Radlager
el Kaputtnik
Radlager
Beitrag von el Kaputtnik » 15.09.2004 23:57
Mahlzeit!
Kann mir einer von euch sagen was neue Radlager mit Einbau für ne hintere Felge (Knubbel-SV) kosten?
danke schon mal........
SVolle
Beitrag von SVolle » 16.09.2004 9:24
Moin
Beim Normteilehändler zusammen etwa 20,- Eus.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.09.2004 9:13
Stimmt, sind DIN-Teile. Da die Orginalen nur einseitig dicht sind, würd ich dir empfehlen komplett wasserdichte Lager zu nehmen.
x
Beitrag von x » 19.09.2004 11:28
meinst du (SVolle) 20 Eur für ein lager und bau (ein/ aus) :?: :roll:
SVolle hat geschrieben:Moin
also bei uns baut der "normteilehändler" nix ein. :?
ich habe mal für 2 lager ( gpz / links & rechts im rad ) , einseitig gedichtet , 24 euro bez. :idea: und für den ausbau der alten + einbau der neuen 15 euro beim mopi-dealer . :) arrow
so wars bei kaputti :wink:
Zuletzt geändert von x am 19.09.2004 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
jensel
Beitrag von jensel » 19.09.2004 13:44
Tschuldigung, aber warum fragt der Kaputtnik nach Preisen für den Einbau?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.09.2004 14:11
Ich habe beim Kugellagervertrieb 2 Ortschaften weiter knapp 30 Euros für 2 Lager vorn und 2 Lager hinten bezahlt. Das Lager im Kettenblattträger hab ich nicht getauscht, da es zum Rundlauf des Rades nix beiträgt.
el Kaputtnik
Beitrag von el Kaputtnik » 19.09.2004 17:57
ich frag wegen dem Einbau weil ich keine Lagerabzieher und keine Handspindelpresse hab und irgendwie rummurksen will ich net
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.09.2004 18:42
Abzieher ist nicht nötig, die Lager werden mit einem Durchschlag herausgeschlagen. Zum Einziehen der Lager habe ich mir selbst was gebaut.
1. Gewindestange M16 ca. 500 mm lang mit 2 Muttern und U-Scheiben
2. 2 Aludrehteile ca. 60 mm lang, Durchmesser 39,5 mm auf der einen Seite bis zur Hälfte, die andere Hälfte hat 46,5 mm Durchmesser. Dazu noch eine Durchgangsbohrung 16,5 mm.
Damit kann man die Radlager vorne (40 mm) und hinten (47mm ) einziehen, die 16er Gewindestange passt prima durch den Lagerinnendurchmesser von 17 mm.
Das Ganze ist in gut einer Stunde erledigt für vorne und hinten incl. Demontage der beiden Räder.
el Kaputtnik
Beitrag von el Kaputtnik » 19.09.2004 18:46
hey, hätt ich als Metaller eigentlich auch drauf kommen können :roll: hab wieder mal viiiiiiiieeeeeeel zu kompliziert gedacht :( idiot
danke für den Tip :wink:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 19.09.2004 19:03
Siehste,
nicht verzagen - Martin fragen
mirselbstaufdieschulterklopf :oops:
jensel
Beitrag von jensel » 19.09.2004 20:28
*lach*
Da bin ich ja froh, dass auch die Profischrauber noch Wissenslücken haben ;)
Ich hab bei meiner DR die Radlager übrigens mit einer Ratschennuss reingeklopft, die genau auf den Außenring passte.
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 19.09.2004 21:11
>das mit der gewindestange ist imho schonender.
Jap. Hatte ich nur nicht zur Hand :)
SVolle
Beitrag von SVolle » 20.09.2004 8:52
Sorry, bin Maschinenbauer, ich denke über solche kleinigkeiten wie EINBAUEN von Lagern nicht mehr nach. Ich tu das einfach :roll:
Beitrag von Dieter » 20.09.2004 10:17
Kannst auch beide Varianten verbinden:
Nimmst zwei passende Nüsse (etwas kleiner als der Aussendurchmesser des Lagers) und ziehst die Lager mit einer M12 Gewindestange (passt durch den 1/2Zoll-Vierkant der Nuß) ein!
Ist besser für die Leute ohne Drehmaschine (gehöre zum Glück nicht dazu :D )
Martin650
Beitrag von Martin650 » 20.09.2004 20:32
Radlager sollten mit gleichem Druck auf Innen- und Aussenring eingezogen werden. Warum ? Wenn ihr nur aussen drückt, dann drückt euch der Spacer zwischen den Lagern die Innenringe auseinander, was den Lagern nicht gefällt.
