el Kaputtnik hat geschrieben:Mahlzeit!
Hab in meiner des Wilbers drin - voll geil!
Wilbers stellen dir des Federbein bei der Bestellung auf dein Gewicht bzw. deine Fahrweise ein, passt prima!
Will heißen, es gibt eine Feder für Fahrer/innen bis ca. 65 Kg, eine für 65 - ca. 85 Kg, und eine für über 85 KG............
Mit diesen 3 verschiedenen Federn, und den Angaben über Deine Fahrweise, machen sie Dir bei Wilbers eine Grundeinstellung, die fast nichts zu wünschen übrig lässt.........
Und ganz am Rande, seit Geli in der SV das Wilbers Fahrwerk hat, denkt sie, sie fährt ein anderes Moped, die Gabel geht nicht auf Block, und das Federbein macht das, was es soll.........................es federt.......
Das andere Problem ist, Du kannst am Federbein soooooo viel verstellen........
Ich hab für meine MOKO damals eine ganze Saison gebraucht, um das Fahrwerk abzustimmen (Wilbers Federbein mit Low/Highspeed Druckstufe und USD Gabel mit Wilbers Federn, voll einstellbar)......
