bei regen nur vorderer zylinder !!! das zigste mal !!
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 18.09.2003 13:06
> vielleicht gummipröppel am zk-stecker porös, ablaufbohrung zu
Jein. Nachdem ich den ZK-Stecker abgezogen hatte, lief ganz schön viel Wasser durch die Ablaufbohrung raus. Ich tippe also eher auf die Öffnungen im Gummidingens, die sich langsam zusetzten und somit den Abfluß des Wassers erschwerten/verhinderten.
Ciao
Jan
bswoolf
#32
Beitrag von bswoolf » 18.09.2003 13:16
ah, unterdruck. ist ja ganz gemein :evil:
Blue Phantom
#33
Beitrag von Blue Phantom » 18.09.2003 16:42
ich hab mir sagen lassen das man die Löcher im Zk Stecker auch mit silikon dicht machen lassen könnte,bzw man wechselt den Zk stecker aus und nimmt eins ohne diesen "löchern"...
Gruß Blue Phantom
Topper
Beitrag von Topper » 18.10.2003 19:51
Ich hab ne Spritzschitzverlängerung (von KEDO), die bei Regenwasser bisher sehr gute Dienste geleistet hat.
Hier ist ein Bild: http://www.geocities.com/chrisbiebel/Umbauten.html
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
Fränk
#35
Beitrag von Fränk » 27.10.2003 19:23
Noch mal was zum fahren ohne Funken. Der unverbrannte Sprit gelangt nicht nur in den Auspuff und verdünnt das Motoroel, sondern wäscht auch das Oel von den Zylinderwänden was wiederum eine mangelhafte schmierung zur Folge hatte. Der Kolben frisst im Zylinder und man hat im günstigsten Fall einen Zylinder mit großem Zylinderlaufspiel. Der kippt dann bei jedem Hub und macht ein Getöse und Geklappere als würde Sprit ohne Oktan fahren. Ich habe das schon mal erlebt, allerdings mit einem Vierzylinder und ca 90 km Fahrt auf dreien davon. Also Vorsicht wenn ein Zylinder ausfällt, entweder nach Hause wenns nicht zu weit ist, oder die Gelben Engel rufen.
Allzeit gute Fahrt
Grüß Fränk
SV Colonia
#36
Beitrag von SV Colonia » 07.11.2004 22:43
hm, ich hatte das problem auch schon öfter, bin dann aber weitergefahren...
hatte es aber zuerst bei regen, und dann aber auch ab und zu so - ka warum, denke die zk tuts nimmer richtig.
hab bestimmt 100 km auf nur einer gefahren, aber es hört sich eigentlich noch alles super an, auch kein klopfen oder so... *puh*
trotzdem werd ich wohl sowohl n spritzschutz als auch die komischen silikon-zk-stecker kaufen...
könnte mir da jemand nochmal bitte ein link geben ?! ;) *liebguck*
Lazareth
#37
Beitrag von Lazareth » 07.11.2004 22:57
Fränk hat geschrieben:Noch mal was zum fahren ohne Funken. Der unverbrannte Sprit gelangt nicht nur in den Auspuff und verdünnt das Motoroel, sondern wäscht auch das Oel von den Zylinderwänden was wiederum eine mangelhafte schmierung zur Folge hatte. Der Kolben frisst im Zylinder und man hat im günstigsten Fall einen Zylinder mit großem Zylinderlaufspiel. Der kippt dann bei jedem Hub und macht ein Getöse und Geklappere als würde Sprit ohne Oktan fahren. Ich habe das schon mal erlebt, allerdings mit einem Vierzylinder und ca 90 km Fahrt auf dreien davon. Also Vorsicht wenn ein Zylinder ausfällt, entweder nach Hause wenns nicht zu weit ist, oder die Gelben Engel rufen.
Allzeit gute Fahrt
Grüß Fränk
das is eindeutig quatsch. das benzin wird ja verdichtet, verdunstet an den heißen zylinderwänden, und gelangt dann in den krümmer, wo es nochmals verbrennt. öl wird ausgewaschen, wenn die karre übermäßig zu fett läuft, und bei nem kaltstart.... und bevor die kolbenringe abgeschliffen sind, hast du einen kolbenfresser.... nur mal soviel dazu
Topper
Beitrag von Topper » 08.11.2004 8:15
SV Colonia hat geschrieben:hm, ich hatte das problem auch schon öfter, bin dann aber weitergefahren...
Spitzschutz gabs mal bei www.kedo.com
pscheibelhut
#39
Beitrag von pscheibelhut » 09.11.2004 13:06
@Lazareth
der Zylinder ist aber leider nur so lange heiß, wie eine Verbrennung stattfindet. Der unverbrannte Kraftstoff sorgt im Gegenteil noch dafür, daß er sich relativ schnell abkühlt, zusätzlich zum Regenwasser....und dann kann eben genau daß passieren, was Fränk beschrieben hat - ich würde auf jeden Fall nicht mehr so weit und mit möglichst niedriger Drehzahl fahren...
rucki
#40
Beitrag von rucki » 09.11.2004 14:31
bswoolf hat geschrieben:es gibt da eine wasserablauföffnung. ich glaube helli hat da ein bild auf seiner pixumseite. bei mir war die komplett mit dreck zu. frage mich langsam, was der vorbesitzer mit dem mopped gemacht hat,
Bei mir war es auch genau besagte öffnung.
Allerdings ist das bei mir aufgetreten als ich meine SV gerade mal 1 Monat hatte bei ca. 2500 km. Mein Händler meinte, in der Ablauföffnung sei noch Produktionsschmodder gewesen.
Seit das gesäubert war hatte ich keine Probleme mehr.... und ich bin viel bei Regen gefahren. :? (hab jetzt 52000 drauf)
ingo H.
1. Zylinder
#41
Beitrag von ingo H. » 18.12.2004 21:41
Das Problem ist mir bekannt.
Meine Lösung ist die Löcher im vorderen Kerzenstecker mit Silikon verschließen & die Entlüftungsbohrung rechts am vorderen Zylinder freiblasen, seitdem habe ich bei starkem regen nur noch gelegentlich beim abtouren leichte Patscher.
Jedes Fahrzeug hat halt so seine Besonderheiten, is halt so.
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
Topper
Beitrag von Topper » 24.12.2004 17:01
Wie kann ich denn die Öffnung/ das Rohr am Besten reinigen?
bikermichael
#43
Beitrag von bikermichael » 24.12.2004 19:20
Ich habs mit ein paar Ohrstöpseln und einem Strohhalm gemacht. Erst mit den Stöpseln ordentlich rumscheuern. Wenn das Zeug noch zu hart ist wie in meinem Fall vorsichtig mit nem Draht reingehen. Und zu guter letzt habe ich mit nem Strohhalm ordentlich geblasen :lol: . naja ob das sinnvoll war ist eine andere Frage, Kompressor wäre wohl besser.
So also Frohe Weihnachten .
SVHellRider
#44
Beitrag von SVHellRider » 24.12.2004 21:53
Topper Harley hat geschrieben:Wie kann ich denn die Öffnung/ das Rohr am Besten reinigen?
Druckluft :wink:
