Kellermann Blinker
Peter Husmann
Kellermann Blinker
Beitrag von Peter Husmann » 20.07.2004 19:34
Hallo
Wer von Euch hat die Kellermänner an seiner SV und wenn ja hab Ihr ein Universalblinkerrelais benutzt wegen der Blinkfrequenz oder muß ein Leistungswiderstand eingebaut werden.
Danke im vorraus
silver650
Beitrag von silver650 » 21.07.2004 7:58
Ich habe Kellermannblinker, habe auch ein zusätzliches Relais verbaut.
Ich habe aber nur Ärger mit den Blinkern gehabt, manchmal bräue ich den Kauf :cry:
Zuletzt geändert von silver650 am 21.07.2004 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
TAZttDevil
Beitrag von TAZttDevil » 21.07.2004 13:43
hab auch kellermänner hinten.. mir wurde gesagt, das ein lastwiderstand rein müsse. beim einbau wurde dann aber doch das Blinkrelais gewechselt (nicht mal 3Euros oder so)... allerdings sind die zyklen an/aus nicht mehr gleich lang. die aus-zeiten sind viel kürzer als die an-zeiten... und was mich am meisten stört, ist das der erste zyklus nicht mehr an ist, sdonder aus... also wenn du den blinker betätigst hast du ne verzögerung bis es blinkt.. mal schauen, ob sich da noch was drehen lässt...
modchipler
Beitrag von modchipler » 21.07.2004 20:19
Hab mir die Kellermänner vorne und hinten angebaut. Damit die Blinkfrequenz wieder stimmt hab ich mir ein elektronisches Relais zusätzlich eingebaut. Wird scheinbar von Kellermann nicht empfohlen (die wollen wohl ihre Wiederstände verkaufen) aber funkt einwandfrei!
SpaceCommander
Beitrag von SpaceCommander » 21.07.2004 21:29
anbei die geniale Lösung:
viewtopic.php?t=14051
Widerstände? Ich bin dagegen.
Gruss,
Space
Markus SVS
Beitrag von Markus SVS » 22.07.2004 0:20
Ich hab auch die Kellermannblinker mit Widerstand. Die Widerstände sind aber nicht von Kellermann, die bekommst du in so ziemlich jedem Elektronikladen oder bei Conrad, Reichelt, ELV usw.
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 28.07.2004 11:32
Hallo Spacecommander, die lösung ist zwar wirklich genial aber im moment nützt die nix, weil Tante Louise dieses Blinkrelais erst ab der 38 KW wieder liefern kann, ich such auch dringend nach ner Lösung für meine LED´s :evil: :cry:
Gruß Dieter
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 28.07.2004 14:59
@ Markus SVS
nicht nur da, ich war bei meinem Fernseh-Elektroniker um die Ecke und habe mir da Wiederstände geholt. Ne Flsch Bier dabei gehabt und die Sache war geritzt...
Odin
Beitrag von Odin » 30.07.2004 15:27
Hab auch die Micro 1000 hinten dran, mit originalen Kellermann Wiederständen :arrow: Aufpassen! die Dinger ( Wiederstände) werden nach kürzester Zeit Super- Heiss!!! Hatte Glück , das ich aufgrund meines recht abenteuerlichen Heckumbaus ( Zietech -Halter der nicht passte...) eine Alu - Platte verbaut habe und die Wiederstände direkt mit Gewinde auf der Platte verschraubt habe :arrow: 15 min. Warnblinklicht- no Prob jetzt :wink:
Blinkintervalle sind auch ok...
Gruss Der Odin
