Batterie leer? oder Lichtmaschine kaputt?
FiBoGnaCCi
Beitrag von FiBoGnaCCi » 04.04.2004 16:53
hi,
hab hier schon in forum nach ähnlichen problemen gesucht, aber ich konnte leider keine genau antwort finden...
folgendes problem..
wollte mein moped ausm winterschlaf holen und sie ist wie erwartet nicht angesprungen.. wollte dann orgeln und dann war die batterie leer.. naja also erst ma mim auto überbrückt und angeschmissen.. bin dann ca. 20 km gefahren und hab mich mim kumpel getroffen. .. naja wollte heim und da war se wieder leer.. ja ich weiss dass da 20 km net reichen.. weiss net was ich mir dabei gedacht hab.. naja hab dann die batterie vom nachbarn aufladen lassen.. da lief dann auch alles schön.. nach 3 wochen war se aufeinma wieder leer.. hmm.. komische sache.. naja hab mir gedacht die batterie ist wohl am arsch.. hab mir dann eine neue gekauft und eingebaut. bin kurz wohin , waren ca. 5 km , und alles war ok. am nächsten morgen wollt ich zur arbeit und nix is.. leer.. hmm.. dabei hat der händler gemeint die ist zu 75% voll.. hab mich dann mit ihm in kontakt gesetzt und er hat gemeint ich müsst se erst ordentlich durchladen.. also rumfahren.. naja hab dann wieder mim auto überbrückt und bin ca. 40 km gefahren.. dann musste ich leider tanken.. bin also vors haus und hab se testweise aus und kurz darauf wieder angemacht.. ging alles ohne probleme.. an der tanke nur leider nicht.. wieder leer.. ich hab gedacht dass kann doch nicht war sein.. naja zum glück hat mir dann ein hilfsbereiter dosenfahrer geholfen beim anschieben.. bin dann noch 20 km rumgefahren.. war leider schon etwas später.. hab das moped zuhause abgestellt und geguckt ob se noch ma angeht.. aber nix.. leer..
woran liegt das jetzt.. bin ich zu wenig gefahren.. muss ihc mal 150 km fahren oder sowas.. oder kann es an der lichtmaschine liegen.. ? ..
Blacksvs
Beitrag von Blacksvs » 04.04.2004 17:10
Das hört sich ganz stark nach Lichtmaschine an oder die Kabel sind nicht richtig dran
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 04.04.2004 18:31
Das kann nicht nur die LiMa oder lose 7 durchgescheuerte Kabel sein, sondern auch der Regler sein!
Aber was hast du überhaupt für ne SV? Wenn da noch Garantie drauf ist, würde ich sie nochmal mit der Dose anschmeißen und sieh dem Händler vor die Türe stellen. :idea:
FiBoGnaCCi
Beitrag von FiBoGnaCCi » 04.04.2004 19:26
Danke für die schnelle Antwort :D
Das ist ne SV650S Bj. 2000 also ist da leider nichts mehr mit Garantie...
Werde mal demnächst gucken ob es vielleicht die Lichma. ist.
Weiss einer was so ne LiMa kostet? ..
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 04.04.2004 22:36
Guckst du da, ob dir das nicht bekannt vorkommt :wink:
High8
Beitrag von High8 » 04.04.2004 22:50
eh Du Dir ne neue LiMa holst, würde ich erstmal nach der Ursache suchen. Vielleicht ist es wirklich nur ein loses Kabel oder der Regler. Übrigens: wenn die Batterie ganz leer ist, wird sie nicht von der SV alleine geladen - da kannst Du noch soviel rumfahren. Eine ausreichende Restmenge muss noch da sein, damit sie geladen wird. In dem Fall hilft nur ein Ladegerät. Nur so als Hinweis. Aber so wie Du das schreibst entlädt sie sich ja immer wieder nachdem sie aufgeladen war - muss also was kaputt sein.
FiBoGnaCCi
Beitrag von FiBoGnaCCi » 05.04.2004 15:41
ok danke ich werde einfach mal alles durchmessen.... werde dann berichten..
Markus SVS
Beitrag von Markus SVS » 08.04.2004 3:59
Das einfachste wird sein du misst erst die Leerlaufspannung und startest dann. Wenn die Lima und der Regler in Ordnung sind muss die Spannung sofort um ca. 2V Steigen. Für den Fall das es daran nicht liegt Klemm mal den Minuspol der Batterie ab und Mess bei ausgeschaltener Zündung ob da irgendwelche Kriechströme drauf sind. Angesichts dessen das deine Batterie sich ja sehr schnell entlädt wäre es evtl. Ratsam sich irgendwo ein Zangenamperemeter zu besorgen da ja doch hohe Ströme fliessen könnten bei der geringen Spannung.
Gruß Markus
FiBoGnaCCi
Beitrag von FiBoGnaCCi » 10.04.2004 10:49
hab mal durchmessen lassen und die LiMa ist in ordnung.. es liegt wohl an der batterie , die scheint eine macke zu haben und eine neue ist schon bestellt...
Tabby
Wie komme ich an die Batterie heran?
Beitrag von Tabby » 12.04.2004 13:16
Hi Ihr,
meine SV 650 S springt nach dem Winter nicht mehr an. Ich nehme an, dass die Batterie leer ist. Nun hab ich nachgelesen, dass sie unter dem Vordersitz liegt. Wie komme ich da ran? Kann ich sie dann ganz normal überbrücken? Mir fehlt leider jegliches technisches Verständnis.
Tabby
Markus SVS
Beitrag von Markus SVS » 12.04.2004 13:47
@Tabby
Ist ganz einfach. Als erstes machst du links und recht die beiden schwarzen Deckel ab. Dann kannst du die beiden Schrauben die den Sitz halten lösen. Jetzt nur noch die Platte mit den Sicherungen hochheben und du hast die Batterie vor der Nase. Dann wie üblich überbrücken. Erst Plus auf Plus, dann Minus auf Rahmen. Sollte man sicherheitshalber nie auf den anderen Minuspol machen da es ja meistens funkt und unter umständen dabei was passieren könnte. Wenn du es noch ausführlicher brauchst sag bescheid.
Gruß Markus
jensel
Beitrag von jensel » 12.04.2004 14:31
Tabby, wo kommst Du her? Vielleicht kann Dir ja kurz wer zur Hand gehen.
Du kannst allerdings auch einfach das Handbuch aufschlagen, da ist genau und mit Bildern beschrieben, wie Du die Sitzbänke ab- und die Batterie ausbauen kannst.
Tabby
Beitrag von Tabby » 12.04.2004 15:20
@Markus
Danke für die Info, hast du gut erklärt :wink:
@jensel
Habs tatsächlich auch im Handbuch gefunden.
:( idiot Werd mir jetzt einen Freund mit Überbrückungskabel suchen und es versuchen.
Und dann endlich wieder fahren, bei dem Wetter!
Bin übrigens aus Nürnberg.
Gruß Tabby
Schubser
Beitrag von Schubser » 13.04.2004 8:12
Ich hatte übrigens gerau die von Dir beschriebenen Probleme und nun auch eine neue Baterie drin :cry:
Bis denne
PS: Nächstes Jahr bau ich das Ding doch lieber wieder aus wie die Jahre zuvor ! :roll:
jensel
Beitrag von jensel » 13.04.2004 11:54
Tabby hat geschrieben:@jensel
Hihi :)
Und dran denken: Nicht den Anlasser kaputtorgeln, falls sie nicht sofort anspringt!
