Stecker von den Blinkern abmachen
-razzle-
Beitrag von -razzle- » 30.09.2004 15:34
hallo
hab folgendes problem ich müsste diese stecker der blinker mal abmachen sind die kabel da nur reingeklipst oder fest und unlösbar?
thx
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 30.09.2004 15:57
warum willst sie lösen?
Zwick sie durch, also die 2 Drätchen, und mantel sie ab, dann kannste damit machen was de willst :lol:
-razzle-
Beitrag von -razzle- » 30.09.2004 16:02
SV-Schnarchi hat geschrieben:warum willst sie lösen?
haha :)
hab die kabel durchgetrennt und die neuen blinker drangelötet naja und nu geht die mutter nichmehr über den stecker... :oops:
Onkel Tom
Beitrag von Onkel Tom » 30.09.2004 16:07
Das Problem hatte ich auch. Ich hab aber die Mutter VORHER draufgemacht :D
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 30.09.2004 16:11
Was sind'n das für kleine Blinker, dass die Mutter nicht über den Stecker passt? 8O 8O 8O
Dodger
Beitrag von Dodger » 30.09.2004 16:13
Dann musst Du die wohl nochmal trennen....
Ich hab bei mir die orig. Blinker abgezwickt, aber in ausreichender Länge das orig. Kabel drangelassen, war vorallem rechts sehr knapp bemessen.
Hab dann an die Orig.-Kabel entsprechende Gegenstücke zu denen an den Miniblinkern montiert... so hab ich jetzt zwar 2 Steckverbindungen, macht aber nix...
svbomber
Beitrag von svbomber » 30.09.2004 21:25
Ich hab die neuen Stecker erst nach der Montage vercrimpt. Demontage ohne Halbschale erfolgt eh nur bei Defekt.
http://www.svrider.de/index.php?seite=t ... details=36
-razzle-
Beitrag von -razzle- » 30.09.2004 21:34
genau die selben hab ich auch :D
jensel
Beitrag von jensel » 30.09.2004 21:39
Warum so kompliziert?
Den Stecker von den Originalblinkern abknipsen und an die neuen dranlöten. Wo´s das Problem?
-razzle-
Beitrag von -razzle- » 30.09.2004 21:46
jensel hat geschrieben:Warum so kompliziert?
du held das hab ich schon nur geht die mutter zum festschrauben nun nichtmehr über den stecker...
PS: gabelrohre dauern noch müssen erst von kedo bestellt werden...
wann hasten nächste woche zeit? :)
jensel
Beitrag von jensel » 30.09.2004 22:12
Zeit müsse mir kurzfristig regeln. Ich schick Dir schomma ne Mail.
Nuja. Dann musste halt nochema aufschnippeln :)
-razzle-
Beitrag von -razzle- » 30.09.2004 22:25
ne hab bis jetzt nur 2 gelötet die für vorne.
und da werde ich nun in meine aluadapterplatten ne kleine öffnunf feilen durch die ich das kabel führen kann dann sollte es so gehen wie ich das will :)
mattis
Beitrag von mattis » 02.10.2004 19:38
Quizfrage:
Wo bekommt man die Orginal-Steckverbinder von Suzuki?
dann könnte man an die neuen einfach den passendenS tecker drannmachen und gut wärs.
Für mich die sauberste Lösung.
Aber so wie ich Suzuki kenne, kosten die Stecker viel und das benötigte "Spezial"Werkzeug ein Vermögen ;-)
me
mr.burns
Beitrag von mr.burns » 02.10.2004 22:19
mebner hat geschrieben:Moin,
Quizfrage:
find ich auch !
mebner hat geschrieben: Aber so wie ich Suzuki kenne, kosten die Stecker viel und das benötigte "Spezial"Werkzeug ein Vermögen ;-)
me
wahrscheinlich
:evil: :evil: :evil:
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 04.10.2004 10:26
Normalerweise kann man auch diese kleinen Steckerchen gewaltfrei trennen (also die einzelnen Kontakte rausnehmen). Bei denen vom Blinker hab ich allerdings (noch?) nicht rausbekommen, wie.
Ciao
Jan
