So einfach ja nun auch wieder nicht,die Ritzel müßen ja auch noch runter.SV-Schnarchi hat geschrieben:mh, wie lange ist die denn nun schon drauf?
Kannst ja selber auch mal schauen, wie weit sie wenn du drauf sitzt im moment durch hängt und ob du hinten an der achse noch bissl verstellen kannst!!
Montieren kann man die freilich selber, ist eigentl. kein großes problem, man braucht dann nur eine kette die ein schloß dran hat!!
Und wenn du eine offene Kette hast brauchst du ein Gerät um das Schloß wieder zu vernieten.Und ein wenig nach Drehmoment mußt du auch alles wieder festziehen,du hast ja noch nicht einmmal ein Buch zum nachschauen.
