Ersatzteil Schalthebel...... nur beim Suzuki Händler??
mille6666
Habe mir meine Schaltheben abgebrochen, hat jemand von euch Tipps wo man günstig einen bekommt? SV 650N Bj. 2001. Suzuki will 80 € für das Teil..... wäre auch sehr dankbar
Zuletzt geändert von mille6666 am 27.04.2004 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo, kleiner Tip:
hab einen bei Ebay gekauft für die GSX 600 R. Der ist genau der gleiche. Die von der GSX-R 750 bis 1000 passen je nach Baujahr auch. Welche nicht passt sind die von der Bandit und GSX-F. Einfach mal bei Ebay suchen, wenn der genauso aussieht passt er auch. Hab 7€ bezahlt vielleicht hast Du ja auch Glück...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- SV-Schnarchi
Re: Ersatzteil Schalthebel...... nur beim Suzuki Händler??
komisch, mein Händler verlangt 60€!!mille6666 hat geschrieben:Habe mir meine Schaltheben abgebrochen, hat jemand von euch Tipps wo man günstig einen bekommt? SV 650N Bj. 2001. Suzuki will 80 € für das Teil..... wäre auch sehr dankbar
Hab mir jetzt ne schraube rein machen lassen, und ist genauso gut!
KuNiRider
Moare
- SV-Schnarchi
Moare
ich kann grade leider kein foto davon machen, weil ich meine digicam letztes wochenende in der dortmunder westfalenhalle zerlegt und verteilt habe
aber ich versuch dir des zu erklären
- du feilst das runde teil mit dem gummi drauf an der bruchstelle gerade ab
- dann bohrst du mit nem 6er hss ein 25 mm tiefes loch da rein, wo du gerade gefeilt hast
erstes teil is soweit fertig
- dann den Schalthebel (der an der fussraste befestigt ist) auch an der bruchstelle gerade abfeilen, so dass du eine grade fläche hast
- dann bohrst du da ein ACHTUNG 5er loch durch
zweites teil auch soweit fertig
- jetzt noch ein bischen metallkleber (oder schraubensicherung oder sonstigen papp) ins loch von dem teil mit gummi drauf
- beide teile zusammenhalten und eine M5-schraube mit 30 mm länge (am besten feingewinde) durchstecken
und schon hast deinen schalthebel repariert
