Also ich hab vor drei tagen meine Kette echt eptimal gespannt (Steckachse richtig festgeschraubt
So lange rede kurzer sinn hat er recht oder nicht
Wie alt ist Deine Kette denn? Hast Du das Dry Lube von anfang an auf dieser Kette gehabt, oder zwischendurch gewechselt? Hast Du beim Wechsel auf Dry Lube die Kette vorher von dem anderen Schmiergebrambel befreit?Maverick hat geschrieben:Das halb frag ich jaIch fahr erst siet ein paar wochen Dry Lube. Kann es auch sein das meine Kette langsam den geist aufgiebt
Also wenn es nicht am Trockenfett liegt dann nehme ich das natürlich gerne weiterDa bleiben die Felgen wirklich scööön saubär
Also wenn die Kette noch nicht gewechselt wurde (bei Bj '99)Maverick hat geschrieben:@ rucki
Also ich weiß nicht ob die Kette schon mal gewechselt worden ist aber ich glaub nicht. Die Kette hab ich bevor ich Dry Lube drauf gemacht hab komplett entfettet. Mal sehen wenn es jetzt nach nochmaligen Kettenspannen nicht besser wird werd ich den Ketten Kit wohl mal wechseln müßen.
