Hi, meine SV 650 S lässt sich seit heute sehr schwer schalten. Das ist bei allen Gängen der Fall. Man muss richtig drauf treten, damit man den Gang wechseln kann.
Hat jemand eine Idee was das sein koennte??
Gruß Martin
SVS lässt sich schwer schalten
Die wahrscheinlichsten Ursachen:
1. Falsche Kupplungseinstellung, zu viel Spiel in Betätigung
2. Schaltgabeln/-welle verbogen
3. Schaltwalze beschädig
Vermutlich liegt Gonzo schon ganz gut. Kupplung nachstellen geht schnell und wenn es doch nicht daran liegt hast du zumindest schon mal einen Fehler ausgeschlossen.
HI,
das Problem hat sich (glaub ich) erledigt. Habe endlich den Ölwechsel gemacht. Der Vorbesitzer (Hab die SV seit 2Wochen) hat ja von Pflege schon nicht viel gehalten, also dachte ich, hauste mal neues Öl rein. Was da so aus der SV lief war ... naja, irgendwie sehr alt und eklig. Nach dem Ölwechsel gings auch mit dem Schalten besser. Mein Mechaniker meinte, dass das Prob mit dem Schalten wohl am Öl lag. Irgendwas mit "keine richtige Schmierung" oder so hat er gemeint. Kein Plan. Also bisher gehts gut. Krieg die Süße morgen abend wieder (kriegt grad ein neues Kettenkit). Hoffe mal, das dann alles läuft wie "geschmiert".
