Steuergeräte innerhalb der Baujahre tauchen? Weil Wegfahrsprerre oder sowas gibt es ja nicht. Oder sind die auch auf das Motorrad codiert?
Fragen über Fragen .. :-) aber wäre ja auch langweilig.
Viele Grüße
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 22.10.2026 20:13
Hallo reverse,
Ich halte das Steuergerät nicht ganz für wahrscheinlich. Im Fall hab ich aber auch noch ein Kante ECM das ich Dir schicken kann.
Wenn man den Schaltplan richtig liest, dann sieht man, die Sicherung 3 geht auch als Dauerplus zum Tacho, um dort die Uhr zu versorgen. Zieh doch als erstes mal den Stecker hinten am Tacho ab und miss nochmal.
reverse
Beitrag von reverse » 24.10.2026 8:03
Knubbler hat geschrieben: ↑
22.10.2026 20:13
Hallo Knubbler,
da wollte ich als nächsten ran und das werde ich jetzt am verregneten Wochenende auch machen. Sollte der Ruhestrom dann runter gehen müsste man ja davon ausgehen das an der Tachoeinheit etwas defekt sein müsste.Aber zuerst schaue ich mal ob es so ist.
Danke für den Hinweis!
Oliver
Honda CX 500
Kawasaki KLR 650
Honda Hornet 900
